Wie Kuehler sauber machen ?
Diskutiere Wie Kuehler sauber machen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Q-Treiber, habe mal ne Anfaengerfrage :o Habe dazu mit der Suchfunktion nix gefunden... Wie kriegt man denn am besten den Kuehler von...
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Wie kriegt man denn am besten den Kuehler von den ganzen Insektenleichen befreit ? Auf der Scheibe und den anderen Teilen geht's ja wunderbar mit einweichen und Mikrofasertuch...aber wie in die Kuehlrippen ohne die Insketen reinzudruecken oder was zu beschaedigen ?
Vielen Dank im Voraus an alle, die ihren Erfahrungen teilen :cool:
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
Au ha . . das hatte ich vor 2 Wochen auch schon alles durch.
Ich hab standard Insektenlöser reingesprüht.
Kurze Zeit einwirken lassen und dann vorsichtig mit
meiner Tollen Gardena - Wasserpistole hinterher.
Aber nur gaaannnnzzzz VORSICHTIG das Wasser durchlaufen lassen.
Wenn man den Vorgang einige Male wiederholt hat, dann
sieht der Kühler aus wie neu.
Einige Stunden im Regen fahren, sollte aber auch helfen.
Aber sowas macht man ja nicht freiwillig. ;)
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Jau, beim nächsten Regen ist das meiste wieder raus. Oder halt mit Wasser einweichen und auswaschen.
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
mit nem Kärcher Dampfi...:)
Gruß Jürgen
Hochdruckreiniger rules. :p
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ganz einfach:
Mit ein bißchen Spüli und einer weichen Bürste einweichen ohne aber den Dreck in die Lamellen zu drücken.
Nach einiger Zeit, wenn die Mückenreste gut eingeweicht sind, von HINTEN mit einem starken Wasserstrahl den Dreck nach vorne rausspülen.
Von Dampfstrahlern halte ich Nichts, das beschädigt man u.U. die Kühllanmellen.
Nach 20 Jahren GS-fahren hat sich das immer bewährt.
GB
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Ein bischen Hirn sollte man natürlich auch mit dem Dampfi einschalten, denn mit 180bar und 150°C aus 10 cm Abstand bring ich jeden Kühler kaputt. Die Teile werden bei mir immer so gereinigt und zwar egal ob beruflich oder privat.
Ging auch noch nie was kaputt. Ein Ölkühler muß im Betrieb auch ein paar bar Druck abhaben können.
Wäre mal interessant was ein schwarz gelber Flieger für ein Druck aufbaut, wenn er mit 180km/h in den Kühler klatscht. Ist eventuell mal eine Frage an unsere Mathematiker ;).
Gruß Jürgen
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
moin
ich habe das erst gestern wieder durch. am besten weichst du mit insektenentferner die ganze sache ein. danach schrube ich mit einer rundbürste (klein) die vordere seite der lamellen, damit die "blindenpassagiere" weg sind. funktioniert gut, wenn du die bürste von unten zwischen "entenschnabel" und kühlergrill einsetzt. das ganze mit dem kärcher abspülen. und danach blase ich das ganze mit druckluft von hinten nach vorne raus. hat den vorteil, dass du das ganze wasser, welches im kühler verbleib so auch wieder los wirst.
viel spaß beim putzen, .
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Vielen Dank fuer die Tips
Also werde es erstmal auf die schonende Tour probieren...einweichen und dann mit Buerste.
Wenn das nicht reicht, kommt der Hochdruckreiniger (mit Hirn natuerlich :p) zum Einsatz.
Werde das ganze naechste Woche mal probieren und berichten wie's ging...
TomTom-Biker
Auch wenn es das falsche Mopped ist: Vom Prinzip her so:
http://www.powerboxer.de/4V-Oelkuehlerschutzgitter-fuer-R11x0GS.html
Exakt!
Mach ich aus so mit Wunderlich. Ist zwar im Prinzip auch nix anderes als ein Drahtgeflecht, hat aber mehr gekostet, da bereits konfektioniert und von Wundlerlich.
Der Originalkühler bleibt sauber und beim Schutzgitter richtig mit HD-Reiniger drauf. Dreck ist rückstandlos weg und Kühlerlamellen bleiben heile. Und keine Einweichprozeduren und keine Fummelei mit Zahnstocher oder ähnlichem.
Thomas.
hitman59
hitman59
R100GS, R1200GS, R100CS, 900SSie
... und wie ist das Ergebnis.
(Auch ich bin ein Freund der vorsichtigen Reinigung)
HitMAN
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Hatte am Vatertag ne Vollreinigung von Petrus (ca. 1,5h Fahrt bei heftigem Gewitterregen) und nun ist das meiste raus aus dem Kuehler, deshalb hab ich's erst mal sein lassen.
Der Anzug war gott sei Dank dicht und ist auch wieder sauber :)
Werde mich aber wieder hier melden, wenn ich die erste Reinigung selber gemacht hab...
Wie Kuehler sauber machen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS LC
    org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS LC: Biete org. Kühlerschutzgitter 46638556647/46638556648 Das Kühlerschutzgitter aus schlagfestem Kunststoff...
  • Kühler ohne Thermostat?
    Kühler ohne Thermostat?: Der Kühler der f650 gs meines Sohnes ist beschädigt. Nun hab ich einen neuen vom Zubehör bestellt. Der hat aber nicht die große Öffnung um das...
  • Verdunstungskälte Wohnung kühlen?
    Verdunstungskälte Wohnung kühlen?: Nabend, hab da mal ne Frage an die Runde aus aktuellem Anlass :lalala: Beim Campen ein nasses Handtuch über den Getränken kühlt, ich denke die...
  • Kühlung von Medikament bei Campingurlaub
    Kühlung von Medikament bei Campingurlaub: Moin Moin, ich hoffe, dass vielleicht der Eine oder die Andere hier etwas Erfahrung hat und sie mit mir teilen möchte. Ich habe das folgende...
  • Erledigt Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA)
    Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar neuer und unbenutzter Kühlerschutzgitter für eine R1200 GS LC (12-18) oder R1250 GS. Neuware unbenutzt...
  • Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA) - Ähnliche Themen
