Warm laufen oder fahren vor ölwechsel
Diskutiere Warm laufen oder fahren vor ölwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Nach vieler Suche bin ich leider nicht ganz schlau geworde. Muss die Q vor dem Ölwechsel zwingend warm gefahren werden oder...
ralle87
ralle87
Bischofswerda
03er GS1150ADV
Nach vieler Suche bin ich leider nicht ganz schlau geworde. Muss die Q vor dem Ölwechsel zwingend warm gefahren werden oder reicht es wenn ich diese nur warm laufen lasse, da sie z.Z. nicht angemeldet ist. Gibt es da irgendwelche Risiken --> kein Fahrtwind o.ä.?
Viele grüße
Ralle
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ist in Deutschland so :poop: - Wetter, das Du nicht richtig warm fahren kannst?
Schon allein wegen des Spassfaktors, würde ich das immer machen...
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Schrieb er doch, Moped ist nicht angemeldet......
Warm fahren wäre besser, aber wenn Du sie im Stand 2-3 Min. laufen lässt wäre es meines Erachtens
auch gut.
Gruß porschefunki
ralle87
ralle87
Bischofswerda
03er GS1150ADV
@mega_muh: natürlich würde ich sie lieber gern warm fahren aber wie gesagt sie ist noch abgemeldet :(
@porschefunki: 2-3min dürften ja noch nicht ganz reichen bis das therostat offen ist. Ich schätze eher 10min oder täusch ich mich?
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Na ja generell ist es die Frage ob die Fließtemperatur ausreichend ist.
Klar wären 70-80 Grad optimal, aber im Stand von kalt auf warm laufen lassen........
wir sprechen ja von unserem guten alten Luft-/Ölgekühltem Boxer:o
ich würde warmfahren oder kalt ablassen.
warmlaufen bis der thermostat öffnet ist nicht so meins.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Stimmt steht da, ich kann nicht lesen... :o
Willst du alle Öle wechseln oder nur Motoröl?
Wenn Du nicht bis zur Anmeldung warten kannst, würde ich im Stand laufen lassen bis Du 3-4 Balken im FID hast
Wenn Du auf'm, Dorf wohnst -> Gucken ob keiner guckt und einmal die Strasse rauf und runter, fertig... oder hinten bei Mutti im Garten ein paar Wheelys und gleichzeitig den Rasen dabei "mähen" :cool:.
Sinn und Zweck des aufwärmen ist ja wohl 1. Öl läuft besser ab weil dünn(flüssig)er, 2. Schmutzteilchen sich in der Schwebe befindet und so der Motor gleich einmal durchgefegt wird.
Das Getriebe(öl) wird beim laufen im Stand nicht bewegt, genauso wenig wie der Hinterradantrieb. Folglich ist Bewegung angesagt und nur im Stand laufen lassen nicht ideal.
qhammer
qhammer
Kann man auch kalt machen - dauert aber ewig bis alles raus ist. Ich lasse die Q dann meist über Nacht offen (ohne Ölfilter,Ölablass und Öleinlass stehen) und am nächsten Tag hat sich dann doch noch ein halber Liter angesammelt obwohl es am Tag zuvor schon so aussah als wäre alles raus.
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
mega-muh: Du hast recht, erstmal hätten wir fragen sollen von welchem Ölwechsel er spricht:D
Rasen mähen? Na der gräbt mit Wheelys um, und es können Kartoffeln etc. angepflanzt werden :furious:, weiß
bloß nicht ob man die jetzt schon einpflanzt......
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ich meine unser gute alte Boxer kann das ruhig ein paar Minuten ab :), besonders bei den derzeitigen Temperaturen.
Beim Synchronisieren läuft die Kiste ja auch ein paar Minuten und geht nicht gleich in Dutt...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Klar, Frühjahrszeit ist Pflanzzeit. "Kartoffelrillen" gehen mit`m TC80 übrigens ausgezeichnet herzustellen... :rolleyes:
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Wenn du auch das Öl im HAG wechseln willst, kommst du um Warmfahren nicht rum.
Ich fahre generell warm, bevor ist Öl ablasse.
Snake28
ralle87
ralle87
Bischofswerda
03er GS1150ADV
Mir geht es nur ums motoröl das getriebe- und hagöl wurde mit viel geduld gewechselt. Da aber beim motoröl ein thermostat "im weg" ist komm ich um das thema betriebwarmer motor nicht drumrum. Ich schau mal das ich paar meter im hof hin und her fahre um den motor warm zu bekommen.
qhammer
qhammer
das Thermostat kann man mit einem Heißluftgerät beeinflussen aber es geht auch ohne - das Öl läuft dann einfach zur anderen Seite aus dem Ölkühler - nur wie schon gesagt es dauert etwas beim 20w50
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
...aber die dummen Sprüche kann er dort vergraben.:mstickle::mstickle::mstickle:
Warm laufen oder fahren vor ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt KLIM Neck Warmer, neuwertig
    KLIM Neck Warmer, neuwertig: KLIM Neck Warmer, neuwertig, einmal getragen. NP: 30.-€ VK: 18.-€ zzgl. Versandkosten
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist - Ähnliche Themen
