Wechsel Tank
Diskutiere Wechsel Tank im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mein Name ist Christian und komme aus Kärnten. Hätte eine knifflige Frage an die Community, vl hat jemand schon mal den gleiche Umbau...
Christian1985
Hallo, mein Name ist Christian und komme aus Kärnten. Hätte eine knifflige Frage an die Community, vl hat jemand schon mal den gleiche Umbau. Besitze eine G650Gs, Bj 2011. Meine Freundin hatte leider einen Rutscher, gsd nichts passiert. Jedoch ist nun der Tank mit Rissen und Kratzern übersät. Habe einen neuen besorgt, macht mir aber der Einbau Probleme. Habe alle Schläuche abgezogen, Stecker vorne abgebaut,den runden Bauteil mit dem Filter ausgebaut und die 2 Schrauben für den Sitz entfernt.Der Tank hängt jetzt nur noch drin. Nun zur peinliche Frage: wie bekomme ich den Tank nun raus ? Wird er nach hinten oder seitlich entfernt? Muss der Auspuff auch ab ? Liebe Grüße
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ist mir noch eingefallen ....
wenn sich die Schrauben des Heckrahmens schlecht lösen lassen, Schrauben erhitzen (aber G dabei nicht abfackeln). Bei der F sind die mit hochfestem Loctide gesichert.
Bei der G?
Christian1985
OK, vielen Dank. Werde ich gleich versuchen -
Christian1985
Danke für die schnelle Hilfe, es hat alles geklappt- beim zusammenbau ist mir aber ein loser Stecker aufgefallen ohne Gegenstück . Ist dieser extra so oder habe ich etwas vergessen
Rotax562
BaWü
das sollte der Stecker für den Aktivkohlefilter sein, der nur in der amerikanischen Ausführung verbaut ist.
Wechsel Tank
Wechsel Tank - Ähnliche Themen
  • Ölschauglas will nicht rauskommen
    Ölschauglas will nicht rauskommen: Hallo zusammen, vielleicht hat noch jemand von euch einen Tipp? Wollte heute bei km 190.000 das Ölschauglas meiner R1200GS MÜ wechseln wegen...
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz
    Wechsel von Carpuride BS702 auf Chigee Aio-6 Displayschutz: Hallo zusammen, ich wechsle im Moment von einer R1300GS auf eine M1000XR. Das Carpuride BS702 das ich an der GS habe ist definitiv zu groß für die...
  • Poly V-Riemen Wechsel
    Poly V-Riemen Wechsel: Tag Zusammen, habe nach 73000km mal den Riemen von der Lichtmaschine gewechselt. Der neue Riemen hatte die selbe Teilenummer war aber leicht...
  • Tank abbauen bei Batt. Wechsel 1100 GS
    Tank abbauen bei Batt. Wechsel 1100 GS: Hallo nicht lachen! Ich bekomme den Tank nich runter von der Q. Ich Krieg nen krampf im Arm.den schnellverschluß von der Benzinpumpe kann ich...
  • Tank abbauen bei Batt. Wechsel 1100 GS - Ähnliche Themen
