Waschen / Reinigen der GS
Diskutiere Waschen / Reinigen der GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe zu dem Thema bislang wenig gefunden, daher mein Aufschlag mit einem neuen Thema. Bislang habe ich Mopeds gefahren, die sich leicht...
Fabse
Fabse
Brandenburg
R 1250 GS Adventure (MJ'20)
Bislang habe ich Mopeds gefahren, die sich leicht "trocken" reinigen ließen. Gerne nehme ich dafür das Motul E9 Wash & Wax Spray: Ein geiles Zeug! Nach jeder Fahrt hab ich so ziemlich einfach den gröbsten Insektenfriedhof entfernt. Zum Saisonende wurden die Mopeds damit komplett behandelt. Das hat bislang super funktioniert und das Moped sah immer gut aus. Nun habe ich festgestellt, dass so eine GSA doch einige Ecken und Kanten mehr hat, als alles andere was ich zuvor gefahren bin. Eine trockene Reinigung per Hand ist wahnsinnig aufwendig, teilwiese gar nicht möglich und kommt im Prinzip nicht mehr in Frage. Jetzt habe ich mir den Dr. Wack S100 Total-Reiniger+ gekauft, bin aber unsicher mit der Anwendung.
Habt ihr Tipps und Tricks? Komplett einsprühen, einwirken lassen, mit Wasser abspülen? Das war`s? Kunstoff, Mattlack, glänzende Überflächen alles mit einem Reiniger? Das ich auf Elektronik und Lager nicht frontal mit dem Hochdruckreiniger ist klar.
Nicht falsch verstehen: Mir geht es nicht darum immer mit Hochglanz vor der Eisdiele vorzufahren. Habe aber trotzdem das Bedürfnis ein Moped (gerade in dieser Preisklasse) anständig zu pflegen.
Vielen Dank und Grüße!
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
die ganz hohe Schule der GS-Reinigung:
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Oh je, ein Reizthema, das auf viele unterschiedliche, mitunter unvereinbare Philosophien stoßen wird und es ist schon abzusehen, dass das Thema sehr unernst enden wird !
Gerade jetzt, wo die Leute zuviel Zeit haben, sich mit solchen Themen zu befassen.
Jedes anständige Kleidungsstück hat eine Pflegeanleitung, anscheinend ist die von BMW aber nicht ausreichend.
Von Zeit zu Zeit, nämlich bei starker Verschmutzung, vor Werkstattterminen oder vor eigenen Arbeiten oder anderen Anlässen, suche ich eine Waschbox auf. Reinigungsmittel sind da schon beigemischt, eigene unerwünscht bis verboten, sodass mein Bedarf an zusätzlichen Mitteln sowieso gering ist.
Davon abgesehen kann das Waschen auf der Straße ohnehin umweltproblematisch sein, weil Waschabwässer (d. h. welche mit Reinigungsmitteln drin, reines Wasser wäre ok) nicht in eine Regenwasserkanalisation gelangen darf (in brandenburgischen Dörfern ist das evtl. anders).
Das Saisonende ist da weniger Anlass, weil zwischen dem Saisonende am 31.12. und dem Saisonbeginn am 1.1. zu wenig Zeit ist. Vor der Klimaerwärmung hatte ich eine Wäsche vor erwarteten längeren Standzeiten gemacht.
Das wäre sowieso grundfalsch: An der Eisdiele muss eine GS - eine Adventure erst recht - so aussehen, als käme man gerade von einer Abenteuerreise zurück, also mit Schlammspritzern und so ...
Eckart
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Mit dem 100 wäre ich vorsichtig, hab da schon Lackschäden durch zulange einwirken in der Sonne gesehen, ich gebe es immer ins Wischwasser.
Das Motul ist gut hab ich auch.
Gast 42492
Ich würde es in jedem Fall vermeiden, zu viel herumzuwischen.
Macht nur Kratzer.
Solche (Ich benutze den Totalreiniger auch) Reiniger sind aus meiner ganz persönlichen Sicht, die richtige Wahl.
Ich benutze einen Hochdruckreiniger (Dreckfräse kommt selbstverständlich nicht zur Anwendung) und verwende das Produkt immer 2 mal nacheinander, um den eigentlichen Waschvorgang so kurz und schonend, wie möglich zu halten.
Dann ist eigentlich alles schon zu 95% getan.
Anschließend reinige ich mit warmen Wasser, ein bisschen Spüli und absolut sauberen Schwamm, das Windschild, Spiegel und Tank nach.
Abschließend werden die o. g. Teile noch mit einem sauberen und saugfähigen Handtuch nachpoliert.
Ich würde das Mittel keinesfalls in der prallen Sonne benutzen, da es sonst zu schnell antrocknet.
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
ich habe mir die "Total Reiniger" auch schon lange abgewöhnt. Ich finden die brauchen immer einen starken Wasserdruck um abgewaschen zu werden. Und bei dem ganzen Elektronik Zeug in den modernen Mopeds vermeide ich das.
Ich mach das mit einer Handwäsche, abledern und dann noch das ein oder andere Teil mit Fahrrad-Pflege-Öl abreiben.
Bis jetzt klappt das super.
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Ich mache Handwäsche mit einem weichen Schwamm auf Basis eines milden Neutralreinigers (Frosch z.B.) in warmem Wasser. Nachreiben bzw. Trockenreiben NUR mit Mikrofasertücher. Mit Baumwolle gibts Kratzer....
Licht und Windschutz weiche ich vorher immer über ein paar Stunden ein.
Für die Felgenpflege kann ich WD40 empfehlen.
gstommy68
Rheinland
mit dem Schlauch abspritzen, mit Autoshampoo und Nauturschwamm reinigen ( zwei Eimer Methode) Und dann mit klerem Wasser abspritzen.
Bei Komplettreinigern hast du ruckzuck bleibende Eindrücke wenn nicht richtig angewendet. Mir ist das Zeug zu aggressiv.
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
Das Baumwolle Kratzer gibt ist mir neu. Ich dachte yMikrofaser macht feine Kratzer 🤔?
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1250 Adventure Trophy 2023
gruß
gstommy68
....davon hat mir mein Mechaniker bei BMW auch schon berichtet und von den ganzen Einsprühsachen abgeraten, da lagert sich immer was ab und der Schaden kann es in sich haben.
Nimm auch den Schwamm 🧽 und schrubbe halt...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Genau so ist es!
Mikrofasertücher wirken auf weichen Oberflächen schleifend und verursachen Kratzer oder machen Materialien Blind
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
das kommt u.a. darauf an, wie Mikrofaser hergestellt bzw. verarbeitet wird.
Hochwertige gewirkte Tücher sind da eher risikolos. Siehe Brillentuch vom Optiker.
Es gibt auch sog. non-wooven Mikrofaser-Tücher, häufig eine Mischung aus Polyester und PA. Je nachdem kann da auch mal ein Agglomerat dabei sein, was dann Kratzer verursachen kann. Nicht muss.
In der Regel entstehen die Kratzer durch nicht sichtbare Fremdkörper. Das kann schon ein „Staubkorn“ sein, was von irgendwoher angeflogen kommt. Also Vorsicht beim Brillenputzen 😉.
Gast 35536
Schonwaschgang bei 30 Grad mit Perwoll...und anschließend schön trockenföhnen...:worthy:
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Wasser , Wasser und nochmal Wasser und viele weiche Mikrofasertücher :biggrin: und kleine Helferchen für schwer erreichbare Stellen an der GS
und auch bei den hochwertigen Mikrofasertüchern nicht reiben . Zuerst quatschnass den Dreck vom Lack entfernen und dann nur noch drüberstreichen mit einem leicht feuchten Tuch
draza
draza
Subotica
R1200 GS BJ 2005
Macht nur Kratzer.
Genauso mache ich es auch, Totalreiniger , manchmal auch zwischendurch nur Spüli mit warmen Wasser uns Schwamm, ja Hochdruckreiniger, ( aber mit richtig Abstand, danach blase ich die ganze Maschine mit der Luftpistole ab ( Kompressor), kommt damit in jeden Winkel ,danach mit einem saugfähigen nicht fuseligen Tuch nachwischen, Maschine dann schon fast trocken Lackteile, mit Autohartwachs einlassen und polieren. zum Schluss ein kaltes Bierchen öffnen und die saubere Maschine betrachten.
Waschen / Reinigen der GS - Ähnliche Themen
  • Wo sein Motorrad waschen? (Nicht: Garten, SB-Waschbox mit HD-Reiniger, Schnellreinige
    Wo sein Motorrad waschen? (Nicht: Garten, SB-Waschbox mit HD-Reiniger, Schnellreinige: Hallo zusammen ... kann ehrlich gesagt zu meiner nachfolgenden Frage nichts finden, weder im Internet, speziell hier im Forum noch auf der Straße...
  • Rukka selber waschen oder reinigen lassen?
    Rukka selber waschen oder reinigen lassen?: Hallo Ich habe eine Rukka goretex Jacke,kann man die besser in die Reinigung bringen oder selber waschen .Falls man sie selber wäsch,hab gelesen...
  • Welchen Hochdruckreiniger
    Welchen Hochdruckreiniger: Hallo, ich möchte mir gerne einen Hochdruckreiniger anschaffen. Jetzt stellt sich mir die Frage welchen ich mir zulegen soll. Eigentlich wollte...
  • wie Textilbekleidung am besten Reinigen ??
    wie Textilbekleidung am besten Reinigen ??: Hallo zusammen, ich dachte zwar, ich hätt hier schon mal was dazu gelesn, finde es aber leider nicht (mehr ?), ich möchte meine Textilkombi...
  • Pharao Jacke waschen/reinigen
    Pharao Jacke waschen/reinigen: Hallo zusammen, habe eine Pharao Jacke mit Lederbesatz an Schulter und Ellenbogen. da sie schon etwas gelitten hat, wollte ich sie in die waschm...
  • Pharao Jacke waschen/reinigen - Ähnliche Themen
