Vorne komplett kein Licht........
Diskutiere Vorne komplett kein Licht........ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich wollte heute mal ne Runde drehen und lies die dicke Adventure mal an. Starten ging super aber vorne alles aus.....kein Ablendlicht und...
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Hallo.
Ich wollte heute mal ne Runde drehen und lies die dicke Adventure mal an. Starten ging super aber vorne alles aus.....kein Ablendlicht und kein Fernlicht. Bevor ich mich auf Ursachenforschung begebe, wollte ich mal fragen ob es schon mal so etwas hier zu lesen gab. Danke
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Hast du die "LAMPF"-Fehlermeldung im Display? In dem Fall könnte es durchaus sein, dass beide Lampen durch sind.
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Ja das habe ich im Display aber alles gut bei den Lampen
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Standlicht geht?
Da wären beide Birnen gleichzeitig hinüber - hhmm.
Da hilft nur nachsehen, ist ja nicht so viel Aufwand.
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Da sehe ich nur eine Möglichkeit, um nicht im Dunkeln zu fahren - ab zum Freundlichen, sonst verkühlt sich die Q noch :giggle:
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
sorry, das hab ich vergessen:
Strom am Stecker für die jeweilige Birne -> wenn nein ggf. Kabelbruch
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Ich prüf gleich mal den Strom
Strom/Spannung prüfen geht nicht so einfach.
Bei Anzeige LampF wird der Strom der fehlerhaften Lampe weggeschaltet.
Der Erfahrung nach:
Wenn LampF leuchtet, ist Lampe oder Kabel defekt. Zu 98% ist's die Lampe.
Wenn alle Lampen auf einmal aus sind, würde ich zuerst die Minusleitung checken.
Gast20919
Ich würde trotz allem neues Leuchtmittel verbauen ...und Motor anmachen und sehen was passiert.
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Krass.......alles komisch. Wollte anfangen und starte nochmal zur überprüfung. Und plötzlich geht alles.......ich habe nix gemacht : -)))
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Das ist mir schon klar.......so blöd bin ich dann doch nicht. Hat sie ja an und beim ersten Mal kein Licht...........dann beim zweiten Mal Licht an......und das alles ohne Lichtschalter
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
Da hat die Elektronik wohl Mist gemessen und abgeschaltet (daher ja auch die Anzeige im Display). Beim nächsten mal passten die Werte dann wohl wieder und die Spannung wurde wieder freigeschaltet.
Ralf
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Das könnte sein
Vorne komplett kein Licht........ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original GSA Sitzbank, vorne auf kleineren Schrittbogen geändert, komplett schwarz
    Original GSA Sitzbank, vorne auf kleineren Schrittbogen geändert, komplett schwarz: Ich verkaufe meine von Bade (Fa. motoseats) abgeänderte GSA Sitzbank. (Bade hat seine Werkstatt leider geschlossen) Geändert wurde für den...
  • Biete R 1250 GS OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu)
    OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu): Beschreibung: Federbein komplett, Typ ESA (vorne) Original Equipment Manufacturer (OEM), Teilenummer: 8559492, UVP BMW: ca. 1.261€, keinerlei...
  • Erledigt ESA Fahrwerk vorne und hinten komplett
    ESA Fahrwerk vorne und hinten komplett: Hallo, verkaufe mein voll funktionsfähiges topp ESA Fahrwerk. Komplett mit Kabel Stecker, Spritzschutz usw. Wurde Wilbers verbaut. Laufleistung...
  • Erledigt 1150GS - Blinker komplett vorne rechts hinten links - gelb
    1150GS - Blinker komplett vorne rechts hinten links - gelb: Hallo, ich suche einen Blinker vorne rechts bzw- hinten links komplett (oder zumindest das schwarze Gehäuse und das gelbe Blinkerglas). Der...
  • Erledigt Kompletter Satz Sinter Bremsbeläge von Brembo - vorne und hinten
    Kompletter Satz Sinter Bremsbeläge von Brembo - vorne und hinten: Hallo, ich verkaufe einen kompletten Satz Sinter Bremsbeläge (vorne und hinten) von Brembo. 70,00€ inkl. Versand innerhalb Deutschland ohne...
  • Kompletter Satz Sinter Bremsbeläge von Brembo - vorne und hinten - Ähnliche Themen
