Welche funktion hat dieses Teil?
Diskutiere Welche funktion hat dieses Teil? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Brauny
Brauny
K1300S
Hab mich auch schon über diese Hülse gewundert. Meine Interpretation, das hat vielleicht Einfluss auf die Steuerkettenspannung im Motor.
Vielleicht kann das hier jemand bestätigen.
P.S. Ich gehe davon aus das Du nicht die Lambdasonde meinst.
Brauny
Brauny
Ich meine natürlich diesen kleinen Salzstreuer (Pfeil) und nicht die Sonde. Das Teil ist nur an der rechten Seite. Vielleicht ein Überdruckventil? Hat zwei außen Sechskant und unten noch ein Innen Sechskant.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Da steckt man den Schlauch zum Befüllen des Motors mit Kühlflüssigkeit an.
Ist eine Schraube mit Rückschlagventil.
Brauny
Brauny
Von Unten? Wird die Flüssigkeit unter Vakuum gefüllt? Ist dann unter dem anderen Zylinder das die Ablassschraube? Warum vo unten und nicht von oben?
Gruß Brauny
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Das hat damit zu tun, das man auf diese Weise das Kühlsystem entlüftet.
Aber nicht mit Vakuum, sondern mit leichtem Druck.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Bist dir dir da sicher...wenn ich mir die Schnittbilder auf der BMW- Technik- Seite anschaue ist dort hinter der Verschraubung eine Inbusschraube mit welchem die Steuerkettenführungschiene( Kunststoff) angehoben/ gespannt werden kann.....mag mich aber auch täuschen
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Hab noch mal geschaut, ist die Kühlmittelablassschraube rechts.
Brauny
Brauny
Diese habe ich nun dazu gefunden.
K1300S
Hätte ich nicht gedacht das das was mit Kühlmittel zu tun hat. Weil normalerweise befüllt man von oben und Luft steigt auch nach oben ...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
eben weil die Luft nach oben steigt..
wenn man von oben füllt muß die Luft der eingefüllten Flüssigkeit entgegen entweichen.
wenn man von unten einfüllt, dann hat man den Effekt nicht (ich glaub daß ist bei Gussformen auch so, das zwar von oben eingefüllt wird, aber die Form über einen Verteiler von unten gespeist wird).
Aber ohne entsprechende Armaturen ist natürlich das einfüllen von oben leichter, als es zu versuchen von unten einzufüllen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Wenn Du nur von oben befüllst, dann hast Du das Problem das das Thermostat zu ist und da kommt keine Kühlflüssigkeit vorbei in den Motorblock.. Wenn Du dann den Motor startest, dann kriegst Du ein Problem.
Welche funktion hat dieses Teil? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion - Ähnliche Themen
