Wenn die ABS Leuchte ausgeht
Diskutiere Wenn die ABS Leuchte ausgeht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, Bei meinem letzten BMW Bike(1996?),vor der 12er,hörte man erst vorne ein Geräusch,dann hinten,dann ging die ABS Leuchte aus.Diese...
Peter
Peter
wiesloch
Hi Leute,
Leuchte aus.Diese Geräusche gibts bei der 12er nicht mehr.Der Wegstreckenzähler,der für das Ausgehen der ABS Leuchte verantwortlich ist, ist der immer noch an beiden Rädern oder inzw.nur vorne?
Hat jemand da irgendwelche Infos?
Peter
Ein Wegstreckenzähler war noch nie an beiden Rädern. (GS vorn, S hinten)
Aber derzeit wird die Strecke aus den Daten des ABS abgeleitet
Peter
Peter
wiesloch
Hi Gerd,
Natürlich wird das ABS Licht über einen Wegstreckenzähler gelöscht. Sonst müssten nicht einige Meter Fahrstr.zurückgelegt werden dafür.
Und bei meiner 1100GS und 1100RT kam das klackende Geräusch erst von hinten dann von vorn.
Aber solltest du Recht haben,daß bei der GS nur vorne
gezählt wird,ist das Problem mit dem stehenden Hinterrad, bei Block der Federung von vorne,ganz einfach zu lösen.Den Radsensor kann man nicht entfernen,da er im Öl des Hinterachsantriebes steckt.
Den Zahnring rausnehmen,oder ne Scheibe drauf,das müsste funktionieren.
Ich werde mir mal beim BMW Händler das Handbuch anschauen,das interessiert mich schon.
Peter
Da hab' ich ein Komma falsch gelesen und Deinen "Wegstreckenzähler" als "Tacho" interpretiert. :-)
Das ABS der 1100 machte seinen Test ("Klack") nach einer bestimmten Anzahl korrekt ausgewerteter ABS Impulse. Da musste das Signal von hinten zu dem von vorn passen (also die Räder "mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit" drehen). Geklackt hat's aber bei allen 1100 unter dem Tank, weil da die ABS Einheit sitzt und nur dort "geklackt" wurde. Ausser bei dnen ohne ABS.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Bei den 1150 macht es da auch sst-Klack ! :wink:
Wenn die ABS Leuchte ausgeht - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Erledigt BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
