Wie bekomme ich das Kardangelenk vom Endantrieb?
Diskutiere Wie bekomme ich das Kardangelenk vom Endantrieb? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich muss das untere Kardangelenk vom Endantrieb lösen. Dieses ist offensichtlich mit einem Sprengring gesichert. Kann mir jemand den Trick...
J
juhuju
ich muss das untere Kardangelenk vom Endantrieb lösen. Dieses ist offensichtlich mit einem Sprengring gesichert. Kann mir jemand den Trick sagen, wie ich das Teil ab bekomme?
Vielen Dank für Eure Mühen
Olli
Ziehen/Hebeln ... anders geht das nicht.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Um welche Kuh geht es denn überhaupt? Bei den 12er Luftkühen ist da schon mal kein Sprengring. HAG abklappen und etwa ruckeln. Dann ist getrennt. mehr nicht.
juekl
juekl
Essen NRW
Hier schauen ab 3:30 den Lappen kannste dir sparen, da guckt kein Mensch rein
ich nehme alles zurück, du bist ja auf der anderen Seite
J
juhuju
Ok, Danke..... also mit Gewalt😜🤘🏿
juekl
juekl
Essen NRW
ich glaube jetzt geht es doch um die Trennung vom Getriebe/Kupplung
also nicht wie in der Überschrift?
Ich bin bei der Trennung des Gelenks vom HAG.
Wegen des Sprengrings vermute ich eine 80/100/1100/1150
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
heiße Olli bin 47 Jahre alt und habe eine r1100gs Bj 97, habe schon diverse Reparaturen hinter mir und kam bisher gut zurecht, doch jetzt brauch ich doch Hilfe. Ich hoffe, dass es hier den Wissenden gibt der weiterhelfen kann.
so long
Wenn ich mir seine Vorstellung anschaue, gehe ich stark von einer R1100GS BJ 97 aus!
J
juhuju
Jou, eine 1100gs und es geht um das Kardangelenk am HAG. Vielen Dank
juekl
juekl
Essen NRW
ich kann mich nicht erinnern, dass dort eine Befestigung war, es bewegt sich ja auch dort Horizontal
Nein, die Paralevermodelle vor der R1200 hatten die Wellenhälften fest auf HAG und Getriebe und das Schiebestück mitten in der Welle.
Erst ab 1200 wanderte das Schiebestück auf die HAG-Verzahnung.
Vor 1200
Ab 1200
Travelking
Travelking
5809x
Will ich sehen.
Der TO schreibt etwas von Sprengring.
Den gab es bei der 1100/1150 und da geht nix ohne kräftiges Hebeln.
Hej Larsi,
ich zweifle deine Kompetenz nicht im geringsten an. Aber ich schrub schon ganz vorne:
Und dabei bleibe ich ;-)
Aber es hat sich ja mittlerweile geklärt.
:bounce::bounce::bounce:
Wie bekomme ich das Kardangelenk vom Endantrieb? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
    Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?: Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
  • fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?
    fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?: Hallo zusammen, Ich benötige mal euer Schwarm Wissen. Also ich habe mir schon die Finger wund getippt und gegoogelt aber konnte schlichtweg bei...
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung
    Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung: Hallo zusammen, Seit kurzem bekomme ich auf meinem BMW Navi V keine Satellitenverbindung mehr. Ich habe es mehrmals, wie in Youtube beschrieben...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
    Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?: Hallo, ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube rutscht der TX40 durch und macht den...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ? - Ähnliche Themen
