Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002
Diskutiere Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe...
Tabbyhh
Tabbyhh
Moin, kurze Frage…. Mein Abblendlicht von der GS Bj 2002 ist kaputt. Lt. Handbuch soll man den Stecker ziehen und dann die Gummikappe abnehmen….soweit, so gut…
Leider bewegt sich der Stecker keinen Millimeter. Hat jemand eine Idee, oder gibt es einen Trick, wie ich den Stecker abbekomme?
LG Sonja
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
Hallo Sonja,
eventuell bekommst du hier auch eine Antwort. Aber wenn deine Bj 2002 ist, dann bist du besser im Einzylinder-Unterforum aufgehoben.
Tabbyhh
Tabbyhh
Ok, danke. Dann suche ich das mal 😉
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Es sollte eine H4-Lampe sein, was noch auf der Streuscheibe (altersabhängig) oder in der BA stehen sollte/könnte.
Normalerweise sollte der dreipolige Stecker der Spannungsversorgung nach hinten abziehbar sein. Wenn es schwergängig gehen sollte, dann hilft ziehen und mit ganz leichter Biegung nach links und rechts (damit meine ich nur ganz wenige Grad).
Tabbyhh
Tabbyhh
Moin, dank WD40 konnte ich den Stecker lösen und die Birne tauschen.👍
Wechsel Birne Abblendlicht f650GS 2002 - Ähnliche Themen
  • Luftfilter Wechsel?
    Luftfilter Wechsel?: Hallo, wie oft wechselt Ihr den Luftfilter? Nach Bedarf oder einer bestimmten Km Leistung!?
  • Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?
    Wechsel von Cardo zu Sena, App Tipps?: Hallo ich bin heute von Cardo zum Sena 50s gewechselt! Habt Ihr Tipps zu den App Einstellungen? Irgendwie speichert er die Sprache Deutsch nicht...
  • Wechsel von 1250er auf 1300er
    Wechsel von 1250er auf 1300er: Mich interessiert gerade brennend (nach Probefahrt) wer von Euch den Wechsel von der 1250er auf die 1300er bereut. Ebenso aber auch wer darüber...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV
    Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV: Nabend in die Runde, nachdem mein hinteres Federbein nach 120.000 undicht wurde konnte ich vorn und hinten originale in gepflegtem Zustand...
  • Fragen zum Wechsel vorderes Federbein bei einer 2006er ADV - Ähnliche Themen
