Wie dicht ist Wasserdicht?
Diskutiere Wie dicht ist Wasserdicht? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen! Falls dieses Thema bereits diskutiert wurde, bitte ich um Vergebung. Hab aber auf die Schnelle keinen Fred hierfür finden können...
dr.musik
dr.musik
Landkreis Esslingen
1150GS, Bj. 2000, Triumph Dytona/Speed Triple
Hallo Zusammen!
Falls dieses Thema bereits diskutiert wurde, bitte ich um Vergebung. Hab aber auf die Schnelle keinen Fred hierfür finden können. Also:
Wie dich ist Wasserdicht?
Ich habe mir dieses Jahr ein paar neue Stiefel eines namhaften deutschen Herstellers gekauft. In der Artikelbeschreibung war unter anderem "...Stiefel ist WasserDICHT und atmungsaktiv dank Schnickschnacktex" zu lesen. KA-TSCHING! Gekauft!
Hab den Stiefel dann ausgiebig bis nach Spanien und zurück getestet. Auf der Rückfahrt 5 Stunden Dauerregen. Füße trocken.
Bin dann übers WE trotz Regen in den schönen Schwarzwald gefahren. Hinfahrt, strömender Regen --> Füße trocken. Rückfahrt strömender Regen --> Füße nass?! Wie kommt das? Logo, dass ich mit meinem Stiefeln/Klamotten keinen Tauchgang machen kann, ist mir klar.
Hab schon oft Forumsbeiträge gelesen, das Artikel zurückgegeben wurden, WEIL sie schlichtweg nicht Wasserdicht waren.
Ich will jetzt nicht unbedingt die Stiefel zurück geben, bin wirklich sehr zufriden damit.
Aber...was meinen die Hersteller mit WasserDICHT? Ab wann darf Wasser den Weg durch Nähte und Texporen finden? Oder heisst dich auch DICHT?! Wie sind Eure Erfahrungen?
Wünsch Euch noch ne angenehme und trockene Woche,
dani (dem das Fahren im Regen echt Spaß gemacht hat)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
hi
Kannst du ausschliessen, dass das Wasser evtl durch dein Hosenbein von oben eingesickert ist?
Kannst du ausschliessen, dass evtl vorhandenen Reisverschlüsse, die evtl Wasserdicht sein sollten, undicht waren?
Dann würde ich die Stiefel beschweren (mit Flasche oder so) und eine Nacht im Waschbecken unter Wasser setzen. Sickert dann Wasser irgendwo durch kann man innen mit Löschpapier oder ähnlich feststellen wo es durchkommt.
Falls viel durchkommt ist evtl. die Membran oder Naht gerissen, dann halt einschicken und Reparieren lassen (das hatte ich mal bei einem Handschuh, wurde bei mir in der Garantie Zeit kostenlos repariert)
dr.musik
dr.musik
Landkreis Esslingen
hi
Hi nobbe!
Ja, kann ich ausschliessen. Die Stiefel haben oben ein Klett und unten zwei Schnallen. Meine Füße waren vorne an den Zehen und an den Innenseiten nass (da ist an den Stiefeln ein Ledereinsatz).
Von oben kann nichts rein, da die Hose (tatsächlich) Wasserdicht ist und zudem unten so einen gummierten Abschluss hat.
Das mit der Dichtheitsprobe werde ich mal machen. Danke für den Tipp!
dani
bug
bug
Hamburg
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
einen Tag (und auch mehrere) bei strömendem Regen muss jeder wasserdichte Schuh mitmachen
die Füsse sollten höchstens vom Schwitzen nass werden :)
es kann natürlich sein, daß die Membrane doch gerissen / zerstört ist - dann wäre eine Reklamation angebracht
Baumbart
ein Effekt bei diesen ganzen Membranen ist, dass die Klamotten wenn sie ausgezogen sind 'nachnässen', d.h. die Feuchtigkeit aus dem Obermaterial sickert dann durch die Membran nach innen (weil der Dampfdruck weg ist). Drum müssen sie erst ganz trocknen bevor man sie wieder trocken anziehen kann und sie dicht sind. Wieviel Zeit lag denn zwischen Hin- und Rückfahrt?
dr.musik
dr.musik
Landkreis Esslingen
Ja, die Vermutung hatte ich auch schon. Zeit von Stiefel aus bis Stiefel an: Ca. 19 Stunden.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
In der Aktuellen Motorrad Ausgabe ist ein Vergleichstest angeblich "wasserfester Stiefel".
Hier ist leider auch von "Tropft wie nix " bis "Absolut dicht" alles vertreten
mfg
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Die Membran selbst ist im Grunde nur ein sehr feines Sieb. Dampf kann durch, wenn auch nur sehr wenig, das Wasser kommt aufgrund seiner Oberflächenspannung (Tropfenbildung) nicht durch. Diese Membranen sind oft nur ein paar hundertstel Millimeter dick und sehr empfindlich.
Wenn punktuell Feuchtigkeit auftritt, ist die Membran an der Stelle defekt. Viele Hersteller geben eine definierte Zeit lang gleich Ersatzstiefel, z.T. Neuware mit optischen Mängeln. Reparieren kann man da nichts.
Der Effekt mit dem Klamm werden von Membranklamotten kommt daher, dass das Wasser im Gewebe oder Leder auch nach innen abdampft beim Trocknen.
Greetz
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Zitat aus Wikipedia:
"Nach der europäischen Norm EN 343:2003 („Schutzkleidung gegen Regen“) ist ein Produkt mit Wassersäule ab 800 mm „wasserdicht (Klasse 2)“ und ab 1300 mm „wasserdicht (Klasse 3)“. Die Eidgenössische Materialprüfanstalt (EMPA) in St. Gallen in der Schweiz geht davon aus, dass ein Funktionsmaterial ab einer Wassersäule von 4.000 mm wasserdicht ist. Beim Sitzen auf feuchtem Untergrund wird ein Druck aufgebaut, der ca. 2000 mm Wassersäule entspricht. Beim Knien in der Hocke drücken schon ca. 4800 mm Wassersäule auf die Bekleidung."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wassersäule
Mit andern Worten, eine Moppedjacke die als wasserdicht verkauft wird, hält nie und nimmer einem Dauerregen von 4 Std. auf der Landstraße stand. Habe ich selber erfahren müssen...
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Wenn ich nach 4 Stunden Dauerregen unter der Jacke naß wäre, würde ich durchdrehen und dies dem entsprechenden Hersteller auch mitteilen. Die kassieren Kohle für das Zeug also soll es auch halten was es verspricht.
Allerdings würde ich vielleicht zusätzlich eine Regenjacke anziehen...:rolleyes:
( habe ja was in Irland gelernt :o )
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die Dauer der Einwirkung ändert aber nichts an der wirksamen Wassersäule (wenn denn das Außenmaterial erstmal vollkommen durchgeweicht ist). Meine FXRG (Harley) Lederjacke hat jedenfalls die letzte Dauerregentour innen vollkommen trocken überstanden (nur die Wäsche war nass, vom Angstschweiss:rolleyes:, idiotische Dosenfahrer die im Sturzregen einen halben Meter davor einscheren und bremsen, beim Blindflug 1 1/2 Fahrspuren brauchen während sie nebenherfahren etc....).
Fahrstrecke war Ellwangen-H, etwas mehr als 480km und mehr als 4h. Auch der Hosenboden war trocken (nicht eingemacht trotz der Idioten, bin stolz auf mich:rolleyes:), trotz der erwähnten 2000mm Wassersäule, nur im Außenbereich der Hosenbeine gab's am Knie leichten Nässeeinbruch, die mit Gummidichtlippen versehenen Reißverschlüsse bzw. erwähnte Gummilippen sperren da wahrsch. etwas u. lassen Wasser durch, das sich dann unter dem Leder sammelt und den zweiten Reißverschluss durchdringt :mad:. Aber besser etwas Wasser am Knie, als nasse, eiskalte Familienjuwelen:rolleyes:.
Uli
N
Nero8
Was Wasserdicht ist? Wenn ich mich mit meinen über 15 Jahren alten BMW
Endurostiefeln minutenlang bis über die Knöchel ins fliesendes Wasser stelle und meine Füsse bleiben dabei staubtrocken!
Wirringer
Wirringer
Sehnde
Yamaha Fazer
Da habe ich auch schon mehrere Touren im Stundenlangen Dauerregen auf der BAB hinter mir.
Meine Erfahrung: Ist die Membrane in Ordnung, bleibt man auch trocken.
Membrandefekte hatte ich aber schon bei Goretex, Sympatex und bei den ganzen irgendwieTex Membranen sowieso.
Auf der anderen Seite haben die Klamotten mit den org. Goretex Membranen auch schon tagelang Schottland und sogar 2 Tage Norwegen (dann war aber Schluß mit lustig) ausgehalten!
Regenzeug da drüber zu ziehen bringt nach meiner Erfahrung gar nichts. Das Zeug läßt keine Schweiß (Wasserdampf) nach aussen entweichen. Dauert dann nicht lange bis man im eigenen Saft sitzt. Da frag ich mich was besser ist?
Andy
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
Widerspruch!!!!!!!!
Meine wasserdichte Jacken(n) halten das aus - wenn nicht, dann entweder austauschen weil alt und kaputt, oder reklamieren weil noch neu genug.
Ich hab's ausprobiert - 3 1/2 Stunden Dauergewitter auf der Autobahn, tagelanger Regen in Schottland - alles dicht - nur die Schuhe nicht - weil alt und kaputt.
Alles eine Frage der Qualität der Ware.
liebe Grüße
Wolfgang
kago
morsche,
ein ausserdem meist vernachlässigtes Detail bei Membranbekleidung ist: Baumwollwäsche als Unterbekleidung (Socken?) zieht Feuchtigkeit von außen durch die Membran nach innen - Physik im Alltag - Problem bei Schuhen ist, das Leder als Außenmaterial saugt sich stark mit Wasser voll, liegt voll im Gischtbereich bei Regen, und schon passiert's.
Selbst getestet bei Gore Stiefeln einen namhaften deutschen Herstellers.
VOR einer Reklamation eine zwangsweise ganztägige Regenfahrt mit Trekkingsocken OHNE Baumwollanteil - und die Teile waren dicht!
Selbsttesten macht klug...
gruß kai
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Dank des Neoprenkragens und der guten Verarbeitung meiner Rukka Klamotten und der Daytona GTX Stiefel bin ich bisher immer vollkommen trocken geblieben.
Gerade letzten Montag hatte ich auf der Rückfahrt von einem Rennstreckentraining mal wieder die Gelegenheit die Wasserdichtheit zu testen. Fazit nach ca 100km Wolkenbruch mit Hagel: Aussen nass, innen trocken. :)
War zwar alles sau teuer, aber dafür gut.
Gruß,
Martin
LGW
Vernünftige Membrane halten - bei richtiger Anwendung (Stichwort Baumwolle :D) - tatsächlich dicht, und das "beliebig lange". In meinen Regenklamotten von Berghaus zum Beispiel habe ich schon mehrere Stunden im Regensturm an der Nordsee gestanden, und bin knochentrocken geblieben...
Übrigens: Membrankleidung regelmässig waschen, mit entsprechendem Waschmittel! Nur so bleibt sie intakt.
Problematisch wird es, wenn die "Wassersäule" ausgesprochen "hoch" wird - zum Beispiel am Hintern, wenn der Sitz schon nass war. Da geht dann durch jede Membran das Wasser durch, klar, wenn ~1200mm Fahrer drüber sitzen :)
Selbst meine Billigjacke von Louis war lange Zeit komplett dicht und hielt Dauerregen stand, inzwischen (nach zwei Jahren) scheinen einige Nähte an den Ärmeln durch zu sein, es gibt nasse Ellenbogen. Da das Geld für die Rukka Gobi irgendwie immer noch nicht auf meinem Konto ist, musste jetzt eine große Menge Imprägnierspray dran glauben; das gibt es übrigens auch "Membrangeeignet". Aber nicht zu heftig imprägnieren, sonst kommt kein Wasser mehr von innen nach aussen :)
Im Falle von nassen Körperteilen würde ich mich bei etwas hochwertiger Ware als meiner Billigjacke vertrauensvoll an den Hersteller wenden.
GS-Oli
GS-Oli
Saalburg/Thüringen
BMW R1200 GS Bj 07
BMW Goretex Touring Stiefel
nachdem ich Ende vorigen Jahres meine alten Sympatex Stiefel gegen die Gore- Touring Stiefel von BMW austauschte, war ich auf die erste Regenfahrt mit diesen wunderschönen Allzweckstiefeln gespannt.
Konnte ich mit den alten "Gurken" durchaus mehrere Stunden bei Dauerregen fahren (dann nur die Fußspitze feucht), bildeten sich in den BMW Stiefeln schon nach ca. 1/2 Stunde eine Pfütze.
Erst machte sich der linke Stiefel bemerkbar, wenige Minuten später folgte der rechte.
Die BMW- Stiefel sind jetzt ca. 2 Jahre alt (ersteigert in der Bucht), befinden sich in einem sehr guten Zustand, wurden geflegt und zusätzlich imprägniert.
Zum Einsatz kamen innen die Funktionssocken von Falke, also kein Baumwollkram.
Was kann man bei der Pflege falsch machen???
Wer kann mir die Internetadresse von "Vera Gomma" geben, damit ich dort versuchen kann eine Reklamation zu erreichen?
Die Stiefel passen wunderbar, aber leider taugen sie nicht für nasse Strassen und sind somit (in meinem Fall) keine Empfehlung.
Ach ja, ich fahre eine R 1200GS, also sind die Stiefel voll dem Spritzwasser ausgesetzt.
Gruß in die Runde
Olaf
Wie dicht ist Wasserdicht? - Ähnliche Themen
  • Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?
    Hydrophobiertes Leder nicht mehr dicht, was tun?: Hallo zusammen, ich habe sehr lange den Atlantis 4 gefahren und war immer zufrieden und bin trocken geblieben. Nachdem dieser Anzug aber intensiv...
  • Vorstellung aus Holland... Dicht an der Grenze.
    Vorstellung aus Holland... Dicht an der Grenze.: Hallo alle zusammen... Mein Name ist Paul, und ich bin 67 Jahre alt, also in Rente... Ich habe mit 17 Jahre angefangen Motorrad zu fahre, und die...
  • Schuberth Helm C4 pro carbon Gr 61 nicht dicht
    Schuberth Helm C4 pro carbon Gr 61 nicht dicht: Hallo Hat jemand von Euch auch das Problem das der Helm Schubert C4 Pro carbon nicht dicht ist im Regen. Leider läuft das Wasser auf der...
  • Benzin undichtigkeit!
    Benzin undichtigkeit!:
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen? - Ähnliche Themen
