Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; die kleine Bosch ist gut fürs anpassen. Für mehr hab ich nen Aldi Kompressor (Ferrex/Workzone) für <50€ und ein Flaig.
Frank_Pfalz
Frank_Pfalz
Vorderpfalz
manfred schrieb:
Ihr habt bestimmt einen guten Tipp für eine kleine 220Volt Pumpe, oder?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ach siehste, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen:
Hab in Kleinanzeigen einen fast neuen Satz Reifenwärmer für gerade mal 40€ geschossen und heute auch eingesetzt.
Könnte ordentlich zum Erfolg beigetragen haben.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Gratulation. Aber ist das ein Rabaconda oder ein Nachbau?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Reifenwärmer sind eine geile Idee. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen. Ich habe die Reifen immer ein bisschen vor die Heizung gestellt und das macht wirklich viel aus. Habe mir gerade auch gebrauchte Reifewärmer bei eBay gekauft. :smile:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Michael, immer erst mich fragen… 🤩
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
@manfred180161
Manne Du aldor Schraubor. Ich hab seit 1,5 Jahren eine Akku Pumpe von Makita. Ist ein sehr geiles Teil. War überrascht, dass ich damit auch meinen hinteren Reifen meines Schlepper ohne Probleme aufpumpen konnte. Der DMP 180 ist schon ein Sahnehäubchen.
DMP180 - Akku-Kompressor
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Mach ich scho seit Jahren mit meinen alten Reifenwärmern von de Renne. So werden die weiterbenutzt.
Das geht dann viel fluffiger.
HarryS
HarryS
Remsdal
Und der Blubbt auch den montierten Reifen sauber auf die Felge?
Ja die Frage ist berechtigt und die kann ich nicht beantworten. Ich denke die DMP wird 8-9 bar Druck aufbauen. Ob das ausreicht um den Blub zu erzeugen hab ich keine Ahnung.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ich hab mir einen Scheppach für 50€ gekauft, kann mit 220 und 12 Volt betrieben werden.
Noch nicht ausprobiert, macht aber einen guten Eindruck.
Was den Blupp angeht, so hatte ich da auch bei meiner kleinen Bosch-Pumpe Sorgen, ob die das wohl packen würde.
Aber die eine Seite bluppte bei 2,4 und die andere bei 2,7 bar, war aber auch genügend Flutschi dran.
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Ja, das reicht. Da der Druckaufbau etwas langsamer sein wird als bei einem Kompressor kann's länger dauern, aber es sollte zum Blubben reichen
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Ich verwende auch regelmäßig die Bosch Easypump, 10l/min. Zwischen 2,0-2,5 bar springt der Reifen über den Hump. Dauert halt nur einige Minuten.
Das "Ploppen" ist normalerweise kein Problem, sofern der Reifen mit Montagepaste versehen ist.
Bei diesen kleinen Pumpen ist wichtig, dass der Reifen nach der Montage so auf der Felge sitzt, dass kein Luftverlust stattfindet. Ist ein Reifen ungünstig gelagert, liegt möglicherweise der Wulst nicht komplett an der Felge an und man muss den Spalt zudrücken, damit die Pumpe Druck aufbauen kann.
Hat man eine Pumpe, die wenig Menge liefert, kann dieser Vorgang sehr mühselig sein.
Das ist mir bei der letzten Runde sogar mit einem sehr erwachsenen Kompressor passiert. Wenn seitlich alles wegpfeift, was durch das enge, bereits ventillose Loch paßt, geht's halt nicht weiter und man muß sich behelfen. Nachdem ich erfolglos mit der unten erwähnten Lösung angefangen hatte, dachte ich naiverweise, daß es der Kaeser jetzt reißen (müssen) wird, Pustekuchen - auch im Doppelsinn!
Normalerweise mache ich es damit (s. u.) und das geht problemlos. Bis der Kompressorkessel soweit befüllt wäre, sitzt die Pelle mit zweifachem lautem Knall schon an der richtigen Stelle. Macht weniger Krach und kostet nur meine persönliche Energie. Ist dabei noch nicht einmal schweißtreibend!
RENNKOMPRESSOR | Pumpen | Produkte
Klar, die Menge allein macht's noch nicht.
Wenn du aber schon experimentieren musst um den Spalt zwischen Reifen und Felge zu schließen, ist es hilfreich viel Luftmenge zu haben die nachströmt, weil dann schon ein kurzer Zeitraum reicht um etwas Innendruck zu erzeugen, der den Reifen an der Felge dicht hält.
Großer Speicher und dicke Schläuche helfen, wenn man "Problemreifen" hat.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
lies mal die Antwort von Larsi ............
Das ist dann der kleine Unterschied :zwinkern:
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025
    Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025: Eine kleine Umfrage, um die Stimmung im GS-Forum zu diesem Event abzurufen...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
