G 450 X, G 650 Wie funktioniert der ABS Sensor und wie reinigen?
Diskutiere Wie funktioniert der ABS Sensor und wie reinigen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, wie funktioniert eigentliche der ABS Sensor bzw. Hallgeber (ist wohl der richtige Name dafür)? Magnetismus oder anders? Kann oder muss...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Kann oder muss man den Sensor reinigen und wenn ja wie?
Danke
Hiab185
Hiab185
ABS Sensor und Hallgeber sind ,zwei Paar Schuhe. Was meinst du denn genau?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ah ok ich meine den ABS Sensor am Rad. Ist bei mir noch alles zerlegt und möchte nur wissen, wie es grundsätzliche mit dem ABS Kranz funktioniert und ob ich etwas reinigen kann muss am Sensor.
Es sollten keine metallischen Ablagerungen am ABS Sensor (der ein Hallsensor ist) vorhanden sein.
Einfach mit nem Lappen und Bremsenreiniger abwischen
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Magnetismus.
ABS-Sensor bezeichnet die Aufgabe des Sensors während Hallgeber ihn über das Messprinzip beschreibt. Als ABS-Sensor kommen ein Hallgeber und ein induktiver Sensor in Frage. Was genau das gefragte Motorradmodell vorsieht, weiß ich nicht, aber für die Frage der Reinigung spielt es keine Rolle. Beide Typen arbeiten auf etwas unterschiedliche Weise mit Magnetismus.
Man muss ihn nur reinigen, wenn Verschmutzungen vorliegen, insbesondere Metallabrieb. Auf das wie ist ja schon jemand eingegangen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das bedeutet, das sich das Magnetfeld dadurch ändert, das einmal ein Stück Metall am Sensor vorbeigeht und danach ein Loch, mal ganz einfach gesprochen, und das der Hallgeber erfasst.
Nach dem Motto Metall = 1 - Loch = 0
Wird das Signal digital oder analog im ABS verarbeitet?
ubecker
ubecker
Duisburg
die arbeiten alle meistens induktiv. Wie du schon schreibst "Nach dem Motto Metall = 1 - Loch = 0 "
Es gibt zwei Arten dieser Sensoren, 2-draht oder 3-draht. 2-draht Sensoren arbeiten mittels Stromerhöhung. Metall = bedämpft = hoher Strom, Loch = unbedämpft = niedriger Strom. (Wobei das sich im mA Bereich abspielt) Hier wird aber eine Elektronik benötigt die diese Stromänderung auswertet.
3-draht, hier gibt es Versorgung+ und - sowie einen Schaltkontakt (Transistor) Dabei hat man direkt ein Digitales Signal. Was jetzt genau verbaut ist weiß ich nicht, kann man aber einfach nachsehen, hat das Teil 2 oder 3 Anschlüsse.
Arbeitsprinzip ist aber gleich. Intern aufgebauter Oszillator mit Ferritkern. Kommst Metall an den Kern wird der Oszillator bedämpft und ändert damit seine Stromaufnahme.
Gibt aber noch andere Prinzipien. Optisch - fällt hier raus, Radar - zu aufwendig, Ultraschall - auch aufwendig.
Da bei allen dieser Sensoren auf dem Preis geachtet wird bleibt eigentlich nur Induktiv.
(wir stellen übrigens solche Sensoren her)
noch vergessen, wichtig ist der Abstand zum Lochkranz. Wie schon geschrieben reinigen nur abwischen. Die Teile sind vergossen so das nichts im innern geschieht.
Induktivsensoren fürs ABS wurden bei BMW Motorrad z. B. für die älteren 4V-Boxer-Modelle in Verbindung mit dem ABS 2 eingesetzt (siehe auch Eckarts Links).
Spätere ABS-Systeme (seit welchem System, weiß ich momentan nicht zu sagen, bei den Boxern seit etwa 09/2002) sind mit anderen Sensoren ausgerüstet, die auf dem Hall-Effekt basieren.
Das Wort "meistens" haut also in dem Zusammenhang nicht hin, denn aktuellere BMW-Modelle sind radseitig fürs ABS nicht mehr mit gewöhnlichen Induktivgebern ausgestattet! Eventuell auch aus Kostengründen?
ubecker
ubecker
Duisburg
sicher das das Sensoren nach dem Hall Effekt sind? Dann muss der ABS Ring aus magnetischem Material bestehen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Dann sollte es auch kein Problem sein, den verrosteten Kranz zu entrosten und mit Zinkspray oder silberner Farbe (habe noch Felgenfarbe) wieder zu versiegeln? Oder ist Zinkspray bzw. die Farbe für den Sensor ein Problem?
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Ich würde von lackieren abraten ,mit Flex und Zopfbürste entrosten und galv.verzinken wäre meine erste Wahl. Gruß Frank
Rein gefühlsmässig und ohne einschlägiges Wissen würde ich auch zum Vorschlag von Franco_67 tendieren, mit dem Unterschied, daß ich dem Betrieb meiner Wahl auch die Vorarbeiten überlassen würde, weil die Verzinker sicher am besten wissen sollten, wie man das anpackt.
Aber sieht man dem unverrosteten Rest des Rotors nicht an, wie das original gegen Korrosion geschützt war (mal einen Fachmann draufschauen lassen)? Denn Feuerverzinken bedeutet nach dem Vorgang einen auffällig hellen Glanz auf dem Teil zu haben, der sich zwar mit der Zeit ein wenig in Richtung Grau verändert, wäre mir aber - mindestens anfangs - erheblich zu grell und auffällig.
Vielleicht kannst Du bei BMW Motorrad unter Schilderung der Problemstellung dazu anfragen, wie das ursprünglich mal gemacht war. Sie reagieren darauf zwar wahrscheinlich abweisend, weil sie sich nicht in die Karten schauen lassen wollen (eigene Erfahrung mit einer relativ belanglosen Anfrage nach Abmessungen), aber in dem besonderen Fall (mangelnde Teileverfügbarkeit) findest Du vielleicht einen, der Dir die Gnade zu helfen zuteil werden läßt. Kostet Dich eine oder zwei eMails.
Feuerverzinkte ABS-Kringel?
Das wird nix. Die Dinger sind bestenfalls galvanisch verzinkt.
Es reicht wenn die Kringel aus Stahl sind. Eine dünne Farbschicht schadet nicht.
Am vorderen Ende des Sensors sitzt ein Hallgeber, direkt dahinter ein Magnet. Wenn abwechselnd Stahl und Luft (die Löcher) vorbeirauschen ändert sich das Magnetfeld und der Hallgeber registriert das. https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/hall/hallse2.jpg
Der Nachteil von Induktiven Gebern ist, dass ihr Signalpegel davon abhängig ist wie schnell die Lochscheibe vorbeizieht. Sie geben ein analoges Signal, ähnlich einem Sinus ab. Dieses wird erst von der Elektronik geformt.
Den Hall Sensoren ist das egal, da kommt immer etwas Rechteckartiges heraus.
Der Hallgeber für die Zündung ist als Schranke aufgebaut. Auf der einen Seite ein Magnet, auf der anderen der Hallsensor, hinter ihm ein Stahlteil. Dazwischen dreht sich die Geberscheibe.
Das ABS II hatte induktive Geber, ab dem I-ABS G1 sind es Hallgeber.
Das induktive Signal habe ich schon mal gemessen und auch einen Geber zerlegt. Danach war ich der Meinung "die ABS-Geber sind induktiv". Bis hier im Forum einer qualifiziert widersprach.
ubecker
ubecker
Duisburg
danke Gerd, Das Thema hat den Ingenieur in mir geweckt und ich möchte die genaue Funktion wissen. Wie du geschrieben hast ABSII Induktiv Geber - Das wusste ich von meiner 1150GS. Das bei den 1250 Hall Geber verbaut sind war mir nicht bekannt, ich habe nach dem Magnet gesucht der bei Hallgebern benötigt wird. Ich wollte mir schon einen ABS Sensor für die 1250 kaufen und untersuchen.
Auch bei den 1150 sind Hallgeber verbaut. Sofern sie ein I-ABS G1 haben.
Einen Induktivgeber habe ich schon zerlegt. "1000"m Feindraht um einen Metallkern.
Wie funktioniert der ABS Sensor und wie reinigen? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Versicherungsschutz gegen Diebstahl wenn Lenkradschloss nicht funktioniert
    Versicherungsschutz gegen Diebstahl wenn Lenkradschloss nicht funktioniert: Hallo miteinander, erstmal einen netten Gruss an alle..ich bin neu bei Euch und fahre ne F 750 GS. Ich hätte eine Frage an Euch. Wie ist das mit...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Schuberth C5 mit CRN funktioniert nicht wie erwartet (kein Siri)
    Schuberth C5 mit CRN funktioniert nicht wie erwartet (kein Siri): Moin, ich brauche Hilfe. Ich fahre eine R1300GS und habe mir den Schubert C5 mit Sena SC2 zugelegt. Laut Schuberth soll "Hey Siri" funktionieren...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr! - Ähnliche Themen
