R 1200 GS Welche Bremsbeläge
Diskutiere Welche Bremsbeläge im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wahrscheinlich hat schon der Eine oder Andere dieses Thema auch aufgegriffen. Ich brauch Bremsbeläge und hab mich für vorne für die Brembo-Teile...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich brauch Bremsbeläge und hab mich für vorne für die Brembo-Teile (07BB26SA) entschieden.
Was könnt ihr für Hinten empfehlen?
Bei Polo sind von Brembo 3 verschiedene für die GS im Angebot. Einmal die 07BB0435/07BB0410 , dann die 07BB28SP und noch die 07BB04TT
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Wenn du vorn die Roten nimmst, warum dann nicht auch hinten?
Bei den anderen von dir genannten Belägen lese ich immer etwas von Rennsport.
Nur, wenn Rennsport, warum dann ausgerechnet hinten und nicht vorn?
Somit wäre für mich die Entscheidung eine Leichte :)
EDIT:
Allerdings hatte ich beim Einbau in eine 1200 GS 2012 das Problem, dass die Bremsbeläge nach dem Neueinbau immer mit etwas Druck auf der Scheibe anlagen und diese heiß wurde, die Kolben waren leichtgängig, im Ausgleichsbehälter war noch "Luft".
Ich habe daraufhin auf der Rückseite der Beläge die rote (dicke) Beschichtung entfernt, seit 10.000 km funktionieren die Bremsen bestens. Ob das Problem auch andere hatten, weiß ich nicht, ich habe zumindest noch nichts dergleichen vernommen.
nobbe
nobbe
ich hatte bei meiner 2008 adv auf lucas trw sinter umgebaut v&h (und scheiben ebenfalls trw) - aber auch nur weil es gerade im louis dafür angebote gab - waren für mich in ordnung
mit den roten brembo macht man aber nichts falsch - irgendwo hatte ich einen "beläge" vergleichstest gesehen - mal sehen, ob ich den noch finde :)
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Hallo Jungs,
ich habe bei mir auch auf Brembo rot gewechselt,die Beläge sind
super, allerdings hatte Ich das gleiche Problem mit den zu dicken Belägen.
Ein Kollege hat mir die Klötze 0,5mm abgefräst,dann passten die gut rein und die Sättel
wurden nicht mehr warm.Hinten war extrem warm.
Gruß Frank
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Was ich rausgekriegt hab (von BMW und meinem Werkstattmeister) ist folgendes: Vorne Sinter-Beläge und hinten nur Organische (vollkommen ausreichend) weil die Scheibe aus einem anderen Stahl ist und sich mit Sinterbelägen zu schnell abnützt.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hab am Samstag die roten Brembo eingebaut. Die Beläge gingen sehr leicht in den Sattel aber nach den ersten paar mal Bremsen konnte ich die GS nicht mehr schieben. Also die Teile nochmal raus und wie es alle beschrieben haben musste ich doch die Farbe an der Trägerplatte hinten etwas abschleifen.
Hab heut bei BREMBO mal angerufen und wegen dem Problem mal nachgefragt. Wie zu erwarten sagte man mir das dies am Motorrad (Bremssattel) liegt. Man hätte da noch nie Probleme gehabt und weiß auch nichts davon. Man müsste die Bremsklötze erst mal einbremsen dann gibt sich das schon.
gowe
gowe
A-Steiermark
CRF 1100 AfrikaTwin Adventure Sports DCT, G 650 X Challenge, GasGas EC 350F
Bei meiner MÜ haben die roten Brembos problemlos gepasst. Brauchte da niGS abschleifen o. abfräsen. Erst gewechselt letzten November.
Wichtig ist dass der Schwimmsattel auch noch ein Schwimmsattel ist!
Gelöschtes Mitglied 6902
wozu überhaupt da Farbe drauf schmieren?
Soll die gegen Hitze isolieren, dass wäre doch kontraproduktiv
ob die bei BMW gelernt haben?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
die rote Farbe ist nur wegen der Kennung ...... damit man halt schon von weitem erkennt dass Bremboklötze verbaut sind.
Welche Bremsbeläge
Welche Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Erledigt Satz Bremsbeläge
    Satz Bremsbeläge: Hallo zusammen, ich biete einen Satz Bremsbeläge v+ h/an, 2x TRW MCB 748 SV 1x MCB 707 SH Passen leider nicht auf meine Tokico Bremsen der GS ADV...
  • Bremsbelag hinten
    Bremsbelag hinten: Hallo F-Forum, bei mir steht im Urlaub der Wechsel der hinteren Bremsbeläge an. Was würdet ihr nehmen? einfach zu BMW und Originale holen...
  • Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge
    Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge: Hallo zusammen, schon nach 10tkm sahen die hinteren Bremsbeläge meiner Maschine ziemlich runter aus, deswegen wurden sie gewechselt. Zu meinem...
  • Gibt es schon Andere Bremsbeläge
    Gibt es schon Andere Bremsbeläge: Moin ich bin mit der Bremsleistung nicht so zufrieden gibt es schon andere Bremsbeläge für unsere Kiste ciao Uwe
  • Gibt es schon Andere Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
