Welche Funktion hat das Gabelöl........
Diskutiere Welche Funktion hat das Gabelöl........ im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ......im Vergleich zu einer normalen Telegabel? Dämpfung doch nicht, oder doch? Ich frage, weil mein Linker Simmering heute undicht geworden ist...
Frankysun
Frankysun
24238 Selent
BMW R 1100GS, BMW K100RS
Vielen Dank im Voraus!
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Zur Schmierung. Dämpfen tut da nix. Dafür ist der Stoßdämpfer zuständig.
Simmerring ist ganz gut zu wechseln mit ein wenig Erfahrung.
Meines Wissen..primär Schmierung...
Sekundär bei der Montage (Lage) hydropneumatische Verhältnisse..
könnte bedeuten das ein zu hoher Druck Druck herscht..weiss aber nicht ob das im Werkstatthandbuch beschrieben ist bei welchem Stand der "Gabel" das System dicht gemacht werden muss
cowy
cowy
Allgäu
Den "normalen" Druck muß es schon aushalten, bei älteren Enduros gibts ein Ventil zum Luftablassen...
Also um es druckfrei zu machen - nur der beim Einfedern entstehende Druck wirkt dann noch auf die Simmerringe
Uli G.
Uli G.
Hannover
Btw:
In "normalen" Telegabeln erfüllt das Gabelöl sowohl die Schmiererfordernisse, als auch die der Dämpfung. Sollte aber -aufgrund der Gabelkonstruktion, die Dämpfung von der reinen Schmierung entkoppelt worden zu sein, spielt das Gabelöl nur noch eine untergeordnete Rolle bei der Dämpfung.
Uli
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Simmerring tauschen würde ich trotzdem: Nicht dass Dir das Gabelöl die Bremsanlage versifft...
Der Austausch ist kein Hexenwerk, irgendwo hier gab es eine gute Beschreibung, wie das ohne große Ausbauiten machbar ist.
Frankysun
Frankysun
24238 Selent
Ich bekomme die Tage einen Satz neue Reifen, dabei sollte das wohl gehen!
hi franky,
zum wechseln EINES dichtrings mußt du genau EINE schraube anfassen! (plus ent-/belüftung am zweiten schräuble).
kein act, keine 20 min.
habs schon paarmal beschrieben.
grüße vom elfer-schwob
RolandBN
Bonn
@elfer: Wie war das nochmal?
Vorderrad entlasten, obere Zentralmutter des Standrohres abschrauben, Standrohr erst ein Stück einschieben, dann an der oberen Gabelbrücke vorbei nach oben herausziehen. Staubkappe, Sprengring und Wedi raus, dann neue rein.
Entlüftungsschraube auf, Standrohr wieder einschieben (Vorsicht: scharfkantig, die Bohrung kann den neuen Wedi beschädigen, deshalb beim Einsetzen abdecken). Wieder in die obere Gabelbrücke einfädeln, festschrauben (45nm). Paarmal einfedern, Entlüfungsschraube wieder schließen.
Das Öl schmiert ausschliesslich. Hätte es eine dämpfende Funktion, so müsste es durch definierte Engstellen gepresst werden.
Durch das abgeschlossene Volumen in den Rohren wird natürlich die "Restluft" etwas komprimiert wenn die Gabel eintaucht. Deshalb wird nur mit einer bestimmten Menge Öl befüllt (je mehr desto weniger "Restluft") es soll genug zum Schmieren vorhanden sein aber die "Restluft" möglichst wenig beeinflussen.
@Roland:
exakt!
der ölpegel entspricht übrigens fast 1:1 dem volumen in mm.
waren's 440 ccm = 440mm?
(steht irgendwo...)
be-/entlüften in normallage. am noch ausgebauten standrohr kommt man leichter dran als eingebaut.
Welche Funktion hat das Gabelöl........ - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
