Welches Getriebe passt?
Diskutiere Welches Getriebe passt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, an meinem 1150er Getriebe hat sich das Getriebe verabschiedet. Nun gibt es ja offensichtlich diverse Übersetzungen und halt...
cosmo
in der Nähe Kölns
R 1150GS Gespann EML, R 1150 GS Gespann Boxergarage
Hallo Zusammen,
an meinem 1150er Getriebe hat sich das Getriebe verabschiedet. Nun gibt es ja offensichtlich diverse Übersetzungen und halt verschiedene Baujahre. Meine ist halt eine GS von 2000, weiß jemand, was man da nun einbauen kann?
Cosmo
Es passen die Getriebe aus GS, R, RT, RS.
Es gibt verschiedene Übersetzungen für den ersten und sechsten Gang.
Eins kurz und sechs kurz
Eins lang und sechs kurz
Eins lang und sechs lang
Weiter gibt es Getriebe in schwarz und silbern.
2003 gab es die letzte Überarbeitung.
Bei Powerboxer.de findest du eine Liste mit Getriebecodes.
cosmo
in der Nähe Kölns
Danke!
Das schaut ja gut aus!
GuweS
R1150-GS
Hallo Cosmo,
würdest du das defekte Getriebe abgeben?
GuweS
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die stimmigste Variante ist die von Lars zuerst genannte 6 Gang-Kombination kurz/kurz.
CU
Jonni
Das einzige kurz/kurz Getriebe hat die GSA
cosmo
in der Nähe Kölns
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe zwischenzeitlich ein Erstzgetrieb e beschafft. Das defekte möchte ich nicht verkaufen. Wenn ich meinen Schrauber richtig verstanden habe, hat es wohl drei Lager zerlegt. Hat noch jemand eine Idee, wer das Getriebe evtl reparieren kann? Würde ich mir gern ins Regal legen.
Cosmo
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da kommen sicher gleich Vorschläge. Lager es mit dünnem Öl ein. Bau dir 'ne Vorrichtung, damit du es von Zeit zu Zeit bewegen kannst. Trotzdem musst du mit Kontaktkorrosion rechnen. Je nachdem wie lange es eingelagert ist. Vielleicht lässt du es demontieren und lagerst die gut eingefetteten Einzelteile ein. Zumindest, wenn du es für Jahre einlagern willst. . .
Wenn Du es wirklich einlagern willst kannst Du es einfach mit Öl vollfüllen. kein besonderes Öl, einfach voll. Dann in eine Wanne (es wird mit der zeit etwas siffen). Wenn Du es brauchst schmeisst Du die Wellendichtringe raus, machst neue rein und gut is.
Selbst das Vollfüllen ist unnötig wenn es nur um 2 Jahre geht und das Getriebe bei gleichmässiger Temperatur lagert (=kein Kondenswasser).
Zerlegt lagern bietet reichlich Angriffsflächen für feuchte Luft, somit Rost und ist damit Unfug.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aber immerhin siehst du dann, wie es ausschaut. Wenn's zu ist, nach dem Überholen, weisst du niGS.
Das neue Getriebe hält doch wahrscheinlich länger als zwei Jahre?!? Das andere Getriebe verkaufen und Geld anlegen. Dann rostet niGS
Welches Getriebe passt? - Ähnliche Themen
  • WeDi-Getriebe Ausgangswelle
    WeDi-Getriebe Ausgangswelle: Hat sich erledigt
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Evtl. Getriebeschaden – passt das M97 Getriebe auch in die älteren Baujahre?
    Evtl. Getriebeschaden – passt das M97 Getriebe auch in die älteren Baujahre?: Hallo, ich hatte vor 2 Wochen am Gardasee eine Panne. Fahre nach 250 Km Autobahn auf einen Rastplatz und konnte nicht mehr schalten. Mit oder...
  • Evtl. Getriebeschaden – passt das M97 Getriebe auch in die älteren Baujahre? - Ähnliche Themen
  • Getriebe
