Welches Kettenspray ?
Diskutiere Welches Kettenspray ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 10 Dosen pro Zyklus ? Wenn willst du damit ertränken ? Nicht einmal eine Dose pro Zyklus ...
QVIENNA
1250er
deswegen sollte es ein möglichst Abschleuderfestets sein, da braucht man weniger.
ENUMA Kettenfett und Valvoline White Synthtic Chainlube. Sind bei mir am Start.
Ganz früher hatte ich HKS Kettenschmiere für die O- ringlosen der SR 500:
HKS-Czech - Kettenpflege vom Spezialisten
4 Tropfen pro Kettenglied. Dann drehen und über Nacht trocknen lassen. War zwar sehr aufwendig, aber hielt am Längsten.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Auf dem Kinderfahrrad meiner Süßen sind jetzt 28tkm drauf.Gebraucht hab ich 1,5 grosse Dosen Procycle.Die Kette hält wahrscheinlich noch mal so lang.
absolut
absolut
Ich nehme PDL, macht keine Sauerei auf der Felge. Ca. alle 500 km auf den Mittelständer- Möppi an- Gang1- 3 oder 4 Umdrehungen der Kette innen und außen sprühen- feddich. Jetzt seit ca. 12.000km. Zähne prima, kaum Kettenlängung am Originalsatz.
Mach ich aber auch zum ersten Mal mit dem Zeugs.
Vorher auf meiner DR 650 allet druff was im Angebot war. Kettensatz wurde nach ca. 40.000km gewechsel, als er wirklich fertig war ...
den schert es absolut gut ab, die Chirurgen wollen den aber nicht mehr gerne anflicken, weil die Finger so gerne trotzdem schwarz werden, und da hilft auch kein weißes Kettenspray..
BG Unfallklinik Lu ist da gut oder Handchirugie Würzburch ne.
absolut
absolut
Ja, zwei Meter Sicherheitsabstand habe ich vergessen zu erwähnen ... sorry ... :-)
Gast 16234
Oha!
habe ich mich doch noch an Dich erinnert.....
nein Rudi ich wars nicht, aber ich kenne einen Bauern der hat als Kind sowas gemacht..
Ein 10 cm Schläuchlein auf die Spraydose hilft auch schon mal...
absolut
absolut
....! Wie konnte es passieren? Eigentlich steht die F ganz gut auf dem Hauptständer auf festem, ebenen Untergrund ... das ist böse ... beim Reinigen der Kette mit dem Lappen kann ich mir das sehr schnell vorsteĺlen ... .... ... haste mal den thread dazu?
absolut
absolut
... den Schlauch habe ich auch immer druff, und dennoch nicht direkt auf die Kette halten ...
nein beim Reinigen mit dem Lappen quetschts nur ordentlich,
du hast es schon richtig beschrieben, man muss laufenlassen 1.. Gan 3000..
dann klappt das auch wenn die Liebste gerade dann zum Essen ruft, und dazu den Kopf und die Hand etwas drehst: Mahlzeit..
absolut
absolut
Ne, bei 3000 verteilt sich noch nix ...
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Bei meinem Kälbchen ist ein Rehoiler verbaut, befüllt mit simplem Motoröl. Via Pinselauftrag reicht das Abgabevolumen für die meisten Fälle aus. Sollte durch Starkregen doch mal die Kette eine zusätzliche Ölung benötigen, trage ich direkt nach dem Abstellen der Maschine mit einem kleinen Pinsel Motoröl auf die noch heiße Kette. Dadurch verteilt sich das Öl wirklich in alle Ecken und Ritzen der Kette. Die paar Raddrehungen kann ich dann auch manuell vornehmen und muß nicht die zarten Fingerchen riskieren :cool:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Hat hier nicht schon mal jemand seinen abgetrennten Finger deswegen gepostet ?
ja, ich habe so etwas mal geschrieben. Ein Bekannter von mir hat das bei laufendem Motor und eingelegtem Gang gemacht und hat dabei zwei, oder drei Finger der rechten Hand verloren
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Wieso so macht man sowas ,tut doch weh .!
tja, das fragt er sich heute auch. Er versucht es mit Humor zu nehmen, aber lustig findet der das sicher nicht und ich hoffe für ihn, dass er gut versichert war, das weiß ich gar nicht. Zeige- und Mittelfinger sind mehr oder weniger ganz weg, Ringfinger immerhin noch das erst Glied ab
absolut
absolut
... dann hat er ja noch Platz für einen Ehering ... ( Vorsicht schwarzer Humor! )
Welches Kettenspray ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kettenspray, SW Motech Tankring pro zum befestigen eines Tankrucksack
    Kettenspray, SW Motech Tankring pro zum befestigen eines Tankrucksack: Weil ich jetzt eine GS 1250 Adventure fahre, kann ich nachfolgende Artikel abgeben. -SW Motech Tankring pro 18€ (Gebraucht) -Kettenspray 20€ (Neu)
  • Gußfelgen vom Kettenspray befreien
    Gußfelgen vom Kettenspray befreien: Hallo Leute, kann ich bei der F650 GS (30-Jahre Jubiläumsmodell) die Felgen mit Bremsenreiniger vom Schmutz befreien oder hält das die Oberfläche...
  • Biete Sonstiges 5 x Kettenspray HKS, S 100, POLO
    5 x Kettenspray HKS, S 100, POLO: Garagenräumung alles muß raus. S 100 75ml voll S 100 400 ml 1/2 voll HKS 300 ml 2/3 voll HKS 500 ml zum aufträufel oder pinseln fast voll...
  • 5 x Kettenspray HKS, S 100, POLO - Ähnliche Themen
