Was ist synchronisieren...
Diskutiere Was ist synchronisieren... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .....und wie oft muss das passieren? Ich habe eine 1150er Bj 2000 und lese immer was über synchronisieren, und frage mich wozu das gut ist und...
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Ich habe eine 1150er Bj 2000 und lese immer was über synchronisieren, und frage mich wozu das gut ist und wie oft das geschehen muss.
Eine 30 000 Inspektion steht auch an. Ist es da schon nötig?
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Hi Scuba,
da wird nur der Gleichlauf/ Drosselklappenstellung der Vergaser zueinander überprüft und ggf. eingestellt.
Ist eher ´ne kleine Sache mit evtl. großer Wirkung.
Andreas
Freisinger1
Freising
1150GS
scubafat;198123Eine 30 000 Inspektion steht auch an. Ist es da schon nötig?[/quote schrieb:
turnusmäßig wird die Synchro bei jeder Inspektion geprueft und ggf. eingestellt.Anleitungen hierfuer und genaue Erlaeuterungen findest Du zur Genuege im Internet.
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Was zahlt man eigentlich für eine 30 tausender Inspektion bei BMW mit allen Materialien?
Tokay
1150GS
War jetzt nicht bei BMW, sondern bei meinem heißgeliebten Schrauber.
Satz neue Reifen, TÜV, ASU, Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, Kundendienst, Ventile.... plus Zündkerzen, andere Flüssogkeiten gecheckt etc... 670 Euronen... (UND er war etwas bedropst, weil er mir erst was von 350,- gesagt hatte.... aber die Reifen KRÄFTIG aufgeschlagen haben....(statt 35 und 90, 120 und 180) weils aber immer noch weit billiger als befürchtet war, klaglos hingenommen.
Freund von mir, gleiches gemacht, (nur eben eine RT und keine GS) und bei BMW..... 1100 Euronen.
Also, da meine Mandarine schon weit über die Gewährleistung ist.... warum sollte ich zu BMW?
Es war in etwa die 30.000... (JAAAA, sorry. Viel Ärger im RL, da stand die Kiste teilweise lange... Ist jetzt grad mal drei Wochen her und mittlerweile sinds auch schon 2000 mehr... und das WE werdens auch mal noch 1500 mehr.... Dolomiten stehen an...)
Tokay
Teufelchen
Synchronisieren, bedeutet, Deine Kuh Rechts und links gleich einzustellen, damit ie beim Gasgeben nicht übermäßig ausschlägt. Aber wenn Du davon keinen blassen Schimmer hasst ?????? dann laß es Dir doch mal von einer FACHwerkstatt zeigen, so unfreundlich sind die doch auch nicht, daß sie Dir das ncht mal zeigen. Du kannst es jedenfalls nicht allein machen, bauchst ein U-Gerät dazu.
VieleGrüsse.
Was ist synchronisieren... - Ähnliche Themen
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • 100gs chokezüge synchronisieren?
    100gs chokezüge synchronisieren?: Hallo Habt ihr eine Methode um die chokezüge zu synchronisieren? Ich habe das bis dato immer so einigermaßen hinbekommen möchte es aber aber...
  • 4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?
    4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?: Hallo. Bei meiner Maschine müssten die Zylinder mal synchronisiert werden. Gerd schreibt in seiner Anleitung, man sollte beim 1. Mal jemand dabei...
  • Synchronisieren der 1200MÜ - "Methode Powerboxer"
    Synchronisieren der 1200MÜ - "Methode Powerboxer": Hallo miteinander, wer hat seine 1200GS OHC nach der "Methode Powerboxer" synchronisiert? 4V2 Synchronisieren 3 und Leerlauf einstellen R1200...
  • Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos
    Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos: Hallo letztens hatte ich meine R1150GS von 2000 synchronisiert. Seit dem zieht der Kaltstart Zug leider nur noch wenn ich "Extrem" Kalt Start...
  • Kaltstart Zug nach synchronisieren Wirkungslos - Ähnliche Themen
