Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel
Diskutiere Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das stimmt.
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Auf Facebook ist ein Beitrag von heute Nacht, dass das US Service Bulletin widerrufen wurde. Angeblich werden dort keine GS mehr überarbeitet, bis eine neue Handlungsanweisung vorliegt...
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Bestimmt müssen erstmal alle US-Besitzer einer GS unterschreiben, dass sie das deutsche Premiumprodukt nicht kaputt machen dürfen.
Peti
Peti
Schland
Denen sind wohl eher die ersten nachgepressten Hülsen um die Ohren geflogen...
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Jetzt doch offizieller Rückruf?
R69S
In der Stellungnahme des BMW-Pressesprechers in der aktuellen Motorrad steht übrigens auch, daß es sich Anfang 2013 um einen Gewindestopfen handelte, dessen eventuelles Lösen durch nachträgliches Verpunzen verhindert werden sollte und daß danach die Konstruktion auf einen Pressverbund geändert wurde. Die ersten waren also geschraubt, damit ist das nun geklärt. Konstruktion und damit auch Wirkungsweise und Bedeutung der "Eindrückungen" sind grundlegend anders.
Aber das zeigt doch, daß die von Anfang an Probleme hatten, und, anstatt ne saubere Lösung zu suchen, einfach was "gebastelt" haben, weil die Auslieferung nicht noch weiter verzögert werden sollte. So langsam kann ich über solche Entscheidungen, die letztendlich auf dem Rücken, und eventuell der Gesundheit der Kunden, ausgetragen werden, nur noch den Kopf schütteln. Vielleicht kommts noch soweit wie hier: https://www.press.bmwgroup.com/deut...modells-bmw-r-1200-rt-ueber-moeglichen-defekt
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Nun verliere bloß nicht die Bodenhaftung. In der Motorrad steht, dass es bis dato 3 (!!!) Fälle gibt, bei denen sich die Stopfen gelöst haben. Zurück gerufen werden nun weltweit 168.500 LCs. Nur so zur Info, über welches Risiko wir hier sprechen. Und der 3 Jahre alter Link, den du hier herein gesetzt hast, hat mit dem jetztigen Rückruf rein gar nichts zu schaffen.
CU
Jonni
W
Windfighter
Die Gabeln sind alle oben verschraubt die Muttern befinden sich unter dem sw Plastikstopfen,bei den 2013 ist nicht verpunzt worden was man dann nachgeholt hat, warum auch immer. Mehr will ich öffentlich nicht schreiben. Das verpunzen wurde dann bei allen anderen auch genmacht wobei sich dann bei Feldwegbeobachtungen herausgestellt hat das sich dieser Spalt bilden kann.
DasSchreiben bekommt man nicht direkt von BMW sondern vom Vertragshändler und senden die schreiben zu unterschiedlichen Zeitpunkt zu.Meins habe ich Ende Juni bekommen und Termin eine ein paar Tage später in der Werkstatt wo die Gabel geprüft wurde. Ergebniss kein Spaltmaß aber die Hülsen würden verpresst ,weil ich das verlangte.
Das Problemn ist doich auch beim Widerverkauf ich würde doch keine GS kaufen ,wenn das nich einwandfrei behoben wurden ist.
Woher soll ich wissen wie der Vorbesitzer mit der Maschine umgegangen ist.
Mir wurde gesagt das an dem Punkt wo sich das Spaltmaß bilden kann die größten Kräfte ( Scherkräfte ) wirken und durch diese Kräfte sich das Rohr öffnen kann und somit sich die Gabel von innen heraus noch oben schiebt,was die verpresste Hülse verhindert. Das ist an den Punkt im Prnzip auch eine Materialverstärkung wo dann rein gar nichts mehr passieren wird.
Des weiteren wie hier falsch dargestellt ist, das man nicht den Käufer informieren soll wenn die GS verkauft ist sondern:
Ist die GS verkauft soll man die Adresse an die BMWVertraghswerkstatt senden damit die den Käufer benachrichtigen können.
Wie in dem Schreiben zu lesen ist kann sich der Spalt bei längerer Laufleistung vergrößern ,mann sieht es ja nicht weil die Gummihülle darüber sitzt also immer nachschauen , nein Danke auch ohne Spalt Hülsen drauf und Ruhe ist.DSC_0371.JPG
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Klar geht das, siehe R1100S, R11x5RS, R1200S, R1200ST.
Alle mit Klemmung der Standrohre an der oberen Gabelbrücke.
Allerdings hat das bei höheren Lenkern Nachteile, daher die blöden Topfgelenke und billigen Gabelverpressungen (statt teurer und haltbar zu verschrauben).
Ja, die von Dir erwähnten haben in der oberen Gabelbrücke ein Kugelgelenk, und die Rohre sind sauber geklemmt. Aber ich bezweifle, dass es (nur?) mit Kostenüberlegungen zusammenhängt, vermutlich sind da eher festigkeitsbasierende Gründe vorhanden. Aber ehrlich gesagt weiss ich das nicht.
Wenn ich mir jedoch die vielen Teile anschaue, welche bei einer GS/GSA an der oberen Gabelbrücke nötig sind, dann erscheint mir die andere Lösung (die von Dir genannten) günstiger.
R1200S
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
R1200GS/A
moppede
GS 1200 LC
Also tatsächlich verschlimmbessert :mad:
MfG.
juekl
juekl
Essen NRW
MfG.
wenn die Verschraubung mit Dellen versehen werden, kann man sie nicht mehr auseinander schrauben
es ist dann also eher eine logische Vereinfachung
der Nächste beschwert sich dann, dass jetzt immer das komplette Teil getauscht werden muss
BMW hat es schwer jedem gerecht zu werden
moppede
GS 1200 LC
Na besser komplett austauschen als diese schwachsinnige Klemmung die nicht hält und nun zu einem KBA Rückruf führt! (Meine Meinung)!
MfG.
R69S
CU
Jonni
Dir empfehle ich dringend, mal die blauweiße Brille anbzunehmen, und deinen Verstand einzuschalten.
Gast14416
wenn man sich Videos der GS Crosser anguckt, braucht man sich imho nicht zu wundern, wenn da bei regelmässiger Ausübung an so einem Trumm was bricht, andere gehen noch rauher zur Sache:
Gast 16234
ich habe mir jetzt das Video (Teil 1 und 2 ) im sehr schnellen Durchlauf angesehen....
außer dass es sich um einen recht lauten Selbstdarsteller zu handeln scheint, ist mir jetzt nichts aufgefallen, was ich nicht auch einer Vespa zumuten würde......
hab ich im Video was übersehen?
Gast14416
Der ist sicherlich einer der gemässigten Treiber. Andere fahren rauhere Pisten und Springen mit dem Eisenschwein. Dazu noch Stürze.
1. Werden die wenigsten in Europa solche Dauerbelastungen für die GS haben.
2. Ist die GS doch eher Softenduro als Crosser.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das soll doch wohl ein Scherz sein. Das Befahren schlammiger Waldwege soll eine GS schon an ihre Belastungsgrenze bringen?
Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten
    BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten: BMW Motorrad lanciert eine freiwillige Technische Aktion für das Enduro-Schmiederad hinten und tauscht die Hinterradfelge kostenlos gegen ein...
  • Rückruf Honda
    Rückruf Honda: Sogar der Qualitätsprimus muss mal einen Rückruf starten. Motorschäden möglich durch Ölverbrauch - bei Honda: Rückruf CB 1000 (SP) Hornet Ich...
  • Neuer Rückruf bei ASA?
    Neuer Rückruf bei ASA?: Hallo zusammen, hatte mir vor einem Monat eine GSA gekauft und nun habe ich online bei BMW folgenden Rückruf gefunden: Nr. 0023220000. es soll...
  • Rückruf Motorsteuerung......
    Rückruf Motorsteuerung......: ....Ihr erinnert euch? War ja auch ein Riesenaufwasch. (Irgendwie finde ich die Beiträge trotz SuFu nicht) Gestern auf der Autobahn konnte ich...
  • Aktueller Rückruf Honda
    Aktueller Rückruf Honda: Großer Honda-Rückruf: Öl-Leck bei Africa Twin, Transalp, Hornet & Co.
  • Aktueller Rückruf Honda - Ähnliche Themen
  • Rückruf Honda
