Wechseln oder nicht?
Diskutiere Wechseln oder nicht? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @Bergler, mit Euromaster habe ich auf Korsika die Erfahrung gemacht, dass die keine Mopedreifen handeln. In der Tat finde ich es in Frankreich...
Bewi
GS 1150
@Bergler,
In der Tat finde ich es in Frankreich höchst schwierig Mopedreifen zu bekommen und wenn dann mindestens 50% teurer als
bei uns. Ich habe schon mal ca. 25 Reifenhändler im Umland von Bastia abgefahren bis ich einen Reifen gefunden habe.
Dies aber nur weil der Besitzer des Ladens selber eine GS vor der Tür stehen hatte...
Daher wechsle ich immer vorher die Reifen und ziehe die Alten ggfs. danach wieder drauf.
Viele Grüße
bewi
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Seit ich vor Jahren auch einen teuren Reifen in Bozen kaufen musste, ;)mache ich es auch so.
Hätte zu Hause Reifen gehabt, aber nein, der hält schon noch, oder eben auch nicht.:rolleyes:
boxerturer
So hab ich mir in Italien den überteuerten Tourance EXP eingefangen... :mad: (sch... Reifen...)
Mach die Reifen komplett neu.
Du kannst die alten Reifen ja behalten und wieder montieren lassen, wenn die Neuen fertig sind...
Na endlich mal Jemand , der den EXP auch nicht liebt .
mfG
Wechseln oder nicht? - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Blinkerglas wechseln
    Blinkerglas wechseln: Hallo zusammen, bei meiner 1200 GS ist eine "Blinkerglas" Verschraubung abgebrochen, Ersatz habe ich besorgt, bekomme aber die alte Schraube nicht...
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Auspuff XSR 700 wechseln - Ähnliche Themen
