Welchen elektrischen Widerstand?
Diskutiere Welchen elektrischen Widerstand? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Well we don't know what bike it is but let's assume that it is a BMW with respect to your post. The CAN-bus is not involved. Either the switch...
Okanagan
Okanagan
alleine den satz verstehe ich nicht wirklich
die blinker werden am fahrzeug von der ZFE angesteuert - der "can bus" überträgt ein signal - "blinker rechts" - dann sagt das entsprechend zuständige steuergerät - "ok ich blinke dann mal"
wie soll das also gehen die blinker "dauerhaft" leuchten zu lassen ohne was an der fahrzeug programmierung zu ändern ?
Zum Allgemeinen Thema LED licht hatte ich mal geschrieben from China with Light
Well we don't know what bike it is but let's assume that it is a BMW with respect to your post. The CAN-bus is not involved. Either the switch provides a logic level input directly to the ZFE (older bike) or the switch sends a message over the LIN-bus (newer bike).
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Bevor es hier zu weit ausufert, ich habe die Blinker schon an einen 12V Akku meiner Bohrmaschine verdrahtet und ein Widerstand von 220K Ohm dazwischen (Plusleitung) geklemmt..damit wird er definitiv zu dunkel. Also werde ich mal die 140 bzw. 144 Ohm welche @Larsi vorgeschlagen hat benutzen und hoffentlich ca 50% Leistung damit erzeugen. Des Weiteren werde ich die Plusleitung welche später hin den Widerstand besitzt an ein Y-Abzweig der 12v Steckdose unter dem Fach am Tank anschließen. Weiterhin werde ich eine zweite Plusleitung nach links und rechts der Handguardblinker zu jedem der Stangenblinker ziehen...daraus sollte bei Blinker Betätigung die Intensität auf 100% steigen...ich werde euch berichten sollte ich alles angeschlossen haben. Danke für die Tipps an alle :wink:
wie gesagt, widerstände sind bei power LED aus gegebenen gründen nicht sinnvoll einsetzbar , die zeit war früher mal als man so kleine bastel LED hatte wie z.b. diese Thomsen LED-5-10000W LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 10000 mcd 20 ° 20 mA 3.2 V kaufen
Leuchtdioden erfordern einen konstanten Strom
technisch zum nachlesen z.b. hier : Was beim Ansteuern von LEDs zu beachten ist
die dimmung = helligkeitsänderung erfolgt bei power LED über Pulsweiten Modulation Was ist PWM-Dimmen für LED-Treiber? - uPowerTek
die parallel schaltung von permanenten 1-12v auf einen ausgang eines steuer gerätes ist nicht sinnvoll (zumindest nicht ohne diode Google-Ergebnis für https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Diode_animation.gif/220px-Diode_animation.gif ) - wie das steuergerät dann reagiert ?
westi677
westi677
LED werden in der Regel mittels Pulsweitenmodulation gedimmt.
Im Gegensatz zu einer normalen Glühbirne haben die LED eine entsprechende Schaltung, die auch eine gewisse Spannungsschwankung ausgleichen kann.
Man kann zwar mit einem Widerstand die Eingangsspannung reduzieren, aber möglicherweise wirkt sich das überhaupt nicht auf die Leuchtstärke aus. Bei einer Glühbirne ist das relativ einfach zu machen, wenn die Blinker aber eine Eingangsspannung von zb. 6-15V haben, wirst Du keinen Erfolg haben.
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Abend!
Ich möchte den/die Blinker als crusing lights nutzen also dauerhaft EIN deshalb die Minderung der Leuchtleistung auf ca.80%.
Du meinst aber schon die vorderen Blinker an deiner R1300GS?
Falls ja, warum nutzt du nicht BU und schaltest dir Cruising Light frei oder lässt sie dir frei schalten?
BG
Michael
boxfly
boxfly
Abend!
BG
Michael
Ja richtig es handelt sich um eine 1300GS. Da ich gerne beides nutzen möchte Blinker in den Handguards und zusätzlich die Stangenblinker als Positionsleuchten und Blinker, ist dein Vorschlag leider raus..dennoch danke für den Vorschlag. Das beides geht wurde hier schon durch Forenmitglieder gezeigt und umgesetzt (Stangenblinker und Handguards). Mir geht es einfach um den Zusatz, das die Stangenblinker bei Dauerstrom (Plusleitung mit Widerstand an Steckdose am Tank) weniger hell leuchten und bei Betätigung des Blinkerschalters 100% leuchten wie die Handguards (hierzu werde ich die jeweilige Plusleitung der Handguardblinker anzapfen. Mein Ansatz/Umsetzung ist sicher nicht vom Fachmann aber das es genau so funktioniert bin ich mir dennoch ziemlich sicher...einzig die Frage der Dimmung deshalb meine Anfangsfrage nach dem Widerstand...habe jetzt mal 1W/100 Ohm und 1W/150 Ohm bestellt..ich halte euch auf dem laufenden ob ich damit den gewünschten Erfolg erreichen konnte..
Dass vier Blinker vorne nicht zulässig sind, ist dir bewusst?
MrSpeed500
MrSpeed500
Haßloch
R 1250 GS Adventure ´22
Hallo @boxfly,
mal abgesehen von der Zulässigkeit sollte dein Vorhaben mit dem Hex EzCan umsetzbar sein. Dann müsstest du wahrscheinlich nur an den Steckern „basteln“ und kannst die Helligkeit, das Verhalten beim Blinken etc. der zusätzlichen Leuchteinheiten über den Computer einstellen.
Jörg
die blinker werden am fahrzeug von der ZFE angesteuert - der "can bus / lin bus" überträgt ein signal - "blinker rechts" - dann sagt das entsprechend zuständige steuergerät - "ok ich blinke dann mal"
Nope. Bremslicht und Blinker sind bei der GS(A) direkt angesteuert (Fail Safe), also klassisch verdrahtet ohne ein Steuergerät oder Bus Gateway.
Das Installieren eines Vorwiderstandes oder Spannungsteilers würde die ZFE als Fehler/Defekt ansehen und eine Meldung ausgeben.
Sowas funktioniert wenn, überhaupt nur bei älteren GSen mit mechanischem Blinkrelais
EDIT: Habe grade gesehen, was der TE wirklich vorhat. Ich tät da mal nen 200 Ohm Widerstand mit 5 Watt zwischen klemmen und schauen, was passiert. (Sicherung nicht vergessen)
boxfly
boxfly
So habe mir nochmal meine Gedanken gemacht..da ich sowieso mit dem Gedanken spiele evtl. später mal die Moto Lights von Lone Rider zu installieren, habe ich jetzt einfach mal das dazu benötigte MotoCan bestellt...werde damit einfach auch mal die Blinker anschließen...auf das Basteln mit den Widerständen habe ich doch keine Lust mehr 😅
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
So würde ich das jedenfalls machen, wenn ich die Leistung einer LED manipulieren wollte. Damit sind wir jetzt aber weit vom ursprünglichen Thema weg.
Da die LED kein ohmscher Verbraucher ist kann man da nicht einfach mit dem ohmschen Gesetz Vorwiderstände berechnen die unerwünschte Leistung verbraten (Schaut Euch mal das Datenblatt bzw die Kennlinie einer LED an). Zusätzlich bleibt auch die Frage wie die ganze Schaltung der Blinker aussieht. Da ist vermutlich ja mehr als 1 LED drinnen mit div. Beschaltung.
… dann hätten die ganzen chinesischen LED-Rückleuchten die in den 90’ern und 2000.-Jahre (für Motorräder) verkauft wurden, ja garnicht funktionieren dürfen! Die bestanden nur aus Parallelen und in Reihe geschalteten LEDs und Vorwiderständen. Ich habe sogar bei meiner Fazer solch eine repariert und dann auf 14V angepasst.
Woher hast du diese Erkenntnis? Dann sind viele der Bücher aus meinem Studium ja falsch, sollte ich die wegwerfen?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… wenn das der Fall wäre wundert es mich, dass man fast jede Leuchte auch die Blinker bei meiner 1250GS dimmen kann. Macht das Dimmen da das Kabel? Ich glaube nicht.
Das ist DAS zentrale Steuergerät, aber kein BUS Gateway...
Vielleicht hast Du darauf Lust (siehe Link ganz unten)? Btw., es gibt praktisch nichts im Zusammenhang mit BMW Motorrad und vornehmlich GS, was hier im Forum nicht schon einmal irgendwie "beleuchtet" wurde, insofern ist Suchen anstatt Eröffnen eines neuen Threads vielmals sinnvoller!
Zugegebenermaßen ist die Suche aber nicht immer ganz einfach, bis man bei den passenden Begriffen gelandet ist. In dem Fall waren es die "Positionsleuchten". Ich wußte aus dem Kopf nur noch, daß es dazu schon einmal einen Beitrag von @fralind gegeben hatte.
Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten?
MAD_TB
Marl
GS 1250 ADV TB
..... Des Weiteren werde ich die Plusleitung welche später hin den Widerstand besitzt an ein Y-Abzweig der 12v Steckdose unter dem Fach am Tank anschließen. Weiterhin werde ich eine zweite Plusleitung nach links und rechts der Handguardblinker zu jedem der Stangenblinker ziehen...daraus sollte bei Blinker Betätigung die Intensität auf 100% steigen...ich werde euch berichten sollte ich alles angeschlossen haben. Danke für die Tipps an alle :wink:
Hallo, das wird so leider wohl niGS funktionieren 😮... wenn du eine Y-Leitung zur gemeinsamen Versorgung der LEDs ziehsts stellst du eine Kopplung her, welche auch die Ansteuerung der Blinker nutzen wird. Abhilfe könnte hier jeweils noch eine Diode in Sperrichtung zum Y bringen...
MDo
Welchen elektrischen Widerstand? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Topcase Halterung elektrisch
    Topcase Halterung elektrisch: Verkaufe die Topcase Halterung von Aliexpress für die R1300GS weil ich mich doch für die softbag Variante entschieden habe. Das Teil ist neu...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Erledigt Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung
    Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung: Ich muss möglichst schnell meine Garage räumen und trenne mich von allem was ich nicht unbedingt brauche. Es handelt sich um diese Rampe : Rampe...
  • Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung
    Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung: Hallo in die Runde! Für alle, die gerne auf den neuen Navihalter mit elektrischer Ver-/Entriegelung umbauen möchten, hier die Teileliste: 1x 65...
  • Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht
    Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht: Hallo zusammen, hab da jetzt leider nichts gefunden von einem elektrifizierten Tankrucksack via Tankring, um Handy, Powerbank etc. zu laden gibt...
  • Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht - Ähnliche Themen
