Wasserkühler-Schutzgitter_welche sind empfehlenswert?
Diskutiere Wasserkühler-Schutzgitter_welche sind empfehlenswert? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; TE=baff;1297285]Ich habe die nicht konstruiert und verkaufe auch nicht. Finde es nur ganz nützlich, wenn man neue Zubehörteile im Internet findet...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
TE=baff;1297285]Ich habe die nicht konstruiert und verkaufe auch nicht. Finde es nur ganz nützlich, wenn man neue Zubehörteile im Internet findet, das auch anderen mitteilt.[/QUOTE]
Dafür sind wir dir auch dankbar, davon lebt übrigens ein gutes Forum.....meine Bemerkung soll auch keine Kritik an dir oder deinem Beitrag darstellen... sondern lediglich eine Befürchtung zum Ausdruck bringen das der Kühlluftdurchsatz eventuell bei hohen Außentemperaturen und heißem Motor nicht ausreichend sein könnte...dann hilft auch der Kühlerventilator nichts wenn er über den Kühler zu wenig ansaugen kann.
Dirk
Gast29174
Ich habe die wasserkühlerschutz von Wunderlich montiert seht gut aus (2013 model)
Gruss aus Holland,
Leo
kann mir jemand mal die Größe der Löcher von dem Wunderlich - Gitter mitteilen und vielleicht auch noch die Stärke vom Draht .
Danke
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Selbstgemacht aus Racinggitter für ein paar Euro.20140202_130918.jpg20140202_165852.jpgdazu passend 20140202_165939.jpg20140209_125427.jpg
Su das kannst du auch und ist gleich geschehen .1/2 qm Racinggitter kostet nur ca 15 euro .Da hast noch einiges übrig.
Material ist Alu -schwarz-glänzend
NG Jürgen
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Hallo Jürgen,
kannnst Du bitte mal die Befestigung des Gitters an den Lufteinlässen 137543d1396789413t-wasserkuehler-schutzgitter_welche-sind-empfehlenswert-20140209_125427.jpg (Rückseite) zeigen.
Mit den LC-Kühlern wäre ein Foto mit etwas besserer Ausleuchtung auch nicht schlecht.
Insgesamt finde ich diese Do-it-Yourself-Lösung bisher am genialsten.
Daniel
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Aber denkt daran, NiRosta zu nehmen, sonst habt ihr da zeitnah Spass...
Quick
Quick
Unterfranken
Bessere Fotos habe ich leider nicht gemacht und die LC ist weg .Sorry.
NG Jürgen
Gast29174
Nachdem 22.000km nicht ganz spurlos am Kühler meiner LC vorübergegangen sind - fahre nur Straße - und höchstens ganz
selten mal auf einen geschotterten Parkplatz - habe ich mich jetzt doch für einen Kühlerschutz entschieden, bevor schlimmeres passiert!
zur Hälfte gekauft - zur anderen Hälfte selber gemacht ;)
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000 Vespa P80X Bj. 1982 Vespa GTS300 Bj. 2023
Da hast Du den Lüftungsdurchlass um einige cm² reduziert :( schon damit bei höheren Temperaturen unterwegs gewesen? ...
Gast29174
Nein ,da sie erst seit gestern dran sind. Aber ich glaube nicht, dass die Luftzufuhr eingeschränkt wird.
Das gekaufte Teil war sehr durchlässig - dahinter habe ich VA -Gitter mit einem Lochmaß von 0,5 cm dahinter angebracht.
Auf jeden Fall fühle ich mich sicherer, denn wenn ich die Dellen sehe, die kleine Steine im Kühler hinterlassen haben,
könnte es schon mal zu einem Problem kommen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Der Anteil der liquid-Kühlung ist mMn zu gering, als dass der Motor das ernsthaft merkt.
Gast29174
außerdem liegt gerade durch das Gitter, der Kühlerschutz nicht an, so dass durch die Zwischenräume die Luft noch gut durchkommt.
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich hatte mir diese hier mitbestellt, aber noch nicht montiert. Habe noch 5 Werktage um zu überlegen, dann läuft die Frist zur Rückgabe aus. Irgendwie schwanke ich zwischen "kann helfen" und "hält zuviel Wind vom Kühler ab"...Gitter.jpg
gstommy68
Rheinland
Ich hatte mir diese hier mitbestellt, aber noch nicht montiert. Habe noch 5 Werktage um zu überlegen, dann läuft die Frist zur Rückgabe aus. Irgendwie schwanke ich zwischen "kann helfen" und "hält zuviel Wind vom Kühler ab"...Anhang anzeigen 140997
Sehen gut aus, wer bietet die an?
Habe mal Bei Touratech Mitte (Aachen) mi solchen Gittern geliebäugelt, allerdings wurde ich darauf hingewiesen, das BMW die Gewährleistung bei Motorschäden ablehnt. Habe es dann gelassen.
gstommy68
PStranger
PStranger
K50 2014
Ja, sehen gut aus, sind auch sehr wertig verarbeitet, aber ist wohl kein Edelstahl sondern Stahl gepulvert, und mit 77,- EUR kein Sonderangebot :( GIVI bietet die an.
Gast29174
gstommy68
Ich werde sicherlich im nächsten Sommer auch darauf achten, ob ich bei großer Hitze etwas bemerke. Nur als ich die 3 kleinen
Steineinschläge sah, wollte ich es darauf nicht ankommen lassen ! ;)
PStranger
PStranger
K50 2014
Mhhh, wenn ich das so sehe, überlege ich es mir der Rücksendung vielleicht doch nochmal...
Edit:
Eine weitere Befürchtung, ie ich hege: mit dem montierten Schutzgitter wird sich der Kühler noch schlechter reinigen lassen als ohnehin schon, oder mache ich da einen Denkfehler?
Gast29174
Da habe ich zwar auch noch keine Erfahrung - aber ich könnte mir vorstellen, dass die Fliegen, die jetzt in den doch sehr kleinen Ritzen
hängen- und steckenbleiben, vielleicht auch schon vorher abprallen und sich erst gar nicht so festsetzen.
Aber das wird sich erst zeigen !
Wasserkühler-Schutzgitter_welche sind empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  • Wasserkühlung
    Wasserkühlung: Servus mal eine frage von LC und BMW Neuling: Da bei der LC ,,nur " die Ventile Wasser gekühlt werden (so hab ich das zumindest verstanden). Wie...
  • Wasserkuehlung temp.
    Wasserkuehlung temp.: Hallo zusammen, bin jezt mitten in ner groesseren tur und hatte bei dem lezten abschnitt stau und die temp ging hoch, frage ab wann geht der...
  • Wasserkühler Schutzgitter
    Wasserkühler Schutzgitter: Hab über die SuFu nur alte Tipps gefunden. Welches Schutzgitter ist für die LC empfehlenswert? Nach nur 800km sieht mein Kühler aus wie ein...
  • Erledigt NEU in OVP Wunderlich Wasserkühler und Öl-Schutzgitter »EXTREME«
    NEU in OVP Wunderlich Wasserkühler und Öl-Schutzgitter »EXTREME«: Moin, verkaufe die Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter »EXTREME« - in schwarz. Damals (letzten Winter) gekauft und nie zum einbauen gekommen und...
  • Erledigt Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter - 80,00€
    Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter - 80,00€: Biete hiermit Neuwertige Wunderlich Wasserkühler Schutzgitter. ca. 1800 KM waren sie montiert. Neupreis aktuell bei Wunderlich 129,00.-€...
  • Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter - 80,00€ - Ähnliche Themen
  • Wasserkühlung
