Vorderrad "wackelt" bei 1200erADV
Diskutiere Vorderrad "wackelt" bei 1200erADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen ich habe mir gestern von privat eine 1200er ADV von 2013 gekauft. An sich bin ich damit zufrieden. Jetzt ist mir jedoch...
Kaluja76
Hallo Zusammen
ich habe mir gestern von privat eine 1200er ADV von 2013 gekauft. An sich bin ich damit zufrieden. Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, wenn ich entweder runter schalte oder einfach nur Gas weg nehme, dass das Vorderrad so komisch wackelt/zuckt, wie auch immer.
jetzt weiß ich nicht, ob es sich dabei tatsächlich um ein Problem handelt, oder dies in dem Fall "normal" ist??
mdb um ernste Antworten!
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
schätze das ist nur Einbildung. Bei dem Telelever (ich hoffe du weißt was ich meine) kommt die GS vorn höher raus als andere Motorräder. Auf dem Bild handelt es sich um eine 90er Jahre Edition, also sehr neu. Ich kann mir nicht vorstellen das da was defekt ist.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
servus,
normal ist das eigentlich nicht, fangt mal mit den kleinigkeiten an.
lufdruck, fahrwerkseinstellung, sind alle schrauben fest, reifen ok ??
hört sich blöd an, hat es aber alles schon gegeben.
Kaluja76
An sich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da was kaputt sein könnte...nichtsdestotrotz komisch . :-)
Kaluja76
blöd hört sich nichts an, kann ja alles sein...ich muss mal schauen....Vlt lasse ich morgen mal einen Experten drüber gucken
luftdruck war, meine ich, vorne bei 2,7 wenn ich mich gerade nicht täusche ..wie kann ich denn die fahrwerkseinstellung ändern ?
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Ist das Dein erster Boxer? Beim Herunterschalten bremst Du den Motor ab und bekommst dadurch einen "Drehimpuls" von der Kurbelwelle und den anderen rotierenden Teilen auf die Längsachse der Maschine. Bei den quer eingebauten Motoren (4-Zylinder-Japaner zum Beispiel) wirkt sich das nicht (über Vorlauf und Lenkwinkel) auf die Lenkung aus.
Beste Grüße
Hannes
Kaluja76
Beste Grüße
Hannes
hallo Hannes
ja, sie ist meine erste Boxer...an sich klingt das nachvollziehbar. Dennoch ungewohnt, wenn man zuvor zB ne Honda 600er hatte
gruss Mark
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Luftdruck ist übrigens 2.3 vo + 2.7 hi
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
kann auch am reifen selber liegen - ich hatte bei meiner ADV auch einen satz bei dem es am "runterbremsen" gewackelt hatte wie fahren auf eiern (conti road attack irgendwas..) - anderen, neuen satz tourance exp drauf und alles war gut .. :)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
.... kann natürlich auch am Rad liegen (Höhen oder Seitenschlag in der Felge), wohl unwahrscheinlich, aber wer weiß was der Vorbesitzer damit gemacht hat.
Da du aber die Symptome im Zusammenhang mit runterschalten und Gas wegnehmen beobachtest erscheint mir die Erklärung von Hannes am ehesten plausibel.
Gruß Thomas
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Lenkkopflager wäre noch eine Alternative.Habe meines nach nur 18000km am Wochenende wechseln müssen.Total verrostet.(Vermutlich Dampfstrahl reinigen vom Vorgänger)Bike auf den Hauptständer und mal seitlich am Lenker hebeln.Wenn wackelt,dann kaputt.Was ich mir auch noch vorstellen könnte,das der Vorderreifen schon runter ist,und durch die Sägezahnbildung sich dieses komische Verhalten einschleicht
WMF
WMF
Franken
Dein Vorderreifen hat der nicht schon leichtes Sägezahnprofil? Wenn der nicht mehr richtig abrollt und du das Motorrad nicht kennst, kann es ein Flattern in Deinem Gefühl sein.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Vielleicht erst einmal alle Schraubverbindungen an Gabel, Rad, Federbeine prüfen ob die den Vorgaben entsprechen, dann kann man weiter spekulieren.
Wer weiß wer da geschraubt hat....
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
1. Frage an Kaluja 76: Wie stellst du fest das das Vorderrad wackelt? Wirklich gesehen oder nur ein Gefühl?
2. Frage an achim L: Das das Kugelglenk ausgeschlagen ist, habe ich schon gesehen aber ein nachstellen ist mir nicht bekannt. Wie sollte das geschehen?
MfG Microbi
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
Und hast du den Ofen mal auf den Hauptständer gestellt..die Gabel angehoben und einfach mal von Hand am Vorderrad geschockelt...?
Gast 23088
Genau weiß ich es nicht, weil es die Werkstatt gemacht hat (war allerdings eine 11er). Lagerspiel am Telelever war deutlich spürbar, ich dachte auch, dass das Lager getauscht werden muss und bin zum Freundlichen. Der hat dann nur die anscheinenend lose Schraubverbindung festgezogen (schätze Mutter 14 auf der Zeichnung). Hätte ich erst selbst kontrollieren sollen...deshalb mein Hinweis.
https://www.ascycles.com/DesktopModules/ETK_Fische/etk/Images-GIF/dbvis-3357714821335845655.gif
Kaluja76
So....erledigt. Ich war gestern in der Werkstatt meines Vertrauens. Dort wurde eine Probefahrt gemacht und alles für gut befunden. Demnach handelt es sich um ein rein subjektives Gefühl, dass was falsch sein könnte. Der freundliche Mitarbeiter der Werkstatt sagte mir, wenn ich ihm nicht meinen "Fehler" genannt hätte, wäre ihm auch nichts aufgefallen . Somit ist damit in dem Fall alles in Ordnung.
Vielen Dank für die vielen Tipps hier....ich freue mich, weiter meine 1200er ADV fahren zu können.
Also nix eingestellt, sondern den Konus des Kugelgelenks wieder befestigt.
Vorderrad "wackelt" bei 1200erADV - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS ABS Ring für eine R1200/1250 gs K50 17 inch Vorderrad
    ABS Ring für eine R1200/1250 gs K50 17 inch Vorderrad: ABS Ring 17 inch Vorderrad R1200gs lc R 1250 gs und Adventure Preis 65 Euro inklusive Versand
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro
    Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro: Hallo Forum, ich hab die Bedienungsanleitung "F 900 GS 0K61.pdf" downgeloadet. Seite 111, hier Druckstufendämpfung am Vorderrad Seite 112, hier...
  • Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
    Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?: Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad? - Ähnliche Themen
