Warnleuchte ist sporadisch an!?
Diskutiere Warnleuchte ist sporadisch an!? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Fahrer. Habe meine 1150 GS mit I ABS beim freundlichen gehabt und lies die Bremsflüssigkeit wechseln. Bei der nächsten größeren Ausfahrt...
Chapman
Im schönen Bayern
Hallo GS Fahrer.
Bei der nächsten größeren Ausfahrt und nach einer kurzen Pause wollte ich mich wieder auf dem Weg machen.
Kurz nach dem starten leuchtete die rote Warnleuchte (die unter der ABS Warnleuchte) auf und ging nicht mehr aus.:confused:
Dann schnell nach Hause und nachschauen.
Mußte an einer Baustellenampel länger stehen bleiben und nach dem Start war die Lampe wieder aus!
Daheim angekommen und am nächsten Tag eine kleine Dorfrunde und da war sie wieder!
Was kann das sein? Haben die etwas beim Flüssigkeitswechsel vergessen oder falsch gemacht?
Gruß chapman
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Die Warnlampe an?
Das ist doch die Kontrollleuchte fürs Bremslicht.
Check das mal einfach.
Meine Bremslampe mit Schleifpapier an den Kontakten gereinigt, Kontaktspray als i-Tüpfelchen drauf und schon war Ruhe und wieder gutes Licht beim Bremsen;)
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Kontakte in der Fassung auch zurecht gebogen und gereingt?
Sonstiger Wackelkontakt...
Chapman
Im schönen Bayern
Hi zusammen,
also ich habe jetzt alles erneut geprüft und nichts feststellen können.
das warnlicht bleibt an.
bei einer erneuten testrunde hat plötzlich mein tacho auch noch versagt!
SO EIN MIST!!!!!
der zeigt jetzt gar nichts mehr an!
ist das jetzt der antrieb oder die welle?
ist das ein großes problem die sachen zu erneuern? (am tacho?)
gruß chapman
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Dürfte ein blöder Zufall sein.
Die Tachoansteuerung ist mechanisch via Welle. Außer der Beleuchtung ist da nichts elektronisch (Gott sei Dank:D).
Am Vorderrad die Klemmschraube der Tachowelle lösen und diese herausziehen.
Bohrmaschine an die Welle anschließen und Welle drehen. Wenn sich der Tcho bewegt liegts am Antrieb im Bereich Vorderrad.
Wenn nicht, ist entweder die Welle kaputt oder der Störung liegt im Bereich des Tachos.
Die Bohrmaschine würde ich aber ganz langsam laufen lassen :D.
Einfacher dürfte es sein die Welle nach unten rauszuziehen. Ist sie kürzer als die Hülle und hat sie am oberen Ende kein Vierkant, sollte man sie ersetzen ;)
Der Tacho selbst ist nur ganz selten defekt
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Hallo Chapman,
wo "im schönen Bayern" wohnst Du denn?
Vielleicht können meine beiden Augen und Hände helfen??? :confused::rolleyes:
Gib einfach Bescheid!
Chapman
Im schönen Bayern
hi,
wohne im schönen unterfranken bei schweinfurt.:)
hab heute mal nach der tachogeschichte geschaut und mußte feststellen das die welle gerissen ist.
aber das mit der warnlampe habe ich noch n icht hinbekommen.
hab in der werkstatt angerufen und die meinten ich soll vorbei kommen sie lesen den fehrlerspeicher aus und klären das.
naja mal sehn was das wieder wird.
PS: hat einer von einer r 1100r einen linken lenkerstummel und einen linken ventildeckel? meinen kumpel hat es am wochenende geworfen.
ist das ein großes problem die griffheizung umzubauen???
gruß chapman
Warnleuchte ist sporadisch an!? - Ähnliche Themen
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Warnleuchte, Bremssystem
    Warnleuchte, Bremssystem: Hallo in die Runde. Bei meiner 1200 gs bj 2007 fängt gelegentlich die Warmleuchte für das Bremssystem zu leuchten. Erst nach ca 120 km, jetzt...
  • Warnleuchte allgemein... Ne, doch Lichtmaschine.
    Warnleuchte allgemein... Ne, doch Lichtmaschine.: Moinsen, ich bin gerade auf einer Tour im Schwarzwald unterwegs. Hab natürlich weder Handbuch noch sonst etwas mit. Suche im Netz führt nicht zur...
  • Warnleuchte - noch eine andere Idee ?
    Warnleuchte - noch eine andere Idee ?: Moin, nachdem ich davon bereits schon einige Male gelesen habe,hat es mich jetzt auch erwischt. Letzte Woche hatte ich eine Warnung des...
  • Warnleuchte Batterie leuchtet sporadisch
    Warnleuchte Batterie leuchtet sporadisch: Hallo, seid gestern leuchtet meine Batterie Warnleuchte (rt. Dreieck + Batteriesymbol) sporadisch und kurzzeitig auf. Ganz früher signalisiete...
  • Warnleuchte Batterie leuchtet sporadisch - Ähnliche Themen
