Welche Unterlagen, Material für Durchsicht?
Diskutiere Welche Unterlagen, Material für Durchsicht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; DVD. Für die Zündkerzen brauchst Du eine 14mm Zündkerzennuss. 3/8" Antrieb mit Verlängerung. Für die Zündspulen gibt es Abzieher. Steckschlüssel...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
DVD.
Steckschlüssel für Ölfilfer (wegen Drehmoment).
19mm Innensechskantnuss für die Vorderachse.
10mm Innensechkantnuss für die Ölablassschraube.
Torxnüsse bis T50.
4l Ölkanne mit feiner Skala.
Drehmomentschlüssel von 8Nm bis 100Nm. Ich habe je einen mit 1/4", 3/8" und 1/2" - Antrieb. Und entsprechende Adapter, damit ich auch jede Nuss die ich habe auf jeden dieser Drehmomentschlüssel stecken kann.
Wenn Du den Hinterradreifen nicht immer bei BMW wechseln/wuchten lassen möchtest, gibt es entsprechende Wuchtadapter. Den leihst Du dann dem Reifenhändler Deiner Wahl wenn er Dein Rad wuchten soll.
Ich habe noch das Duonix Bikescan 100. Auslesen und Rücksetzen von Fehlermeldungen. Setzen Serviceanzeige (km/Datum).
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
juekl
juekl
Essen NRW
Zum Abziehen der Kerzenschaltzündspule funktioniert der beiligende
Abzieher nur dann, wenn man gegenüber liegend Holz oder Kunststoff Stücke
einlegt, damit er sich nicht aufspreizt.
2 große Schraubendreher mit Lappen drum gegenüber und leicht heraushebeln
ist die bessere Lösung.
Ich habe mal gelesen man soll beim Reindrücken nicht punktuell in der Mitte
drücken, ich weiß nicht ob da was nachgeben kann, probiere es auch nicht aus
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Also ich kann nur soviel sagen
ich bin gelernter Mechaniker und wenn man sich das zutraut als ungelernter ist das ok weil man dann sein Bike besser versteht.
als Unterlagen empfehle ich dir die Schrauber Bücher am besten zwei verschiedene, da sich dort auch Fehler einschleichen können.
öle, Zündkerzen Filter usw. Wechsel ich selbst, bringe aber trotzdem meine noch zu Bmw wegen Bremsflüssigkeit wechseln und Fehlerspeicher auslesen und ganz wichtig Stempel im Heft. Weil egal wie alt und wieviel km der Bock runter hat ein gepflegtes Heft ist immer gut beim Wiederverkauf oder bei der Bewertung zum Wiederbeschaffungspreis nach einem Unfall.
die Kosten halten sich für die rest arbeiten auch im Rahmen.
Kurvenkiller
Kurvenkiller
Welches Werkzeug verwendet ihr zum abschrauben des Filters?
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Ölfilterschlüssel wenn du nicht weis welchen fahre zu weselsmüller oder matthies wenn du dort den Filter kaufst bekommst du dort auch den richtigen ölfilterschlüssel
Dave69
Dave69
tief im Osten :D
1250 GS HP, 2020
Neue Ölfilter gibt es ja schon mit Sechskantadapter. Notfalls alten Filter mit Schraubendreher durchstechen und lösen.
Welches Öl kommt in das HAG? 75W90, 180 ml ?
levoni
levoni
Ölfiltersteckschlüssel Hazet 2169 (14 Kant, s 74,4 mm, 3/8“ Antrieb) passt auf Ölfilter Champion COF060
Maddo84
Maddo84
R1300GSA
In dem Video ist alles sehr schön beschrieben.
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Auf der DVD sind die original BMW Wartungsbögen zum Ausdrucken mit drauf. Da kannst Du jeden Schritt in der Werkstatt direkt beim Schrauben abhaken. Macht sich auch gut beim Wiederverkauf und arbeitet sich gut damit. Ich würde die DVD empfehlen.
Die Bücher hören auch oft ab einer bestimmten Informationstiefe auf oder lassen Arbeitsschritte offen. Die DVD ist original für die Werkstätten und definitiv gut gemacht. Zumal Du hier Infos zu fast allen Modellen und allen Arbeiten von Radwechsel bis Motorzerlegung hast. Das Buch ist ja meist nur für ein Modell.
Dave69
Dave69
tief im Osten :D
1250 GS HP, 2020
So, Motoröl und Öl im HAG gewechselt. Ging ohne Probleme. War beides schwarz. Kann man also schon mal machen.
Bin mir nun nicht ganz sicher ob sich die Stahlbus Adapter für die Bremse lohnen. An der KTM hatte ich die dran, die sind wirklich Super, hab da aber nur 1 mal gewechselt und dann das Möpi zu Gunsten der GS verkauft. Wie oft sollte man Bremsflüssigkeit wechseln? Auch jährlich? Dann könnte man über die Teile nachdenken.
levoni
levoni
BMW sagt alle 2 Jahre. Ist ein einträgliches Geschäft.
Ich würde frühestens alle 5 Jahre wechseln.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Alle 2 max 3 Jahre sind eine Regel die nicht überschritten werden sollten. Je nach Gebrauch des Fahrzeugs sind nach 2 Jahren schon mehr wie 3% Wasser in der Leitung und es besteht die Gefahr einer dampfblase.
Welche Unterlagen, Material für Durchsicht? - Ähnliche Themen
  • WP Sportfahrwerk Stoßdämpfer Unterlagen
    WP Sportfahrwerk Stoßdämpfer Unterlagen: Hallo, hat einer von Euch für diesen Stoßdämpfer Unterlagen? Sportfahrwerk BMW R100GS von WP Ersatzteilliste, Reparaturanleitung etc. mfg Otto
  • Unterlage Hecktasche/Gepäckrolle
    Unterlage Hecktasche/Gepäckrolle: Moin Zusammen, nachdem ich meine passende Hecktasche nun gefunden habe wollte ich fragen, was ihr unter euer Gepäck legt um unschöne Reibstellen...
  • SUCHE: Gutachten / Unterlagen für Zach Paralever Strebe 345/1
    SUCHE: Gutachten / Unterlagen für Zach Paralever Strebe 345/1: Hallo, mir ist eine Zach Strebe 345 zugelaufen und da es Zach nicht mehr gibt, hoffe ich dass mir hier womöglich jemand mit Kopie irgendwelcher...
  • Erledigt Unterlage, Vergrößerung für Seitenständer
    Unterlage, Vergrößerung für Seitenständer: Hallo, wegen Mopedwechsel hab ich noch ne Vergrößerung für den Seitenständer über. War ca 2 Jahre montiert. Passt an 1200 GS LC/1250 GS, wegen...
  • Erledigt Unterlage , Vergrößerung Seitenständer 1250 GS
    Unterlage , Vergrößerung Seitenständer 1250 GS: verkauft
  • Unterlage , Vergrößerung Seitenständer 1250 GS - Ähnliche Themen
