R 1200 GS Adventure Vorderrad wummert - wie vorgehen?
Diskutiere Vorderrad wummert - wie vorgehen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hy! Ich benötige mal Eure Meinung: Seit neuestem werden die Geräusche, welche vom Vorderrad meiner luftgekühlten ADV zu mir ans Ohr dringen...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hy!
Seit neuestem werden die Geräusche, welche vom Vorderrad meiner luftgekühlten ADV zu mir ans Ohr dringen, immer aufdringlicher.
Es ist kein normales Abrollgeräusch des K60 Scout sondern es fabriziert Laufgeräusche in der Art eines Radlagerschadens also so ein Geschwindigkeitsabhängiges anschwellendes und abschwellendendes Wummern. Bei höheren Geschwindigkeiten wird es merklich lauter, bis es dann irgendwann durch die Windgeräusche übertönt wird.
Das Vorderrad hat einen Höhenschlag von sicherlich 1,5 mm und einen Seitenschlag von ca. 1,5 - 1,8 mm. Es hat aber im freidrehenden Zustand weder axiales noch radiales Spiel. Die Bremsscheiben sind wie neu und ohne Schläge irgendwelcher Art, die Speichen alle fest.
Was meint das geballte Foren-Know-How?
Sollte ich die Felgen mal richten lassen oder kann es sich schon um einen Radlagerschaden bei erst 11.000 km handeln?
Jan
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wenn jetzt niemand den Schlag der Felge als „Hin" benennt. Rad ausbauen, Finger in die Lagerbohrung stecken, drehen. Es sollte niGS, aber auch gar niGS zuspüren sein. Der innere Lagerring, den du da mit dem Finger drin hin und her bewegst, sollte keine eine rubbelnde oder sonstwie ungleichmässige Bewegung drin haben.
Danach alles wieder gewissenhaft montieren. Bremsbeläge auf sauberes „Laufbild" kontrollieren. Fahren, vergessen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich weiß nicht was das WHB vorgibt, aber mir ist der Höhenschlag zu stark ...
Donnerolli
Donnerolli
Olpe
R 1200GS Adventure
Hi! Meine frage wäre zu aller erst: Merkst du den Höhenschlag beim Fahren? Wenn nicht dann ist es egal, wenns es aber leicht vibriert und mehr wird, dann ausbauen und richten lassen! Der Heidenau macht je nach Maschine, Laufleistung und Fahrweise immer andere Geräusche. Mal ein Jaulen mal ein dumpfes Surren, schwer zu beschreiben, ich würde als Test einen anderen Reifen aufziehen, wummerts dann immer noch, dann sollte es das Radlager sein, ich vermute aber wirklich hier nur ein nerviges Heidenau Geräusch! Wenn du einen Kumpel mit ner GS und anderen Pellen hast, könntest du ja auch für einen kleinen Test das Rad ganz tauschen
Nein, ich merke den Höhenschlag nicht. Es vibriert auch nicht mehr als sonst. Das die Stollen Geräusche machen ist mir klar. Aber es wird halt stärker als sonst... Nicht mal der TKC80 gab so eine Geräuschkulisse von sich.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Wenn die Lager ok sind, hilft vielleicht auch noch dynamisches Auswuchten.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Der Reifen wird es sein. Verschleiß führt auch zu Veränderungen der Geräusche und meistens in eine ungünstige Richtung. Die positiven Profilfelder sind unterschiedlich hoch und zudem auch noch schräg geworden. Das Ganze kommt schleichend, empfunden wird es aber als plötzlich auftretend.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Servus Miteinander,
habe zurzeit ein ähnliches Problem und mir anfangs eingebildet dass es mit dem Radflansch-Wechsel meiner GS aus Bj. 05 zu tun hat.
Habe auf meiner Q schon immer den Metzeler Tourance montiert und bin damit auch sehr zufrieden. Die Profiltiefe ist momentan etwas mehr als die Hälft ( vorn / hinten ) abgefahren.
Das Geräusch das bei mir zu hören ist, ist auch eine Art Abrollgeräusch. Als Wummern würde ich es nicht deuten. Auftreten tut dies immer bei fahren von kurven mit mittlerer Schräglage egal ob rechts oder Linkskurve.
Was könnte das sein? Das HAG ist eigentlich ausgeschlossen diese wurde vor gut 15000 Km. neu gelagert und Spiel ist auch keines vorhanden. Vielleicht auch das Vorderrad oder doch nur wie hier beschrieben, das es an den Reifenverschleiß liegt?
Werd wohl mein Vorderrad mal ausbauen und die Lager prüfen. Vorstellen kann ich mir es aber bei 58000 Km. eigentlich nicht.
Thomas
Vorderrad wummert - wie vorgehen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Eilzurr GS 1250 Vorderrad
    Eilzurr GS 1250 Vorderrad: Biete Eilzurr für BMW GS 1250 an war bei meiner GS 1250 Bauj. 2019 passt auch bei andere Bauj. Teile Nr. von BMW vergleichen Eilzurr mit der...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€ - Ähnliche Themen
