Wartungskit Kupplungsarmatur -pumpe
Diskutiere Wartungskit Kupplungsarmatur -pumpe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner GS K25 (2007) habe ich aktuell ein Problem mit der Kupplung. Der Kupplungsdruck lässt nach längerem halten oder stop...
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Der Kupplungsdruck lässt nach längerem halten oder stop and go Fahrt nach.
Die Kupplungsflüssigkeit musste ich noch nie nachfüllen, somit kein Verlust.
Den K.-nehmer habe ich bereits ausgetauscht, leider ohne Besserung.
Bevor ich jetzt die teure Kupplungspumpe austausche …..
Gibt es ein Repararur bzw. WartungsKit für die Kupplungsarmatur.
Danke für ein Feedback.
BMW R1200GS K25 Bj. 2007
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Hatte so ein Problem mal an meiner K1200S.
Mein freundlicher hat da alles möglich probiert, am Ende hat nur ein zusätzlich eingebautes Ventil zum
entlüften geholfen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Könnte es nicht auch der Kupplungsnehmerzylinder sein? Hast Du den schon geprüft? Der geht eigentlich eher kaputt als die Armatur (Geberzylinder). Im Regelfall wird der irgendwann undicht. Aber auch nicht ausgeschlossen, dass der dicht, aber dennoch defekt ist.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach,
wenn es der Nehmer-Zylinder wäre, gäbe es dort auch Flüssigkeitsaustritt.
Wenn nicht nachgefüllt werden muss, ist es der Geber-Zylinder (oder Luft im System). So was kommt schon mal vor - hatte ich auch schon bei früheren Motorrädern.
Reparatur-Sätze gibt es in der Regel nur für Bremszangen, nicht für Kupplung oder Geber. Ich würde auch keinen Gebrauchten einbauen - der kommt dann auch irgendwann.
Gruß, Markus
Darkover
Das geht technisch nicht. Wenn dort was undicht ist dann muss es rauslaufen und dann hat man nach kurzer Zeit keine Fluessigkeit mehr im Behaelter.
Im Handhebel kann aber die Fluessigkeit an der vorderen Dichtmanschette langsam vorbeilaufen und geht dann in den Behaelter zurueck.
Frueher konnte man diese Manchetten einzeln kaufen. Ich glaube bei meiner 75/7 hab ich fuer den Reparatursatz mal 6Euro bezahlt. Aber sowas wollen sie dir heute nicht mehr verkaufen. Ausserdem ist es noch die Frage ob man so ein Dingen heute noch aufmachen kann. Frueher war da ja ein Seegering, heutzutage verpressen sie bei der Herstellung wohl gerne mal wegen billiger...
Vielleicht glauben sie aber auch die Besitzer sind heute zu bloed fuer so eine Reparatur. :cool:
Das war nicht ganze einfach die relativ dicke Gummimanchette ueber den Zylinder zu bekommen ohne das die dabei beschaedigt wird.
Sollte man das Teil aber noch aufbekommen so koennte ich mir vorstellen das man diese Gummimanchetten auch woanders kaufe kann. Das sind vermutlich Normteile.
Hier mal ein Beispiel: (zum Bilder kucken)
Bremsmanschetten & Bremsdichtungen kaufen
Olaf
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Hallo Olaf,
danke dir für deinen Tip. Das währe auch meine Ahnung, da ich kein Flüssigkeitsverlust habe.
Den Nehmer hatte ich letztes Jahr schon erneuert.
Dann schaue ich mal ob der Druckkolben reparabel ist.
Gruß und Danke
Jens
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@JensGe
Nur zur Sicherheit:
Du weißt, dass man die Kupplung vom Nehmerzylinder nach vorne entlüftet?
Also "verkehrt" rum?
AgF
ALW
ALW
NineT classic
@JensGe
Nur zur Sicherheit:
AgF
Ist nicht verkehrt rum. Geht auch an Bremsanlagen viel besser, weil Luftbläschen lieber von unten nach oben steigen. Man braucht nur eine Spritze, 3Wege Ventil und ein paar Enden Schlauch.
Kupplungsgeberzylinder BMW R 1200 GS Adventure 2010-2012
Zerleg das alte Teil mal. Könnte gut sein, dass man statt der konischen Manschette auch einfach zwei passende O-Ringe nehmen kann. Das läuft alles in Hydraulik-Öl, daher ziemlich unproblematisch.
ich würde da nichts Fremdes einbauen.. einen O - ring schon garnicht, Bei Hydrulik werden eckige Stangendichtungen ( Nutringe )verwendet die hart gehen.. Das ist Gebastel.
Das kann man selbst für sich probieren aber keinem Anderen empfehlen, wenn man es nicht selbst ausprobiert hat und es über Jahre dann dicht war. Hast du das Probiert?
Kauf einen Gebrauchten Geberzylinder wenn er neu zu teuer ist.
ALW
ALW
NineT classic
@teileklaus Hast Recht mit Gebastel, aber da hängt ja nicht das Leben von ab. Ist nur die Kupplung, nicht die Bremse. Nee, hab ich selber noch nicht probiert.
Deshalb hab ich ihm ja einen Link für eine gebrauchte Armatur reingestellt.
Ich hab schon alte Hydrauliköl-Bremsen im Flugzeug gesehen, da ist nur jeweils ein O-Ring drin. Am Geberzylinder sowie am Bremskolben. Funktioniert seit 66 Jahren :wink:
die Teile sind meist ja stabil also nicht gleich wieder kaputt deswegen sehe ich erst mal gebraucht. zudem ist das Resteverwertung.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Danke für das Feedback,
ja, vom Nehmerzylinder befüllen ist schon klar und macht wegen der Luftbläschen auch Sinn. Steht aber auch so im BMW Werkstattshandbuch.
Hab gerade eine gebrauchte, neu aussehende, Armatur gekauft.
Hoffe die ist i.O.
Danke und Gruß Jens
Die Überlegung von BMW keine einzelnen WeDis zu verkaufen, ist ganz einfach.
Irgendein schlauer Controller hat errechnet, dass ein Lagerplatz x EUR /Jahr kostet.
Dieser Wert wird auf den Wert der verkauften EtNr umgelegt. So kostet der WeDi 15 EUR und der Vertrieb ist unwirtschaftlich. Wie gut der Controller rechnet und welchen technischen Sachverstand er hat ist uninteressant, er muss sich durch Einsparungen profilieren.
Dazu kommt: Zerlegt eine BMW-Werkstatt einen Kupplungs-oder Bremszylinder so ist das bei deren Stundenverrechnungssätzen auf Freudenhausbasis Irrsinn, weil ein neues Teil billiger kommt. Zudem muss man dann keine Gewährleistung auf die Arbeit geben und braucht auch weniger sachkundiges Personal. Der Kunde bezahlt ja.
Andere Werkstätten machen es billiger? Ja klar, dann sollen sie zusehen woher sie die Teile bekommen! Logik eines Herstellers!
BMW bzw. der Zulieferer verbaut ja keine Sonderteile. Zerlegt man (so man das kann) einen Zylinder, und vermisst das Teil, dann kann man Passendes von diversen Herstellern ordern. Die Fragen sind dann: A) Misst und beurteilt der Reparateur das Teil richtig und b) liefert der WeDi-Hersteller / dessen Vertriebspartner auch Einzelstücke?
Die üblichen Teiletandler der Werkstätten können das nicht, folglich müsste man zu einem "Kugellagerhändler" (der aber nicht an KFZ-ler liefert). Das kostet x Stunden die man seinem Moppedkunden nicht in Rechnung stellen kann.
Da kommen dann findige Menschen wie Till in's Geschäft. Sie haben Kontakt zu Werkstätten, messen an defekten Teilen, suchen&finden und vertreiben dann "WeDi passend für . . .". Sie kaufen 100 Stück und wenn sie 30davon verkauft haben sind auch die restlichen 70 bezahlt. Ich gönne es ihnen!
Wartungskit Kupplungsarmatur -pumpe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kupplungsarmatur R1200GS K25 (2007)
    Kupplungsarmatur R1200GS K25 (2007): Hallo zusammen, bei meiner GS lässt nach längerem halten der Kupplung der Kupplungsdruck nach. Das ist beim Fahren im Stau, Stadtverkehr nicht...
  • Kupplungsarmatur unterschiede GS/HP2 Enduro/MM
    Kupplungsarmatur unterschiede GS/HP2 Enduro/MM: Hallo zusammen, ich habe bei meiner HP2 Enduro die Kupplungsarmatur zerstört. Bei BMW hat die nen ordentlichen Preis. Bei Kleinanzeigen kriegt...
  • Biete Sonstiges Original BMW Klemmschelle für Kupplungsarmatur!
    Original BMW Klemmschelle für Kupplungsarmatur!: Original BMW Klemmschelle für Kupplungsarmatur. Teilenummer: 32728532971 (32 72 8 532 971) Vom Neufahrzeug abgebaut. 25,00 €
  • Kupplungsarmatur Megamoto undicht
    Kupplungsarmatur Megamoto undicht: Leider ist seit gestern meine Kupplungsarmatur undicht. Weiss einer ob es evtl. einen Repatur / Dichtsatz gibt. Die Armatur sieht mir sehr änglich...
  • Erledigt Power Commander V unbenutzt, RepRom K2x GS, Wartungsset, Sitzheizung
    Power Commander V unbenutzt, RepRom K2x GS, Wartungsset, Sitzheizung: Hallo Gemeinde, verkaufe - einen unbenutzten Power Commander 5. Das Teil wurde nur zum Updaten ausgepackt. Part Nr.: 1020-1238. PN: 12-014...
  • Power Commander V unbenutzt, RepRom K2x GS, Wartungsset, Sitzheizung - Ähnliche Themen
