wie am besten das iPhones während der Fahrt aufladen?
Diskutiere wie am besten das iPhones während der Fahrt aufladen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Muss ja keiner tun ... Ich bezweifele jedoch, dass in dem 30€-Teil hochwertigere Komponenten verbaut sind.
monochrom
monochrom
K50
Im Ernst?
Ich mein, 1 Euro incl Versand, da bleibt nimma viel für den Inhalt...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Da verstecken die doch Atom-Müll drin... Dient im dunkeln auch als Maglite-Ersatz... ;)
onitrenas
onitrenas
Oschersleben
Es gibt wirklich günstige Ladekabel für die 12V-Steckdose, hab eins mit Spiralkabel, da flattert nix rum. USB-Adapter gibts auch verschiedene, wenn du nur ein Kabel mitnehmen willst, aber das ist dann nicht Spiral. Das kannst du aber auch selber machen, am besten gehts wenn du das Kabel ganz eng um ein dünnes Metallrohr wickelst, fixierst und dann z.B. mit Fön oder Heißluftfön ordentlich erhitzt. Hab ich mal bei nem alten Ladekabel ausprobiert, das funktioniert ziemlich gut.
Bajaman
Bajaman
Hallo in die Runde,
Dankeschön für Eure vielen Antworten.
So die richtige Lösung war für mich noch nicht dabei ... ein Powerpack habe ich, möchte ich nicht weiter nuten, daher die Frage nach welches Kabel mit welchem Stecker für die kleine 12V Steckdose ist nahezu die perfekte Lösung?
Am liebsten würde mir ein Kabel mit Stecker komplett. Alternativ ein Stecker mit entsprechendem USB Kabel.
im Netzt gibt es so viel ... was ist nun gut und was ist schlecht?
bei Ebay habe ich nicht komplettes sondern nur diese beiden Teile gefunden.
klick für => Doppel USB Stecker 12 mm f. DIN-Steckdose (Anzeige)
klick für => Original Griffin Lightning Spiralkabel Ladegerät Kabel Apple IPhone 6 MD818ZM/A (Anzeige)
Taugt das was oder ist das eher "Elektroschrott" / "Sondermüll" ?
Bin morgen in Dortmund auf der messe und werde da auch mal die Augen offen halten ... wenn jemand einen Tipp hat wo man auf der messe so etwas sehen oder gar direkt bekommen kann, dann nur raus damit.
Dankeschön noch mal für eure Hilfe.
Servus Martin
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Wunderlich bietet eine Verlegung der Bordsteckdose nach vorne in den Tankrucksack an...
Bajaman
Bajaman
Da ist die doch gleich rechts neben dem Tacho. Und von dort aus will ich die auch nutzen.
Gast 16234
Groß oder DIN?
diverse Stecker mit USB (1000mA pro Anschluss sollten es schon sein) hast Du eh schon gefunden , Ladekabel Iphone 4 und 5 sind halt unterschiedlich, aber das Spiralkabel sieht eh gut aus :)
Bajaman
Bajaman
Hey Rudi,
die kleine Steckdose ist das an den GSen.
Klar beim 4er ist der Anschluss anders als beim 5S. Im Herbst kommt da eh ein 6 dazu und ersetzt das 4er.
Mir geht sein erster Linie darum, ob der Stecker was taugt und oder ob es etwas ein komplettes Kabel mit Stecker gibt. Denn Steckverbindungen sind nicht immer so gut und Wasser freut sich auch darüber.
Gast 16234
Komplett wasserdicht wird wohl in keinem Fall ohne spezielles Case gehen. Da gibt's doch was von Ratioph..... nein, eher doch von den üblichen Verdächtigen :)
Wenn Du im Cockpit die große Steckdose montiert hast, würde ich mir ein dediziertes KFZ-Ladegerät fürs jeweilige IPhone zulegen, damit fallen schon mal die diversen Adapter-Lösungen weg.
Bajaman
Bajaman
Hey Rudi,
die Steckdose ist die kleine, die ab Werk an der GSA LC verbaut wird.
Und das ist das Problem,,, wenn es ein fertiges Ladekabel mit dem kleinen Stecker gibt, das würde ich sofort kaufen.
Da ich es noch nirgends gefunden habe, suche ich die beste Lösung mit den wenigsten Adaptern die auch wirklich das iPhone lädt.
Denn dazu muss er genügend Saft haben. Und von dem Stromzeugs hab ich noch so den Plan. Dafür gibt es andere Spezies [emoji106]
VG Martin
Gast 16234
Die originale Steckdose am Schnabel ist die kleine......ich seh grad, Du schreibst von der LC....
Die K51 kenne ich zu wenig, um was aussagekräftiges zu schreiben....
Und wenn Du Dir eine große Steckdose irgendwo im Cockpit hinbaust, direkt von der Batterie mit fliegender Sicherung?
Bajaman
Bajaman
Hey Rudi, ja genau es geht um die Adventure LC und die F700 ... beide haben die kleine Steckdose ab Werk.
Eine zweite anbauen hatte ich nicht vor und möchte ich ehrlich gesagt auch nicht.
Möchte diese einfach für zum Laden nutzen ... daher suche ich ein komplettes Kabel mit kleinen 12V Stecker oder die beste Lösung für Stecker und Kabel.
Hierbei ist liegt die Priorität beim iPhone 5S und dem iPhone 6 in das das 4er eh ende des Jahres getauscht wird ...
Gast 16234
Ohne jetzt gesucht zu haben, denke ich nicht, dass Du irgendwo eine fertige Lösung für die DIN (klein) -Steckdose passend für Apple finden wirst.
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Wenn du ein Ladekabel mit dem großen Stecker findest, dann hol dir noch einen kleinen dazu und las es dir von einem Elektriker umlöten, ist kein großes Ding und genau das was du suchst.
wie am besten das iPhones während der Fahrt aufladen? - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012
    Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012: Suche Seitenständer, bitte alles anbieten.
  • Beste Strecke von Venedig nach Fridolfing
    Beste Strecke von Venedig nach Fridolfing: Hi zusammen, bin im Moment auf dem Balkan. Freitag nehme ich die Fähre von Igoumenitsa nach Venedig. Da diese Freitags sowieso erst um 11 ablegt...
  • W502BS Preis/beste Kopplung
    W502BS Preis/beste Kopplung: Hallo Hab das 502BS entdeckt auf Amazon, passt der Preis? Wie ist heute die Beste Kopplung damit ich auf dem TFT noch die...
  • Beste Strecke vom Münsterland zum Bodensee mit PKW+Anhänger
    Beste Strecke vom Münsterland zum Bodensee mit PKW+Anhänger: Moin zusammen, gibt ja bestimmt einige Vielfahrer hier. Wie würdet ihr an einem Wochentag vom südl. Münsterland zum Bodensee fahren? also bezgl...
  • Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?
    Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?: Hallo zusammen Meine Frau und ich haben je einen Schuberth C5 mit SC2, Softwareupdate auf Version 2.3 ist gemacht. Die Helme sind neu und gestern...
  • Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste? - Ähnliche Themen
