Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag?
Diskutiere Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine 12GS aus 2016 lässt auch rechts abschließen! Ich habe Keyless Ride.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Gerlinde
Gerlinde
Ich weiß nicht, ob ich das Lenkschloss in den letzten 4 Jahren mehr als 5 mal (2mal vor dem Tüv) benutzt habe.
Ich danke allen deshalb für diese Diskussion, weil sie mich daran erinnert hat, daß es die Möglichkeit gibt das Lenkschloß auch zu benutzen.
juekl
juekl
Essen NRW
du musst mit dem Ding mal raus auf die Strasse, immer nur im Garten rumfahren ist doch blöd.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
bei meinem 17'er Modell (Facelift und Keyless) geht es aber immer noch zu beiden Seiten zu verschließen.
Je nach Untergrund nutze ich es auch mal rechts oder links.
Ab wann ist die Möglichkeit rechts zuzusperren denn eingespart worden?
Barni
Das glaube ich erst wenn ich es sehe. Genau mit dem Facelift der Modelle 2017/2 wurde die Funktion eingespart. Meine Rallye lässt sich nur mehr nach links absperren. (Keyless)
kmfrank
bei Braunschweig
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
bei meiner GS aus 2016 also ein EU3 Modell kann ich in beiden Richtungen abschließen, bei der Neuen Mj. 18 nur links :mad: was mir auch schon negativ aufgefallen ist.
Die eigentliche Verriegelung, der Bolzen hat nichts mit der Richtung zu tun, die ist eindeutig durch den Lenkkopf/Rahmen und dem angeschweißten Blech begründet.
Barni
Barni
Borchen
GS 1200 LC Modell 2017
Hallo Martin,
dann musst Du mal nach Paderborn kommen und Dir das anschauen... :)
Ich habe definitiv ein Facelift (nicht auf Facelift umgebaut!) und das Schloss lässt sich definitiv in beide Richtungen absperren... :cool:
Da meine 02/17 zugelassen ist, ist es vielleicht eine der ersten richtigen Facelift-Modelle und da wurden vielleicht noch die "alten Rahmen" mit den "alten Blechen für die Verriegelung" eingebaut. Wer weiß....
Barni
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
Da ist keine Bohrung die man einsparen kann.
Im Gegenteil, da ist nun auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) das aufgeschweißte Eisenblättchen nun länger, damit der Stift vom Schloss nicht einrasten kann. Einfach das Blättchen kürzen und man kann auch arretieren, wenn nach rechts eingeschlagen ist.
Danke für die Info
Ich denke hier werde ich nichts wegflexen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hallo Martin,
Barni
Nicht nur vielleicht, meine kanns auch noch , gebaut 10/16. Bei der Auslieferung war der Verkäufer in der Niederlassung fast schon verwundert, dass das bei meiner noch geht. Muss also im Spätherbst 16 geändert worden sein.
Abgesehen davon bin ich der Überzeugung, dass flexen am Rahmen wegen sowas nicht die allerbeste Idee ist...
Der Manne aus Echterdingen
Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag? - Ähnliche Themen
  • Kärnten? Warum war ich da noch nicht?
    Kärnten? Warum war ich da noch nicht?: :Augenrollen: O. K., dann eben dieses Jahr. ( Anfang 06 ) Werden wohl wegen der langen Anreise wieder die beiden GS auf den Hänger laden und bis...
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das"
    Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das": Hallo Zusammen. Hallo an alle Bekloppten und Viruserkrankten. Mit Virus meine ich den Moppedvirus von dem Einige von uns befallen sind. Den...
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann - Ähnliche Themen
