Wasser im HA Antrieb
Diskutiere Wasser im HA Antrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt dieses Problem jemand, ich hatte am Wochenende einen Ausfall des ABS. Gestern beim freundlichen, da wurde festgestellt, dass ein...
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, kennt dieses Problem jemand, ich hatte am Wochenende einen Ausfall des ABS. Gestern beim freundlichen, da wurde festgestellt, dass ein Fehler am hinteren Sensor besteht. Freundliche hat den Fehlerspeicher gelöscht, und alles hat dann wieder funktioniert. Leider nur ca. 200 km. Wieder Ausfall des ABS.
Mein freundlicher hat dann den hinteren Sensor ausgebaut, und siehe da, im Antrieb befindet sich nicht nur Öl, sondern auch Wasser.
Öl gewechselt, neuer Sensor, denn der alte war ein wenig aufgequollen. Jetzt funktioniert wieder alles.
Wie kann Wasser in den Antrieb gelangen.
Hatte dieses Problem schon jemand.
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
Peter
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Von Wasser im HAG habe ich noch nichts gehört. Aber der ABS-Ausfall könnte Folge eines zu großen Radlagerspiels sein. An der Stelle ist dann doch wieder Wasser im Spiel. Es dringt im Laufe der Zeit in das große radseitige Lager ein, noch mal hinschauen und versuchen, am Rad zu wackeln. Hauptständer benutzen.
Quixote
Baden
1200 GSA
Ich hatte das ein klein weing anders.
Wasser drang durch den vorderen Faltenbalg in die Schwinge ein. Dort planschte der Kardan so lange im Wasser bis Kardan und Eingangslager des HAG hinüber waren.
Wenn Wasser im Öl des HAG ist dann ist das HAG sehr wahrscheinlich stark geschädigt bis hinüber. Wenn nicht jetzt dann bald. Das Ding verreckt ja schon mit Öl alleine.
Grüsse
Thomas
am Sensor befindet sich ein O Ring, und die Entlüftung kann auch Wasser zeihen.
Jährlich Ölwechsel gemacht?
W
Weinviertler
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, also Ölwechsel wurde immer gemacht, der O ring am Sensor ist in Ordnung und dicht. Jedoch ist der O ring am kaputten Sensor schwer heruntergegangen, am neuen Sensor jedoch gut raufgegangen. Also war der Sensor ein wenig aufgequollen. Mein Freundlicher hat mir gesagt, dass er das heuer schon einmal an einer R122R hatte. Er denkt auch, dass es am Entlüftungsstopfen liegt und hat mir einen neuen reingesteckt. Das Lager hat übrigens kein spiel.
LG Peter
Da müsste der Sensor ja geschliffen haben, wenn es am großen Radlager läge, nein das denke ich ist hier nicht der Fall gewesen.
Deswegen Vorsicht mit scharfem Wasserstrahl, gerade wenn das HAG heiß ist, zieht das gerne beim Abkühlen Wasser rein.
Hatte das mal an ner H.D da kam es über die Tachowelle zum Schalt Getriebe rein.. weißes Öl..
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Vielleicht reicht es ja schon für eine Fehlermeldung, wenn der Abstand vom Sensor zum Ring sich verändert.
Wasser im HA Antrieb - Ähnliche Themen
  • Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV
    Wasser transportieren BMW R 1300 GS ADV: Ich suche eine Lösung, wie ich am besten 4 handelsübliche 1,5-Liter-PET-Flaschen an meiner 1300er GS ADV befestigen kann. Die Kofferträger sind...
  • Wasser unterm Steuergerät
    Wasser unterm Steuergerät: Hallo Leute Habe gestern mal wieder mein Moped geputzt. Nach dem abnehmen der Fahrersitzes ist mir aufgefallen dass das Steuergerät etwa zu hälfte...
  • Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln
    Wasser-/Regenschutz bei GS-Stiefeln/Crossstiefeln: Hallo zusammen, ich mag ja meine GS Pro Stiefel, aber dass die nach ein paar tieferen Pfützen innen nass werden gefällt mir nicht so gut...
  • Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
    Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?: Moin, als erstes einmal zu mir: Ich bin Matthias und wohne in Kiel. Vor 4 Jahren kaufte ich mir meine GS mit 13.000 km. Inzwischen hat sie 48.000...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme
    Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme: Hallo miteinander, vorigen Monat hatten wir einen schweren Sturm wobei meine R 1100 GS vom Hauptständer nach rechts umgefallen ist. Danach ist sie...
  • Sturmschaden - umgefallen im Wasser gelegen - Elektrikprobleme - Ähnliche Themen
