Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe ich! Du gibst hier deine Fahrzeuge an: „R 1250 GS Black 2020 - & - R 1100 S Black 2004“. Die Angabe: „Die Brembo‘s an der 1200er LC sind...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    441
Brauny
Brauny
Lesen und zitieren reicht nicht. Man muss auch den Inhalt erfessen :wink:
Habe ich! Du gibst hier deine Fahrzeuge an: „R 1250 GS Black 2020 - & - R 1100 S Black 2004“. Die Angabe: „Die Brembo‘s an der 1200er LC sind etwas 'zahmer' (jeweils mit Serien Belägen)“, habe ich gelesen, scheint aber gar nicht dein Fahrzeug zu sein. Könnte hören sagen sein. Bin ich bewusst drüber weg gegangen.
Gruß Brauny
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Gruß Brauny
Nein, hab ich z. Zt. nicht und deshalb bin ich ein Idiot, der nicht beurteilen kann, dass die Geschmäcker und die Bremsen unterschiedlich sind.
Du bist hier der einzige der Ahnung hat und deshalb solche Trottel wie mich anflamen darf.
Entschuldige vielmals, dass ich Dich mit meinem Post belästigt habe.
P.S. Bei Dir steht 'nur' 1250. Aber aufgrund Deiner übersinnlichen Kräfte glaub ich Dir das natürlich uneingeschränkt.
Brauny
Brauny
Komm mal wieder auf normal null runter. Ich habe hier keinen beleidigt. Die Unterschiede der beiden Bremsen sind marginal. Ein leicht anderes Ansprechverhalten. Beide bringen die Maschine auf ähnlichem Niveau zum Stehen. Der Eine findet halt das eine besser, der andere etwas anderes, selbst wenn sie Identisch wären, wäre das so.
Gruß Brauny
Tron
Jackson MS, USA
bei meiner 2019er 1250 wurden letztes Jahr gemaess BMW-Rueckruf die Bremssaettel getauscht, jetzt habe ich BMW-Saettel (Hayes?) drauf. Nun war ich vor ein paar Tagen beim Service und die sagten mir, der Rueckruf waere noch offen. Angeblich haette BMW da einen zweiten Rueckruf gestartet und wuerde die Hayes-Saettel wieder zurueck auf Brembo tauschen.
Ist das nur ein Ding hier drueben oder hat da einer von Euch auch was von gehoert?
Meine bremsen jedenfalls und sind dicht, d.h. ich werde das dann wohl beim Service 2022 machen lassen...
68er
68er
Mülheim / Ruhrpott
R1250 GS Adventure TB
Also mein Moped war im letzten Monat zur Inspektion und da wurde nichts dergleichen angesprochen.
Es wurde nur der übliche Service durchgeführt und gut war es🤷🏼‍♂️.
Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit undichten Bremsen. Ich hoffe, es bleibt auch so.
Tron
Jackson MS, USA
Da hatte ich schon geguckt, da ist nur der Recall von 2020 drin (als incomplete, warum auch immer).
Aber keine Informationen zu einem zweiten. Kann natuerlich auch sein, dass mein Freundlicher da Bloedsinn erzaehlt.
Franz Gans
Franz Gans
Wäre ich an Deiner Stelle würde ich den Händler beim Wort nehmen und ihn sogar darauf festnageln, denn ich halte nichts von einem Bremsenhersteller, der einige Anläufe braucht bis er sein bereits auf der Straße befindliches Produkt endlich verkehrstauglich bekommt. Aber das ist eventuell Geschmackssache.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Aber warum sollte ich fehlerfreie Teile gegen Teile austauschen lassen, von denen ich nicht weiß, ob auch sie fehlerfrei sind?
CU Jonni
Pinky
Pinky
Komische Frage. Warum gehst du davon aus, die Brembos könnten einen Mangel oder "Fehler" haben?
Ich gehe eher davon aus, daß BMW mit dieser Rückruf-Aktion auf Nummer sicher geht.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die Hayes funktionieren nach der Rückrufaktion erstklassig. Schon seit Monaten gibt es hier keine Beschwerden mehr über feuchte Bremssättel. Das Thema ist "durch". Die Hayes bremsen selbst an den RR-Modellen wie Hölle. Außer dem TO hat hier auch noch keiner etwas von einem derartigen Rückruf gehört. Warum sollte BMW das Thema jetzt wieder aufmachen? Ich halte die Aussage des BMW-Händlers daher für zweifelhaft.
CU
Jonni
p.s. Ich sehe gerade, dass der TO aus den Staaten kommt. Dort ist es nach meiner Kenntnis tatsächlich so, dass die Hayes durch Brembos ersetzt werden. Dies aber bezieht sich nicht auf alle anderen Länder außerhalb Nordamerikas. Hier in D werden die Hayes daher sicher nicht durch Brembos ersetzt. Ein Glück.
Franz Gans
Franz Gans
Schönsaufen?
Ich teile diese Ansicht, gestützt durch die Informationen im obigen Link zur amerikanischen Site, daß BMW Motorrad den Behördenmaßnahmen mittels vorauseilendem Handeln zuvorkommen will.
Immerhin heißt es dort:
2019 BMW R1250 GS ADVENTURE 0 Recalls 1 Investigations 3 Complaints Not been rated Overall Safety Rating
Wenn man alles liest
, sind die Dinge auch ähnlich lautend beschrieben. Aber, wer liest schon alles ;-).
Gast63216
Rückrufe die sicherheitsrelevant sind müssen beim KBA gemeldet werden und werden unter KBA-Online veröffentlicht.
Allerdings kann der Hersteller auch eingene "Maßnahmen" definieren, die beim Kundendienst mitgemacht weden. Das sind dann aber keine Rückrufe. Dabei kann es durchaus sein, dass nur bestimmte FIN betroffen sind. Die Hersteller haben eine genaue Aufstellung welche (Zuliefer)Teile in den Fahrzeugen verbaut wurden.
Brauny
Brauny
In den USA geht es im Gegenteil zu Europa (Deutschland), darum Schadenersatzklagen und deren Urteile von den Firmen abzuwenden. Dort wird deshalb schneller und vor allen Dingen konsequenter zurück gerufen, falls Teile zu irgendwelchen Unfällen führen könnten.
Tron‘s Fall ist so einer. BMW tauscht auf eigene Kosten um Schaden abzuwenden. Ob Dicht oder nicht, egal. Ob er die Wahl hat, sich dagegen zu wehren, erschließt sich mir nicht, aber die Brembo‘s sind so schlecht nicht, wie sie hier manchmal gemacht werden.
Gruß Brauny
Pinky
Pinky
Sehe ich auch so, und Probleme hat es mit den Brembos nie gegeben.
Die Hayes werden als besser empfunden. weil sie weniger Bremskraft brauchen. Die Brembos lassen sich dafür etwas besser dosieren. Spästesten bei einer Schreckbremsung merkt man aber, daß man sich um die Verzögerung keine Gedanken machen muß. Andernfalls würde ich vorschlagen, ein paar Übungen zur Vollbremsung aus verschiedenen Geschwindigkeiten zu machen und den Belag vielleicht mal etwas früher wechseln.
Tron
Jackson MS, USA
Die Hayes, die ich jetzt drauf habe, sind dicht und bremsen einwandfrei, da habe ich keine Bedenken. Aber sehr interessant, dass BMW da in den USA andere Massstaebe setzt als in Europa. Vermutlich, wie die Vorredner schon schrieben, aus gutem Grund.
Lt. Haendler kann ich es machen lassen, muss aber nicht. Die meinten, extra vorbeikommen waere vielleicht uebertrieben, aber wenn ich denen das vor dem naechsten Service sagen wuerde, dann wuerden sie halt die Teile bestellen.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Am Ende wird alles gut, jeder kann wählen oder wird zwangsweise versorgt.
ICH würde ja als BMW ganz andere Wege in der Zukunft suchen.
Brembo, Hayes, alle mit Pro und Contra bei den Nutzern.
Aber um mal aus dem Gehabe bisher und auch der Vergleichbarkeit mit den Marktbegleiters auszuscheren, würde ich NISSIN an der neuen 1300erGS montieren. Kein Gesichtsverlust gegenüber den bisherigen Herstellern und als Teil der neuen Strategie auch schön erklärbar.
Dem in den USA erzwungenen Rückweg zu Brembo hängt ja immer ein fader Beigeschmack an, dass man manche undichte Hayes überhaupt sich montieren getraut hat.
Shark
Shark
Ich verstehe das ganze gerede gar nicht bei mir sind auch die Hayes getauscht worden und seit dem bin ich sehr zufrieden mit den Hayes die beste Bremse an einer GS die ich je hatte würde freiwillig nicht tauschen wollen.
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
