was brauch ich für einen 17" umbau
Diskutiere was brauch ich für einen 17" umbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo alle miteinander.. ich bräuchte mal einen ratschlag,von einem der so einen 17" radsatz auf einer R1150GS hat.. ich kann günstig die felgen...
P
pillepalle
ich kann günstig die felgen (ohne abs ring,ohne scheiben usw.) von einer rockster bekommen,und jetzt juckt mich das natürlich in den fingern...was brauch ich denn noch alles,um einen tüv gerechten umbau zu machen,ich hab eine 1150GS...welche teile kann u. muß ich weiterverwenden??..
für ein paar antworten wäre ich sehr dankbar
pillepalle14@aol.com
gruß..peter
hallo peter,
erst mal die frage:
welches ABS hat deine GS??
bei integral isses einfacher als bei ABS2
falls du integral-abs hast:
hinten:
rad mit bremsscheibe und sensorring montieren
auspuff auf freigängigkeit prüfen
fertich
vorne:
entweder rad der rockster auf tachoantrieb umarbeiten (drehen, fräsen)
oder rad der R1150R (ohne rockster) verwenden (das hat tachoantieb)
sensorrad mit bremsscheiben der GS montieren,
R1150R-tachoantrieb einsetzen (andere übersetzung ... aufpassen, es gibt 2 verschiedene stärken)
für die optik:
anderen vorderen kotflügel montieren
gutachten??
keine ahnung, mein prüfer kannte solch einen umbau schon und hat nicht danach gefragt.
ich hoffe ich hab niGS vergessen :rolleyes:
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye F650GS DAKAR
Wenn Du Hilfe beim Umbau brauchst....Ich kenne jemanden der das gut und günstig macht.
Schick ne PM
Maik
Echt? Laut ETK aber nicht...
ich sag mal so:
ich hab hier 3 antriebe liegen.
einer passt bei speichenrad
einer passt bei R1150R-rad
einer sieht aus wie der für R1150R-rad, ist aber innen etwas kürzer und scheint für ein rad mit breiterem radlager zu passen.
aber das habe ich nicht probiert.
wollte nur den hinweis geben, dass es auch da noch unterschiede gibt.
Polle 1967
Polle 1967
17 Zoll Umbau
Hallo!!!
Ich habe mir auch einen Satz 17 Zoll Felgen vornr 3.5/17 von einer R1100 S umgearbeitet für Tachoantrieb u. hinten 5,5/17 von einer R1100S beide Felgen für I-ABS aus der Bucht gefischt. Und einen Tachoantrieb mit der Übersetzung 2/6 Orginal BMW.
Ich wollte heute abend umbauen." geht aber nicht weil die Radschrauben zu lang sind und ich keine Torx Nuss T40 besitze um die Bremsscheiben u.die Blech ABS Ringe zu tauschen" SCHEI... Weiß jemand welche Schrauben passen u. ob ich sonst noch was vergessen habe zu besorgen:confused::confused::confused::confused:
Habe noch was in einem Forum gelesen das man noch die Untere Gabelbrücke gegen eine von einer R tauschen sollte wegen Nachlauf da die Kuh sonst zu kippelig wird:
Gruß:Polle 1967
Kurvenparker
Kurvenparker
1150GSA
Stimmt, da war doch noch was ... :rolleyes:
Nimm die Radschrauben z.B. der R1150R (L55mm) Teile-Nr. 36312333225. Kosten etwa 3,20€ das Stück.
was brauch ich für einen 17" umbau - Ähnliche Themen
  • Hallo brauche ein wenig trost.....
    Hallo brauche ein wenig trost.....: Ich bin heute Mittag mit meiner neu erworbenen 1150 GS verunfallt😪 nach 40 Jahren und ca 350.000 km hat's mich nun erwischt. Auto vor mir muss...
  • Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour
    Brauche bitte einen Rat...Simmerring hinüber... bin auf Norwegentour: Hallo Gleichgesinnte, ich bin gerade auf Tour mit meiner besseren Hälfte. Ein Strassenabschnitt ( ca. 20km) war ziemlich wellig.... da bekomme...
  • Brauche Empfehlung für Stativ
    Brauche Empfehlung für Stativ: Hallo, ich habe mal die Suche bemüht, aber da geht es hauptsächlich darum, wie man schon vorhandene Stative am besten auf dem Motorrad verstaut...
  • Brauche Vertrauensperson
    Brauche Vertrauensperson: Ist jemand aus der Ecke 09456 Mildenau Bräuchte Unterstützung vor Ort DlzG
  • Brauche Rat bzgl. Federrate
    Brauche Rat bzgl. Federrate: Hallo, eine Frage an die Fahrwerkspezis. Ich stehe kurz vor der Anschaffung eines Öhlins Fahrwerks für meine 1250GS, BJ 2023. Es geht um die...
  • Brauche Rat bzgl. Federrate - Ähnliche Themen
