Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so?
Diskutiere Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gestern hat es mich erwischt.....die Streifen konnten das Loch nicht schließen. ...erst einer rein dann zwei. Der Schlitz ist etwa 2 - 2,5 cm...
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Der Schlitz ist etwa 2 - 2,5 cm lang....siehe Bild vom Reifen innen.
Grimm
Hanau
F750GS
Mich hat es am sonntag auch erwischt, ein cut am äusserstem rand der lauffläche.
Hält zwar dicht aber beult den laufflächenrand ganz schön aus. Deswegen werde ich damit höchstens noch in die werkstatt fahren.
Ich habe zwei streifen verwendet und obwohl ich ne fußpumpe habe wollte ich die CO2 kartuschen mal ausprobieren. Die drei kartuschen die im set dabei waren haben den reifen auf 1,3 bar aufgepumpt, nach zwei weiteren die ich in reserve hatte war der reifen laut RDC auf 2,3 bar.
Damit könnte man ja schonmal weiterfahren, aber wenn ich mir vorstelle dass die reparatur in der pampa nicht perfekt klappt und ich nochmal 5 davon bräuchte. Also bevor ich 10 kartuschen mitnehme werd ich mir wohl lieber nen kleinen kompressor für zukünftige reisen zulegen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Mit der Beule würde ich den auch nicht mehr fahren wollen.
Sicherheit geht immer vor! Mach den neu und du hast den Kopf frei beim fahren.👍
Laie
Laie
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich habe den Akku-Kompressor "CYCPLUS Luftpumpe Max 150PSI" und hatte ihn auf einer langen Reise mit ständig wechselnden Untergründen ständig im Einsatz. Ich kann nur Gutes darüber berichten. Er ist aus Alu, reicht für mehrfache Befüllungen, wiegt nur 461g und lässt sich problemlos per USB-C aufladen, dazu hat er unter 50 € gekostet. Was will man mehr?
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Ich habe den Akku-Kompressor "CYCPLUS Luftpumpe Max 150PSI" und hatte ihn auf einer engen Reise mit ständig wechselnden Untergründen ständig im Einsatz. Ich kann nur Gutes darüber berichten. Er ist aus Alu, reicht für mehrfache Befüllungen, wiegt nur 461g und lässt sich problemlos per USB-C aufladen, dazu hat er unter 50 € gekostet. Was will man mehr?
Den hab ich auch seit fast einem Jahr, grosser Vorteil: der kann auch als Powerbank dienen.
Das Ding ist zwar relativ laut, aber wenn man den stramm festhält, dann wird's deutlich besser ;-)
Für den Preis (aktuell so um 35,-) aber echt richtig gut!
hdo
hdo
Das ist eine nützliche Info! Hab auf mehrtägigen Touren meist auch u.a. 5 Kartuschen dabei und lasse den Bosch-Kompressor manchmal daheim. Werde umdisponieren…
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich habe neben den co² Kartuschen noch eine kleine Handluftpumpe dabei! Das reicht um bis zur nächsten Tankstelle zu kommen!
Kompressor, egal welcher, ist mir zu schwer und voluminös!
Pro Bike Tool Mini-Fahrradpumpe für Presta- und Schraderventile, Amazon.de
No-GS
No-GS
Paar CO2-Kartuschen + eine Handpumpe und der Unterschied zum Z.B. Airman ist marginal.
Ich habe beides zur Auswahl zuhause und in den Werkzeugcontainer kam dann eindeutig der Airman.
FlowRider
FlowRider
hier
Ich schätze an meinem Xiaomi, dass er mir den Luftdruck sehr zuverlässig anzeigt.
Den Vorgänger muss ich leider aufs Altenteil schicken - verlötete Akkus, angeblich wegen der Vibrationen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
den Xiaomi muß man wohl immer wieder aufladen - wie heute ja jedes wiederaufladbare Gerät 🤔
eine Lösung für die 12 V Steckdose hat halt den Vorteil, daß die immer funktioniert ☝
genauso wie die Handpumpe oder die CO2 Kartuschen ☝
Vorteil CO2 Kartuschen:
die erzeugen viel Druck in Kurzer Zeit und können so einen Reifen auch mal wieder auf den Felgenhump drücken
Ist mir schon einmal passiert - aber kenne sonst keine Berichte davon, daß jemanden der Reifen von der Felge gesprungen ist - war aber - unerklärlich - so
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Ein Akkukompresserle würde ich nur mitnehmen wenn dieser auch am 12V Bordnetzt seinen Dienst tut, also auch leer dann mit 12Volt pumpt. Hatte ich mal gelesen bei einem in der Beschreibung.
Ich hatte ja schonmal hier im Forum geschrieben, beim Airman ist die Hälfte des Volumens, Gehäuse.
Daher hab ich den gestrippt, auch den rießen Stecker durch einen kleineren ersetzt und so passt das Ding ins Heckfach unter der Soziussitzbank.
Für mich die Beste Lösung.
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
...wenn der Akku hinüber war: man kann Lötstellen auch wieder lösen, das ist nicht gleich ein Fall für's Recycling... ;-)
(und ja, wenn ich mir meinen Cycplus-Kompressor so anhöre: Vibrationen sind bei den kleinen Scheisserchen tatsächlich ein Thema...)
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Mir ging auf dem TET Schweden hinten die Luft aus (spitzer Stein vermutlich).
Hatte das Set von Louis dabei (Ohne Kartuschen) und einen airMAN. Habe zwei von 5 Streifen aus dem SET in die Schadstelle eingebracht.
Bin noch gut 1500km mit dem Hinterreifen gefahren (auch weiter auf Schotter etc.) ehe ich ihn tauschte, da das Profil dann sowieso runter war.
Vom Fund der Schadstelle bis 3bar wieder drauf vergingen genau 18 Minuten, wobei ich das Flickset aus der Werkzeugbox sowie den airMAN aus dem Alukoffer noch suchen musste, dazu meine Rolle abschnallen, da Allukoffer nach oben nicht auf ging.
Außerdem Seitenverkleidung aufmachen um Zugriff auf die Batterie zu bekommen (für den airMAN). Dafür, dass ich das erstmalig gemacht habe, fand ich 18 Minuten sehr gut.....
Laie
Laie
Vom Airman wurde halt hier berichtet, dass die el. Absicherung der Dose nicht mitspielt.
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Ja, darum habe ich ihn mit den Krokodilklemmen direkt am Batteriefach betrieben. Vorn spielt an der Dose die Absicherung tatsächlich nicht mit.
Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? - Ähnliche Themen
  • Welches Reifenreparaturset?
    Welches Reifenreparaturset?: Hallo Community Wer hat Erfahrungen mit Reifenreparatursets für die Selbsthilfe unterwegs? Was hat sich bei Euch in der Praxis bewährt? Gerne mit...
  • Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?
    Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?: Hallo, ich hatte am WE eine Reifenpanne. Die war schnell mit dem Reifenreparaturset von Slime repariert und ich bin sicher nach Hause gekommen. Um...
  • Reifenreparaturset/Patrone
    Reifenreparaturset/Patrone: Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wieviel von diesen kleinen Kartuschen man nach einer Reparatur einfüllen muss? 1 oder alle 3... bzw. hat...
  • Biete Sonstiges Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe
    Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe: Hallo Biete hier zwei Sätze des Dynaplug Reifenreparatursets zu je 25€ incl. Porto an.Wer noch ein Paket "Ersatzdorte"(5 Stk.) dazu möchte plus...
    Reifenreparaturset: Auf der Cherckliste meiner nächsten Tour steht u.a. auch ein Reifenreparaturset; hat jemand eine Empfehlung für mich? Sicherlich gibt es bessere...
  • Reifenreparaturset - Ähnliche Themen
