Warum nicht Kette statt Kardan (OT ausgeklinkt)
Diskutiere Warum nicht Kette statt Kardan (OT ausgeklinkt) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich hole diesen Thread mal hoch, da ich letztens genau über diese Sache nachgedacht hatte. Kann mir jemand erklären, weshalb eine Kette keinen...
Tretroller
Längs liegender Antrieb ( Motor und Getriebe) der Antrieb muss erst am HAG (langsam drehend) umgelenkt werden..
ChrisAUT
In der schönen Steiermark
Aprilia Tuareg 660 - AJP PR7 - R1250GSA (verkauft)
OK. D.h. es müsste eine komplette Neukonstruktion des Motors sein, aber das Konzept an sich ist mit einer Kette kombinierbar.
Ein 1000er Boxer mit Kette auf wenig Gewicht getrimmt würde mir schon gefallen :smoke:
Unwahrscheinlich aber nicht unmachbar.
Tretroller
Und meiner Meinung nach völlig Sinnfrei. Längseingebauter Boxer..!? ..Getriebe und Kupplung seitlich...
Wo möchtest Du Gewicht einsparen?..Natürlich ist die ungefederte Masse des HAG, suboptimal.
Aber in der Bauform ist der Boxer mit Kardan die beste Lösung...
Ueberleg mal wo Du eine Umlenkung der Kraft, auf ein Ritzel bewerkstelligen möchtest, und wie..?
Und das Ritzel sehr nahe am Drehpunkt der Schwinge.
Und der hintere Zyl. kämpft gegen die Temp.
ChrisAUT
Nicht, wie es nicht geht, sondern wie es gehen würde. Ganz technisch. Ein Gedankenspiel sozusagen.
Tretroller
So...Victoria....?
Tretroller
Genauso, wie der Wunsch eines BMW Boxer's mit Kette....
So bin raus ....ohne ein Mindestmass an technischem Verständniss, macht das keine Freude...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Keine Kette ist einer der Gründe warum ich eine GS gekauft habe. Ich will nie wieder ein Motorrad mit Kette. Wenn ich nur dran denke was das immer für eine Sauerei war mit dem Kettenspray und dann das regelmäßige Wechseln der Kette und der Zahnräder will ich das nie wieder haben.
Thesickness
Thesickness
Kaiserstuhl
BMW R1250 GS Triple Black
Ganz genau so!
Tretroller
Nochmals zur Errinnerung...
Da hat sich aber in der Zwischenzeit schon ne Menge getan. Alle 1.000km mal nach sprühen (Wenn man es mit Dry Lube macht, saut die Felge auch fast nicht ein).
Kettenspannen entfällt quasi, da nach 5-7.000km eh ein neuer Reifen drauf muss. Und die Lebensdauer liegt mittlerweile auch irgendwo bei 40.000km
Dafür hat man aber weniger Gewicht und vor allem ungefederte Massen am Hinterrad. Im Vergleich zur neuen R1300GS gibt es auch einerlei Kostenvorteile des Kardans mehr. Das ein defektes Winkelgetriebe mit 1.300€ plus Einbau ins Kontor schlägt, sei nur am Rande erwähnt.
Also ganz so schlimm wie früher, ist ein Kettenantrieb heute nicht mehr
ChrisAUT
Bei manchen scheint die Erwähnung einer Kette Hautausschlag hervorzurufen. Ich genieße ja selbst die Vorteile des Kardans, habe aber auch ein Kettenmoped in der Garage.
Meine Frage ziehlt ja auch in Richtung mehr Offroad, weniger Gewicht, etc etc. Selbst das leidige QS Knochending wäre damit eher vernachlässigbar.
BMW kommt angeblich bald mit der abgespeckten 12er, da liest man den Wunsch nach 200kg vollgetankt.
So ganz aus der Luft gegriffen sind meine Gedanken nicht. Und sinnlos schon garnicht, ausser vielleicht in Bezug auf die KNA.
Tretroller
2 V Boxer...KTM...Beta..Fantic...usw.
Deine Frage war ja ein 4V Boxer mit Kette..!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Prinzipiell bin ich bei Dir. Sauerei auf alle Fälle.
Kardan wird jetzt aber ja auch alle 60.000 gewechselt, so lange wird die Kette an der 790 Duke meiner Frau auch fast halten.
Den Kardanwechsel bezahlt bei der 1250 noch BMW, aber allein für den Ölwechsel im Winkelgetriebe hab ich bisher auch schon fast 200 EUR bezahlt.
Wenn man die "empfohlene" Kardaninspektion machen lässt, ist Kostenvorteil auf alle Fälle dahin, erst recht natürlich bei der 1300er, wo man den Kardan selbst bezahlen muß.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Wäre technisch sicher kein Problem. Anstatt am Hinterrad die Richtung zu wechseln halt vorne zum Ritzel.
Es braucht dann zB nur zwei Kegelräder und keine Gelenke mehr wie bei der Kardanwelle.
FlowRider
FlowRider
hier
(Ausgegliedert aus der Diskussion "Getriebeeingangswelle: Rückrufcode: STOP230005 / 232600" R1250GS)
Party on
Warum nicht Kette statt Kardan (OT ausgeklinkt) - Ähnliche Themen
  • Kärnten? Warum war ich da noch nicht?
    Kärnten? Warum war ich da noch nicht?: :Augenrollen: O. K., dann eben dieses Jahr. ( Anfang 06 ) Werden wohl wegen der langen Anreise wieder die beiden GS auf den Hänger laden und bis...
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das"
    Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das": Hallo Zusammen. Hallo an alle Bekloppten und Viruserkrankten. Mit Virus meine ich den Moppedvirus von dem Einige von uns befallen sind. Den...
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Lenkkopflager die Zweite oder warum hält ne Kette länger als das LKL?
    Lenkkopflager die Zweite oder warum hält ne Kette länger als das LKL?: Das Lenkkopflager an meiner 700er ist mal wieder dran. Das erste Problem mit dem LKL wurde vor ca. einem Jahr bei 23.500km festgestellt. Dieses...
  • Lenkkopflager die Zweite oder warum hält ne Kette länger als das LKL? - Ähnliche Themen
