Vorderrad dreht sich schwer...
Diskutiere Vorderrad dreht sich schwer... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...hatte im Rahmen von TÜV die Reifen neu machen lassen, 2x Metzler Tourance. Jetzt dreht sich aufgebockt das Vorderrad subjektiv schwer, schwerer...
Tomsplett
Tomsplett
Jetzt dreht sich aufgebockt das Vorderrad subjektiv schwer, schwerer als das Hinterrad incl. Kardan. Auch ein leichtes Schleifgeräusch ist zu hören.
Die Q stand eine weile still. Können die Bremsbacken festrotten?
Oder kann man beim Montieren etwas falsch machen?
Vielen Dank im Voraus!
Dobipapa
Northeim
BMW R 1150 GS
Hi erstmal, das mit dem Vorderrad können tatsächlich nur etwas festgegammelte Bremsbeläge sein. Ist nicht schlimm, bremmst sich wieder weg :D. Kann bei dem Wetter schon mal pasieren, das die Bremsscheiben zur Flugrostbildung neigen.
Aber zur Sicherheit und um Dein Gewissen zu beruhigen, solltest Du mit einer Taschenlampe mal Schauen, ob die Beläge richtig an der Scheibe anliegen, jeweils einer links und rechts :p.
Ciao Achim
ED
ED
Erding
KTM
Öffne mal die Schrauben und prüfe dann den Lauf. Wenn es nun leicht geht dann hast Du die Gabelmutter (Stange) zu sehr angezogen. Mach das nach der Betriebsanleitung, glaube 30 nm sind genug. Dann die Imbussschrauben anziehen. 20nm oder auch umgekehrt. Sieh einfach nach.
Vorderrad dreht sich schwer... - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Suche 21" Vorderrad für 1200 GS k50 gesucht
    21" Vorderrad für 1200 GS k50 gesucht: Hallo zusammen, ich suche ein 21" Vorderrad für meine 1200 GS LC Freue mich über jedes Angebot. Neuware gibts bei HaanWheels, das habe ich...
  • Demontagesicherung Vorderrad
    Demontagesicherung Vorderrad: Hallo Kollegen, ich mache als Diebstahlsicherung mit einer Kette durch das Vorderrad. Jetzt ist es ja recht einfach, das Vorderrad zu demontieren...
  • Demontagesicherung Vorderrad - Ähnliche Themen
