Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät?
Diskutiere Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Sportsmart sind zwar noch nicht runter, aber da es jetzt definitiv kälter wird und der Sommer vorbei ist, kamen heute wieder die Road 5 drauf...
Serpel
Serpel
Engadin
Die Sportsmart sind zwar noch nicht runter, aber da es jetzt definitiv kälter wird und der Sommer vorbei ist, kamen heute wieder die Road 5 drauf, die ich zu Beginn der warmen Jahreszeit runter geschmissen hatte. Sind noch 1.5 Millimeter (vorne und hinten) zu verwerten und außerdem hatte ich Lust auf etwas körperliche Betätigung (Reifen montieren kann süchtig machen).
Mittlerweile brauche ich mit allem drum und dran nur noch zweieinhalb Stunden, aber irgendwelche Unwägbarkeiten gibt es immer. So auch heute (drum der Post): Der Hinterreifen ließ sich partout nicht aufpumpen, weil der Michelin so was von schlabberig ist, dass man ihn beinahe von Hand auf die Felge drücken kann, das Montagegerät also überflüssig ist. Hab ihn immer wieder in die Felge gedrückt und geknetet und gemacht und getan, allein er hielt die Luft nicht. Und ich hatte keine Lust, damit extra zur Tankstelle zu fahren (hab aus Überzeugung keinen Kompressor).
Dann - im letzten Anlauf - fiel mir auf, dass beim Kneten des Reifens an den meisten Stellen die Luft widerstandslos entwich, an einer bestimmten Stelle aber nicht. Hab dann mit der linken Hand die entsprechende Stelle niedergedrückt und mit der anderen gepumpt und - plopp - war der erste Wulst über den Hump und kurz darauf - plopp - auch der zweite.
Das als Tipp für verzweifelnde Selbstmontierer.
Serpel
Gast 11529
...tja.....das mit dem Plopp......das gab´s früher im Rahmspinat........gute Ernährung....macht stark..... :einergehtnochrein:
Da ist wirklich was dran ;-). Hier liegt auch schon wieder einer parat.
Das nächste Mal nimmst Du einen kräftigen Gurt (muß kein Ratschengurt sein) und spannst den der Länge nach um den Umfang und ziehst den Reifen damit etwas ins Felgenbett.
Dann klappt's auch wieder mit der Luftpumpe, die ich im übrigen ebenfalls hernehme, sogar bevorzuge, trotzdem mir ein Kompressor zur Verfügung steht. Den habe ich damals extra für die Reifenmontagen in der Annahme beschafft, daß es ohne wahrscheinlich nicht gehen wird und brauche ihn dafür eigentlich gar nicht. Bis der läuft und er Krach macht bis der Kessel voll ist, ist das Thema mit der Luftpumpe bereits längst über die Bühne.
Viele Grüße
Karl-Heinz
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Viele Grüße
Karl-Heinz
:respekt:💪
Serpel
Serpel
Engadin
Erst mal einen Gurt haben ... oder gleich die "russische" Methode!
Serpel
Ha(ä)ttest Du, weißt es bloß nicht. Dein Mopedhändler wirft die weg, falls das neue Moped auf einer Palette angeliefert wurde.
Neuerdings (seit einigen Jahren) kommen sie (zumindest in D) aber auch oftmals in Gitterverschlägen. Dann bleibt nicht so viel übrig. Aber ich habe da von früher noch genügend herumliegen.
Serpel
Serpel
Engadin
Muckibude? Absolut nicht! Das Thema Aufpumpen wird von den Theoretikern (daher auch mein eigener Kompressor) einfach maßlos überschätzt. Gell, Serpel?
Ja, in der Praxis ist das längst nicht so schlimm, wie es sich theoretisch anhört. Mit einem SKS-Handpumpgerät (made in Germany) ist ein 180er Hinterreifen mit 300 mal Pumpen prall.
Serpel
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Zuhause werden störrische Reifen mit so
einer Luftkanone auf die Felgen gebeten :biggrin:.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wer kann sich einer solch nachdrücklichen Bitte schon widersetzen?
Paul1965
Paul1965
Bevor ich in der Wüste Gobi verdurste ist mir jede Methode recht :eekek:.
Paul1965
Paul1965
Klar, die Auswahl an Booster ist riesig,
für mich passt die getroffene Wahl bestens :).
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich seife den Hump ein wenig ein und so flutscht dann der Reifen immer rasch und ohne grosse Gewalt.
Entscheidend ist aber, daß der frisch montiert bereits nach wesentlich weniger Pumphüben an seinen Platz springt und das wird ja eher bezweifelt, als daß man ihn am Ende nicht prall genug bekommt. Den Gurt habe ich dazu bisher erst in einem von geschätzt 15 Reifenmontagen anwenden müssen.
Wer wechselt seine Reifen selbst?? Und mit welchem Gerät? - Ähnliche Themen
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik
    Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik: Hallo GS-ler, ich habe ein Problem beim Selbstaufziehen meiner Reifen an der R1200GS LC. Ich verwende ein GP503 zum Montieren. Das Aufziehen ist...
  • Wer wechselt seine Reifen an der GS LC selbst ? - Frage zur Technik - Ähnliche Themen
