Wann wird aus dem Ölüberdruckventil Öl herausgedrückt?
Diskutiere Wann wird aus dem Ölüberdruckventil Öl herausgedrückt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumsmitglieder. Habe eine Frage. War die letzten Tage bei Temperaturen bis 38,5 Grad C viel auf Tour (Tagesetappen von 200 km Länge)...
Stephan_1200GSAdv
Habe eine Frage. War die letzten Tage bei Temperaturen bis 38,5 Grad C viel auf Tour (Tagesetappen von 200 km Länge). Heute ist mir aufgefallen, dass rechts unten am Motorblock aus dem Ölüberdruckventil Öl herausgedrückt wurde. Der Ölstand war bei halbvoll bei der Abfahrt.
Die Maschine ist eine 2009er R1200GSA (K25).
Warum wurde Öl herausgedrückt? Woran könnte es liegen, dass der Öldruck zu hoch war?
Danke für eure Antworten!
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Also das ein Ölüberdruckventil ins freie geht kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Sowas geht nach innen.
Mach doch mal ein Bild ovn der Stelle.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Stephan
Ich denke bei deinem Motor ist der Öldruckschalter (12 61 7 686 501 )undicht.
Ein Überdruckvenil ist im Ölfilter eingebaut und der überbrückt den Filter wenn er mal zusitzen sollte.
Dabei fliest aber kein Öl nach drausen.Der Öldruckschalter ist aber auf der in Fahrtrichtung linken Seite in nähe Schauglass eingebaut.
Rechts sitzt der Öllevel-Sensor, der natürlich auch mal undicht werden kann.
mfG Jerry
... und es gibt ein Regelventil das den Öldruck begrenzt wenn die Pumpe zu heftig werkelt.
Stephan_1200GSAdv
Hallo Leute. Danke schon mal für die Infos. Mache nachher mal nen Bild.
Stephan_1200GSAdv
War heute nicht bei der Garage, aber hier ein Bild aus dem Wartungsbuch von der Schraube. Dort ist Ölschmutz zu sehen, nicht viel, aber eben doch auffällig.
Gehe ich also recht in der Annahme, dass dort wohl nur die Schraube mit 42 NM nachgezogen werden muss, oder sollte das genauer untersucht werden?
wenns da sabbert:
- schraube etwas nachziehen (die schraube und das gewinde verkraften mehr als 42Nm)
wenn das nicht reicht:
- mopped zur seite neigen
- schraube raus (vorsicht, ist ne feder dahinter)
- dichtung ersetzen
- schraube rein (drehmoment beachten)
Wann wird aus dem Ölüberdruckventil Öl herausgedrückt? - Ähnliche Themen
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • Bin der Neue aus Wanne-Eickel
    Bin der Neue aus Wanne-Eickel: Moin zusammen, ich bin der Tom aus Wanne-Eickel 57 Jahre und für jede Schandtat zu haben... ich habe es getan..... der Slogan ... drauf...
  • Splügen Pass ab wann offen?
    Splügen Pass ab wann offen?: Hallo zusammen, ab wann ist den der Splügen offen? Ich weiß das kann man generell nicht sagen ab wann aber es gibt ja sicher von unseren...
  • Wann löst die DWA aus?
    Wann löst die DWA aus?: Moin zusammen, ich habe eine (nachgerüstete) DWA in meinem Moppet und ich hab den Verdacht, sie tut nicht richtig. Ja, im verbotenen Buch habe...
  • Wann ging der Anstand verloren?
    Wann ging der Anstand verloren?: Gelöscht wegen Alterssenilität. Kraichgauer
  • Wann ging der Anstand verloren? - Ähnliche Themen
