Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; die kleine Bosch ist gut fürs anpassen. Für mehr hab ich nen Aldi Kompressor (Ferrex/Workzone) für <50€ und ein Flaig.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ach siehste, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen:
Hab in Kleinanzeigen einen fast neuen Satz Reifenwärmer für gerade mal 40€ geschossen und heute auch eingesetzt.
Könnte ordentlich zum Erfolg beigetragen haben.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Gratulation. Aber ist das ein Rabaconda oder ein Nachbau?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Reifenwärmer sind eine geile Idee. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen. Ich habe die Reifen immer ein bisschen vor die Heizung gestellt und das macht wirklich viel aus. Habe mir gerade auch gebrauchte Reifewärmer bei eBay gekauft. :smile:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Michael, immer erst mich fragen… 🤩
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
@manfred180161
Manne Du aldor Schraubor. Ich hab seit 1,5 Jahren eine Akku Pumpe von Makita. Ist ein sehr geiles Teil. War überrascht, dass ich damit auch meinen hinteren Reifen meines Schlepper ohne Probleme aufpumpen konnte. Der DMP 180 ist schon ein Sahnehäubchen.
DMP180 - Akku-Kompressor
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Mach ich scho seit Jahren mit meinen alten Reifenwärmern von de Renne. So werden die weiterbenutzt.
Das geht dann viel fluffiger.
HarryS
HarryS
Remsdal
Und der Blubbt auch den montierten Reifen sauber auf die Felge?
Ja die Frage ist berechtigt und die kann ich nicht beantworten. Ich denke die DMP wird 8-9 bar Druck aufbauen. Ob das ausreicht um den Blub zu erzeugen hab ich keine Ahnung.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ich hab mir einen Scheppach für 50€ gekauft, kann mit 220 und 12 Volt betrieben werden.
Noch nicht ausprobiert, macht aber einen guten Eindruck.
Was den Blupp angeht, so hatte ich da auch bei meiner kleinen Bosch-Pumpe Sorgen, ob die das wohl packen würde.
Aber die eine Seite bluppte bei 2,4 und die andere bei 2,7 bar, war aber auch genügend Flutschi dran.
derMartin
Ö
Ja, das reicht. Da der Druckaufbau etwas langsamer sein wird als bei einem Kompressor kann's länger dauern, aber es sollte zum Blubben reichen
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Ich verwende auch regelmäßig die Bosch Easypump, 10l/min. Zwischen 2,0-2,5 bar springt der Reifen über den Hump. Dauert halt nur einige Minuten.
Das "Ploppen" ist normalerweise kein Problem, sofern der Reifen mit Montagepaste versehen ist.
Bei diesen kleinen Pumpen ist wichtig, dass der Reifen nach der Montage so auf der Felge sitzt, dass kein Luftverlust stattfindet. Ist ein Reifen ungünstig gelagert, liegt möglicherweise der Wulst nicht komplett an der Felge an und man muss den Spalt zudrücken, damit die Pumpe Druck aufbauen kann.
Hat man eine Pumpe, die wenig Menge liefert, kann dieser Vorgang sehr mühselig sein.
Franz Gans
Franz Gans
Das ist mir bei der letzten Runde sogar mit einem sehr erwachsenen Kompressor passiert. Wenn seitlich alles wegpfeift, was durch das enge, bereits ventillose Loch paßt, geht's halt nicht weiter und man muß sich behelfen. Nachdem ich erfolglos mit der unten erwähnten Lösung angefangen hatte, dachte ich naiverweise, daß es der Kaeser jetzt reißen (müssen) wird, Pustekuchen - auch im Doppelsinn!
Normalerweise mache ich es damit (s. u.) und das geht problemlos. Bis der Kompressorkessel soweit befüllt wäre, sitzt die Pelle mit zweifachem lautem Knall schon an der richtigen Stelle. Macht weniger Krach und kostet nur meine persönliche Energie. Ist dabei noch nicht einmal schweißtreibend!
RENNKOMPRESSOR | Pumpen | Produkte
Klar, die Menge allein macht's noch nicht.
Wenn du aber schon experimentieren musst um den Spalt zwischen Reifen und Felge zu schließen, ist es hilfreich viel Luftmenge zu haben die nachströmt, weil dann schon ein kurzer Zeitraum reicht um etwas Innendruck zu erzeugen, der den Reifen an der Felge dicht hält.
Großer Speicher und dicke Schläuche helfen, wenn man "Problemreifen" hat.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
lies mal die Antwort von Larsi ............
Das ist dann der kleine Unterschied :zwinkern:
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
