Welches Topcase passt mit Adapterplatte auf das Heck der R1100GS?
Diskutiere Welches Topcase passt mit Adapterplatte auf das Heck der R1100GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich weiß, dass es bereits einen Thread zum Thema Topcase R1100GS gibt. Jedoch ist für mich eine Frage offen geblieben...Für den...
Tourerjosh
Tourerjosh
ich weiß, dass es bereits einen Thread zum Thema Topcase R1100GS gibt. Jedoch ist für mich eine Frage offen geblieben...Für den Seriengepäckträger gibt es leider beschränkte Möglichkeiten, ein Topcase sicher am Heck zu befestigen. Da die Serien-Auflagefläche für eine Montageplatte eines anderen Herstellers zu kurz ist. Somit würde das TC bzw. die Adapterplatte (z.B GIVI) zu 2/3 nicht fest aufliegen. Oder welche Erfahrungen habt ihr? Ich möchte ein kleines TC von GIVI montieren (39€, anstatt 69€ von Polo). Reicht mir persönlich. Möchte nur Kleinigkeiten während einer Tour verstauen, ohne alles mit mir rumschleppen zu müssen. Tankrucksack kommt für mich nicht in Frage. Ansonsten habe ich ein Koffersystem von BMW.
Ich habe einige Alu-Adapterplatten im Netz ausfindig gemacht. Die Preise schwanken zwischen 39-139€ nur für die Platte.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich hab givi drauf! ne 4-5mm aluplatte vorher auf den träger dann darauf die topcaseplatte verschrauben! ich hab die aluplatte an den haltepunkten für den griff und hinten in den langlöchern verschraubt! der griff fällt dann weg.......
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ne aluplatte gibts beim altmetallhändler für 3-5€
Tourerjosh
Tourerjosh
Hey, wahrscheinlich wäre sowas genau das Richtige für mich! Danke für den Tipp!
Tourerjosh
Tourerjosh
Hast du die Adapterplatte von GIVI mit den vorhandenen Löchern der Aluplatte verbunden oder Löcher weiter hinten auf der Aluplatte gebohrt?
ruditeutsch
Dachau
GS1100 RF900
Hatte bei meiner auch den Griff abgeschraubt und eine Aluplatte drauf ,weil die Plastikplatte viel zu labberig war.
Inzwischen hab ich das Riesending wieder abgebaut .Viel zu gross .
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mit den vorhandenen löchern der giviplatte in die aluolatte löcher gebohrt und dann verschraubt
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn die löcher der giviplatte mit dem träger kollidieren sollte (denn auch givi hat verschiedene platten) kann man von unten in die aluplatte einschlagmuttern einkleben und die schrauben in entsprechender länge nehmen
Tourerjosh
Tourerjosh
So groß soll ja meine Anschaffung des TC nicht werden;-) Also ca. 30 L, Platz für einen Helm, das reicht mir. Ich denke, dass ich die Aluplatte ein wenig länger nehmen werde. Dann die Givi-Platte etwas weiter nach hinten auf die Aluplatte montieren. Nur soweit, dass die Givi-Platte nicht mit dem Ende des Sitzes kollidiert. Also bisschen Bastelarbeit. [emoji1303]
ruditeutsch
Dachau
GS1100 RF900
Ja ich wollte halt Platz für zwei Helme (bescheuert)....aber so ein Riesentrumm sieht für mich scheiße aus.Deswegen hab ich es wieder abgenommen und kommt halt drauf nur für Urlaub eventuell....
Tourerjosh
Tourerjosh
Für ab und zu ist die Größe doch top! Mein Problem war, dass ich mit meinem Koffersystem wunderbar in den Harz gefahren bin. Natürlich habe ich die Koffer für die Touren im Harz in der Unterkunft gelassen. Und wenn ich irgendwo einkehren wollte...wo packe ich die Handschuhe, Nierengurt etc. hin. Ne kleine Getränkeflasche verstauen, Fehlanzeige. Man habe ich mich geärgert;-)
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn du nur was für "kleinigkeiten haben möchtest nimm einfach den "schminkkoffer" von den älteren k 75/100 modellen
Ich habe eine 8mm AluMax Platte und daran die Aufnahmen für eine GIVI-Kiste. Angeschraubt ist sie ganz einfach indem sie auf die Serienbrücke geklemmt ist (2 Stege aus Flachmaterial drunter und mit je 2 Schrauben geklemmt). Der Serien"henkel" muss natürlich ab. Diese Konstruktion begleitet mich seit knapp 500 Tkm von AfricaTwin über 2 x 1100 GS bis zur derzeitigen 1150.
Auch die 38l-Kiste ist so alt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
8 mm.....:cool:...nach der Maßgabe sicher ist sicher?
I. d. R. tun es 4-5 mm Ergal-Platten ganz dicke!!
Tourerjosh
Tourerjosh
Hast du da zufällig ein Bild von?
Tourerjosh
Tourerjosh
Ansonsten hätte ich jetzt die Lösung ohne Aluplatte und extra Distanzstücke. Weiß nicht, ob das stabil genug wäre? Givi-Platte liegt gut zur Hälfte auf. In den Serienschraublöchern befinden sich die BMW Schrauben mit zwei der vier Stege von Givi. Fungiert wie ein Distanzstück. Faktisch ist die Adapterplatte nur im hinteren Bereich durch zwei Schrauben/Muttern gesichert. Zusätzlich würde ich Kabelbinder durchziehen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Seit gut 19 Jahren so unterwegs...
VG Marco
Sagte ich doch! Klemmen!
Wobei ich den windigen Plastikteilen misstraue weil sie sich verwindern "wie Sau".
Tourerjosh
Tourerjosh
So sieht es jetzt bei mir aus, ohne Aluplatte. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft!
Welches Topcase passt mit Adapterplatte auf das Heck der R1100GS? - Ähnliche Themen
  • Gepâckbrücke für Alu Topcase,welche passt?
    Gepâckbrücke für Alu Topcase,welche passt?: Hallo, möchte mein vorhandenes Alu Topcase auf meine R1250 GS Triple Black, BJ. 2022 nutzen. Welche passende Gepâckbrücke passt und vielleicht wo...
  • givi trekker monokey Topcase Platte - Koffer passt nicht drauf
    givi trekker monokey Topcase Platte - Koffer passt nicht drauf: Ich habe eine F850GS Baujahr 2023 mit Kofferhalter und Gepäckbrücke. Zur Montage meines Topcase GIVI WL 901 habe ich mir den Träger SRA5127 bei...
  • Alu Topcase passt nicht mehr!
    Alu Topcase passt nicht mehr!: Hallo Zusammen Habe an meine Neue 1250 ADV die original Schwarz beschichteten Koffer-/Topcasehalter montieren lassen. Mit dem Ergebnis, das...
  • Passt Topcase-Innentasche in Koffer Links und Rechts?
    Passt Topcase-Innentasche in Koffer Links und Rechts?: Hallo zusammen, habe heute 2 Topcase-Innentaschen erstanden. Meine 1200 GS LC bekomme ich erst morgen und kann daher nicht probieren ob die...
  • Vario Topcase und Alukoffer BMW an 1200gs K25 Passt das???
    Vario Topcase und Alukoffer BMW an 1200gs K25 Passt das???: Hallo zusammen, ich möchte von den Variokoffern weg und mir BMW Alu Koffer holen für Links und Rechts. 1200GS 2007 keine Adventure Variotopcase...
  • Vario Topcase und Alukoffer BMW an 1200gs K25 Passt das??? - Ähnliche Themen
