Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht..
Diskutiere Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht.. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, immer wieder liest man hier dass von gebrauchten 1150ern mit BKV und Teilintegral, also die ab Bj. 2003 abgeraten wird. Mich würde...
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Hallo Leute,
immer wieder liest man hier dass von gebrauchten 1150ern mit BKV und Teilintegral, also die ab Bj. 2003 abgeraten wird. Mich würde deshalb jetzt mal interessieren, wer denn wirklich selbst (!) technische Probleme mit dem BKV hatte. Also bitte nicht diejenigen melden, die vom hörensagen irgendwie irgendwo irgendwas gehört haben. Sondern die selber wirklich (!) Probleme hatten.
Und natürlich wäre ich auch dankbar, wenn sich diejenigen melden, die dieses System in ihrer 1150er haben, und die keine Probleme haben.
Im voraus herzlichen Dank für Eure hoffentlich zahlreichen Beiträge. Bin mal gespannt, was wirklich an diesem Gerücht dran ist.
Ich selbst habe nämlich die 1150er EZ 10.2003 in Adventure-Ausführung 80.000 km gefahren (gebraucht gekauft mit knapp über 40tkm und heute hat sie 122tkm). Und hatte nie technische Probleme mit diesem Brems-System.
Im Gegenteil, ich war wirklich in etlichen Situationen sehr dankbar, dass ich ein Motorrad fuhr, das über ein Bremssystem verfügt hat, das in Notsituationen auch wirklich zupacken kann.
Also Leute, meldet Euch bitte zahlreich!
Klaus
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Naja, es wird schon Gründe dafür geben, dass das Ding nicht mehr verbaut wird und wenn es nur der höhere Wartungsaufwand ist.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Meldung 2 Baujahr 2003 80000 km keine probleme
auch flüssigkeitswechsel mit etwas technischem Verständnis machbar.
mfg Bernd
mopped von 2003, gekauft 2012, bisher keine probleme.
aber:
meine bremse greift derart brutal zu, dass sanfte anpassungsbremsungen sehr oft zu stark ausfallen und in schräglage die linie versauen.
mir wäre eine bremse ohne BKV lieber. das mopped war aber so interessant, dass ich in den sauren apfel gebissen habe.
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Hi Buben,
Baujahr 2003, mit 7.000 km gekauft, jetzt 88.000 km. Noch nie probs, Flüssigkeitswechsel immer beim Freundlichen.
Peter
PD_klaus
PD_klaus
Danke Larsi, habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie Du. Ich muss mich dann immer dazu zwingen, die feineren Anpassungsbremsungen, besonders in engen Kehren, mit der Fußbremse zu machen. Und was den Kauf damals anbetrifft: war bei mir auch genau gleich wie bei Dir.
Gruß Klaus
Hallo Ihr Bremskraft-Verstärker,
meine 2002er hat jetzt 120000 km drauf und ich hatte noch nie Bremsprobleme.
Hab aber auch keinen BKV !:tongue:
sorry, das mußte raus!
Trotzdem viel Erfolg bei der Umfrage,
Grüße vom elfer-schwob
... Ich muss mich dann immer dazu zwingen, die feineren Anpassungsbremsungen, besonders in engen Kehren, mit der Fußbremse zu machen. ...
wenn dann nur nicht immer die sohle des stiefels so leiden würde. :lalala:
Gast-8840
wegen der Bremskraft, ich hatte vorher ne K 1200 GT, die Bremse war so was von brutal (aber dosierbar), so dass der Umstieg auf die BKV ADV relativ einfach war - also ich komm gut damit klar, nehm auch nur einen Finger :o
Wilde-Hilde
Wilde-Hilde
Bayern
HP2 Megamoto; Miele K52
Hatte ne Rockster Edition 80 Bj. 2003. Habe sie Anfang des Jahres mit 40tkm verkauft und nie Probleme mit dem BKV, obwohl immer noch die erste Batterie drin war.Wartung (Bremse) wurde regelmäßig vom Freundlichen durchgeführt.
Das einzige was mich ein wenig gestört hat war das Geräusch bei gezogener Bremse vor der Ampel - aber daran gewöhnt man sich....
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Die Frage ist doch, was "wirkliche (!) Probleme" sind bzw. was damit gemeint sein soll!?
Meine 2003er ADV hat den BKV, beim Kauf in 2005 (knapp 3000 km) war mir nicht bewusst, dass da mal so ein Fass wegen aufgemacht werden würde. Einen Defekt gab es bei mir noch nicht, aufgrund der Stahlflex-Leitungen der ADV wurden noch in 2005 die Wartungsintervalle seitens BMW auf 2 bzw. 4 Jahre erhöht, was auch den Kostenaufwand meiner Ansicht nach sehr übersichtlich hält.
Ein Problem habe ich nur (a) mit der Funktion der Bremse an sich und auch (b) mit der ABS-Funktion.
(a)
Die von Larsi angesprochene Dosierbarkeit ist nicht optimal, zumal man einfach keinen BKV benötigt, um eine gut zubeissende Motorradbremse zu konstruieren. Die ganze Idee war einfach total überflüssig, deshalb gibt es die Konstruktion mittlerweile auch nicht mehr.
(b)
Was das ABS angeht, stören mich die abartig langen Regelintvervalle auf rutschigem Untergrund, weshalb man auch heute noch bei den ABS-Systemen aus der damaligen Zeit tatsächlich in vielen Situation am besten das ABS ausschaltet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen... total bekloppt eigentlich.
Mich hat das "ausschalten vergessen" in einen gefährlichen Unfall getrieben, den ich nur mit viel Glück unverletzt überlebt habe. Dazu ca. 10 Situationen, als das ABS bei zügiger Fahrt bergab in den Dolomiten vor einer Kehre spontan aufgemacht hat, weil es glaubte, das entlastete und blockierte Hinterrad wäre eine größere Gefahr, als mit plötzlich öffnender Bremse in den Gegenverkehr der nächsten Serpentine zu rauschen. Auch das hab ich überlebt und daraus gelernt, dass die GS mit ABS einfach ihre Grenzen hat, was sportliche Fahrweise angeht, auch wenn das von den ganzen GS-Herbrennern natürlich niemand lesen will.
Aber sind das "wirkliche (!) Probleme"? Keine Ahnung. Die ABS Bremse in der 2007er 12GS ist jedenfalls in jeder Hinsicht besser. Besser zu dosieren, besser in der Wirkung, VIEL besser was die reine AntiBlockier-Funktion angeht, auch auf rutschigem Untergrund sowie Sand, Kies, Schotter etc... dazu kein Fiepen, keine Angst vor Ausfall, keine Angst vor überzogenen Werkstattkosten, einfach ne normale, richtig gute ABS-Bremse. Die hätte ich gerne an meiner alten Adventure, dann würde ich sie bedenkenlos noch 15 Jahre weiterfahren. So ist meine ADV ein tolles Mopped... aber die Bremse.
Bayern Q
Bayern Q
Rosenheim
R 1150 GS
ich bin ja fast immer mit Sozia Unterwegs da ist die Bremse nicht ganz so Giftig.
Sonst, keine Probleme. Ich fahr die Q aber erst seit 10k
Johannes
PD_klaus
PD_klaus
Die Frage ist doch, was "wirkliche (!) Probleme" sind bzw. was damit gemeint sein soll!?....
Danke Euch für Eure schnellen Antworten. Und danke Dir Andreas.
Sorry! Dachte, es war klar, dass ich "technische" Probs gemeint hatte. Hatte ich ja extra im vorletzten Absatz noch reingeschrieben gehabt, nachdem ich merkte, dass ich´s oben vergessen hatte.
Habs jetzt oben in der Fragestellung auch nochmal reingeschrieben.
Dass es grundsätzlich bessere ABS gibt, als dieses, das weiß ich auch. Das war aber nicht meine Fragestellung.
Warte gespannt auf Eure weiteren Antworten.
Klaus
schloeppel
schloeppel
Frankenberg b.Speichersdorf
R 1200 GS LC
Hy habe selbst eine 1200 gs bj 2006 50000km gefahren keine Probleme .
Meine 2 Kumpel haben auch 2006 gs mit bkv auch keine Probleme bei so um die 40000 km .
Weis auch nicht wo der Schmarrn mit den Problemen her kommt !
Und in meinen näheren bekannten kreis laufen noch 2 1150 adv auch ohne Probleme .
Kaufen und an der besten bremse die BMW gebaut hat erfreue .
Meine Meinung .
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Schon klar, ich hatte es philosophischer betrachtet. ;) Denn für mich sind technische Probleme halt total unwichtig, wenn man es mit den vielen gefährlichen Situationen vergleicht, in die man durch das seltsame Verhalten der Bremse geraten kann.
Ich bin ein paar Jahre parallel zur ABS BMW einen 1000er Supersportler ohne ABS gefahren. Mit der konventionellen Bremse hatte ich nie Probleme, ein ABS hab ich auch nicht eine Sekunde vermisst...
Hallo ich habe bislang von 5 glaubhaften BKV Versagern gehört, (seit 9/2010 und ich selbst eine BMW habe), die immer entweder zu Stillegung durch Ausbau, Reparatur bei Fachbetrieb oder Neu / Ersatz geführt haben, also nicht vom hörensagen, sondern weil Leute Hilfe suchten und von der Lösung des Problems mit hohen Kosten die Rede war.
Sicher nütz es nix wenn hier 67 Leute davon berichten sie haben kein Problem, bekannt ist die Tatsache, dass die bauart- und Anwenderbedingt auch mal ausfallen. Die Leute haben kein Interesse BMW schlecht zu reden sondern wollen einfach nur fahren und hatten BKV Ausfall, der nicht nur an einem Sensor oder Reset hing. ( Vermutung) GS Fahrer haben wohl weniger häufig Probleme, weil sie auch abseits der Asphaltstrecke öfters mal in den Regelbereich kommen.
Die 12 er sind wohl nicht gemeint
snoop doog
snoop doog
Wuppertal
1150 GS ADV Bj.2005,Ducati Monster Bj.1995,Kreidler Flory 3 Gang
Hallo,Habe meine ADV Bj.2005 2010 gekauft.Jetzt 25000 Km gefahren und keine Probleme mit dem BKV.
Fiepst fröhlich vor sich hin.Beim Kauf waren Papiere dabei von der Niederlassung.Daraus geht hervor,das das ABS Modul 2007
getauscht wurde.Aber warum kann Ich leider nicht sagen.
Gruss H.J
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ne GS und sportliche Fahrweise und dann Probleme,sag ich: recht so! Mit ner 1000 RR im Gelände und dann Probleme:recht so!Manche ham hier echt eine am Apel.Oh Meno,jetzt fahr ich mim Smart in die Kiesgrube und bleib hängen,und mim Range Rover auf die Renne,komm ich vom Kurs ab,Meno!Wie im Kindergarten.
:smiley-laughing::Tofunny::lachen::lachen::lachen::lachen:
Wer hat wirklich (!) Probleme mit dem BKV ab Bj. 2003; und wer nicht.. - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Radflansch- Wer hatte denn wirklich Risse?
    Radflansch- Wer hatte denn wirklich Risse?: Hallo zusammen. Mich würde ja mal interessieren, wer hier im Forum seinen Radflasch getauscht bekommen hat und dabei wirklich Risse vorhanden...
  • Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät
    Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät: ...... Die Forumuhr geht nach :-)
  • Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät - Ähnliche Themen
