Welche Torx - Größe?
Diskutiere Welche Torx - Größe? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, kann mir jemand sagen welche Torx-Größe das ist und mit wie viel Umdrehungen angezogen wird Montage SW-Motech Sturzbügel Danke schon mal vorab...
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
Gruß Roman
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
Bin eins zu tief gerutscht, ist keine LC
R 1200 GS K25 Bj 2007
VOm Bild her ein T50....
gstommy68
Rheinland
es gibt mehrere Lösungsansätze: du probierst mit den Torxschlüsseln aus welches der größtmögliche Schlüssel ist.
Oder: Du findest raus ( Ersatzteilkatalog) welche Schraubengröße drin ist. Bei M10 ist ein TX 50, bei M12 TX55 und bei M14 TX 60.
Villeicht steht im ETK direkt die Torx Größe drin.
Du mußt mit soviel „Umdrehungen“ drehen bis die Schraube fest ist 😎😇 ( Späßle)
Für entsprechende Gewindegrößen gibt es Standardvorgaben fürs Drehmoment, meistens steht das Drehmoment in der Montageanleitung.
gruß
gstommy68
M10x25, 10.9.
Also T 50 und 65Nm Microverkapselt (neu) oder Schraubensicherung fest.
Auf die hochfeste Schraube tät ich achten. Ob SW Motec die auch liefert?
gstommy68
Rheinland
Warum soll SW Motec keine 10.9 Schrauben liefern, sind ja schließlich auch nicht soo exotisch.
Richtig. Aber wissen und tun oder für notwendig halten sind 2 verscheidene Schuhe....
Equalizer
Wer solche Fragen stellt ....ab zum Händler und machen lassen
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
Also habe mir heute Nachmittag einen Torx-Satz,
einen Drehmoment-Schlüssel für die kleineren Drehmomente (Nm) upppppsssss, 88€os
eine Verlängerung 1/2" und 3/8"
und hab mir dann einen schönen Frühabend gemacht.
Danke euch, Daumen hoch
Danke Andi, werde morgen gleich die Schrauben mit 65 Nm prüfen/nachziehen
Gruß Roman
gstommy68
Rheinland
habe mir das ganze noch mal angeschaut.
Bei dieser Schraube handelt es sich um die untere Verschraubung des Heckrahmens. Gemäß Ersatzteilkatalog handelt es sich um eine M12 Schraube in 55 mm Länge, die Annahme das es sich um M10 handelt, dürfte falsch sein. Demzufolge dürfte ein 55er Torx die richtige Größe sein.
Warum hast du dir eine 1/2“ und 3/8“ Verlängerung gekauft? Wichtig ist, welchen Anschluss der Drehmomentschlüssel und die Torx Nüsse haben, dazu dann die in den Anschlüssen passende Verlängerung kaufen. Wenn es beim einkaufen schief gelaufen ist dan kann es u.U. sein das du deine „Einkäufe“ nicht zusammen bekommst, dann umtauschen oder noch den passenden Adapter kaufen.
Die Drehmomentschlüssel haben immer Einstellbereiche z.B. 20-60Nm
ich hoffevdein kleiner Drehmomentschlüssel passt auch vom Einstellbereich her zur Schraube.
Zum vorgeschlagenen Drehmoment Von 65Nm Kannich momentan nix sagen.
Viel Erfolg
gruß
gstommy68
all1200gs
all1200gs
Im Echaz Delta
R 1200 GS K25 Lufti
Guten Morgen Tommy,
vorab, Dankeschön
1. Einen 1/2" Drehmomentschlüssel hatte ich schon vorher
zu diesem Schlüssel habe ich mir den Torxsatz gekauft.
Einen 3/8" Knarrenkasten auch mit Inbus / Innensechskant und kleineren Torx hatte ich auch schon vorher
kein Bild
Bei den kleineren Schrauben hatte ich iwo gelesen / gehört, dass hier ein Max. Drehmoment von 9Nm erforderlich ist. Den Drehmomentschlüssel hatte der Gute aber nur in 3/8" verfügbar und für 3/8" hatte ich ja auch bissel was Zuhause. (womit wir zu deiner Frage kommen warum ich mir beide Verlängerungen gekauft habe.
Zudem ist es nicht so prickelnd mit einem 45cm langen 1/2" Schlüssel an einer kleinen Schraube zu arbeiten.
Daher keinen Adapter
2. T55 ist richtig
Womit ich nicht gerechnet habe, SW-Motech schickt einem Innensechskant-Schrauben mit, sehen auch iwie danach aus, als würden die nach der nächsten Pfützen Durchfahrt das Rosten anfangen.
Sollte das so sein, werde ich die baldigst tauschen.
Einen netten Hinweis ahtte ich gestern noch per PN bekommen ... DANKE nochmals
Auf der SW-Motech Seite ist bei jedem Artikel eine PDF hinterlegt,
war mir gar nicht aufgefallen, zumal ich den Sturzbügel bei einem Händler aus IBÄY gekauft habe. Der hatte die Option Preisvorschlag senden, :-) habe ich gemacht und er hat dann meinen 2. Preisvorschlag angenommen. Zurück zur Sache.
SW-Motech hätte die eine Seite mit den passenden Drehmomenten zu den jeweiligen Schrauben gleich mitschicken können .... Und ich hätte gleich auf deren Seite danach suchen können .... hätte, wenn und aber ...
So nun muss ich aber ab in den Garten, sonst kommt das Frauchen von der Arbeit heute Mittag und das Unkraut steht immer noch an der gleichen Stelle. :-)
Danke für eure Unterstützung :Super:
Gruß Roman
Welche Torx - Größe? - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Torx Größe für Festlagerzapfen
    Torx Größe für Festlagerzapfen: Hallo, ich bräuchte bitte die Größe des Torx für die beiden Festlagerzapfen. 60er 70er ? Die Loslagerzapfen dürften ja einen 12 Imbus benötigen...
  • R 1200 GS Adventure Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben.
    Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben.: Hallo zusammen, hat jemand auf die schnelle mal die Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. Zum lösen der Scheiben benötigt man eine längere...
  • Torx Größe der hinteren Bremsscheibenschrauben. - Ähnliche Themen
