Wie man eine Weltreise plant, dann aber woanders hinfährt ;-)
Diskutiere Wie man eine Weltreise plant, dann aber woanders hinfährt ;-) im Reise Forum im Bereich Unterwegs; so in etwa .. :confused: boah - ich hab immer noch die titel musik im kopf ....... mensch markus , wann gehts nun endlich los ?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
...ich denke es klemmt an der Zusatzelektrik und die kann man erst mit dem Ausbau einbauen und testen - und die Ströme sind da teilweise schon nett, die so eine Phalanx an Zusatzbatterien raushaut.
So ist es. Wir hatten ständig eine Kurzschlußmeldung auf der Liontron Batterie. Der Elektriker ist schier verzweifelt. Die 24V Verbraucher (Licht, Kühlschrank, usb-Dosen, wlan) haben normal funktioniert. Aber sobald wir die 230V Stromversorgung zugeschaltet haben, hat die Batterie (eigenes Management) abgeschaltet, weil sie einen Kurzschluss erkannt haben will. Des Rätsels Lösung war jetzt relativ unspannend, nachdem wir alle Leitung nochmal durchgepiept haben. Die Kondensatoren des Wechselrichters (macht aus 24V die benötigten 230V ) ziehen beim Aufladen soviel Strom, dass die Batterie denkt, es läge ein Kurzschluss vor und in Millisekunden die Batterie abschaltet. Somit ist der Versorgungsbereich des Busses schlagartig dunkel und man beginnt wieder mit der Fehlersuche.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich bin davon ausgegangen, dass man Elektrik bzw. Motor zu Beginn anschaut und fit macht - das Teil steht ja schon seit einem Jahr auf dem Hof und wurde ja auch gefahren 😂
für den Versorgungsbereich gibt es ein eigenes Stromnetz. Eigentlich sogar drei. Eins mit 230 Volt und eins mit 24 Volt und ein drittes, mit zwei vorgeschalteten Spannungswandlern das einige wenige 12Volt Verbraucher (Motorwinde) an zwei Dosen bedienen kann. Dazu kommt noch, die davon getrennte, Stromeinspeisung der Solarzellen.
Diese Stromkreise sind komplett von der Fahrzeugelektrik getrennt und müssen sukzessive mit dem Möbel und Wassereinbau aufgebaut werden
Gast 11529
Erik Peters aus Köln und ebenfalls Noraly Schomaker aus Holland setzen demnächst über nach Südamerika........Noraly will die abgebrochene Reise irgendwo in Südamerika fortsetzen und hoch bis Alaska. Hättest doch den zwei hinterher fahren können....Mensch........
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Gibt es etwas Neues aus der UmAusbauWeltreisestory?
Ich hoffe, Du bist noch frohen Mutes und weiterhin motiviert.
Ich drück die Daumen 🍀
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Hier mal ein kleines Beispiel, wie der erste Busausbauer das Problem mit einem zu hohen Brett im Küchenkorpus löste. Das Kochfeld passte nicht in den Ausschnitt. Die Bretter kamen alle sauber gesägt aus der Maschine, aber man hatte halt falsch gemessen.
Da hilft man freihändig doch gerne mal mit der Stichsäge, waagerecht gehalten, nach. Dass an der Arbeitsplatte aus Eiche die Sichtkanten beim sägen verbrannt wurden, sei nur am Rande erwähnt.
Servus Markus,
deine Problem mit dem Schreiner sind schon ne Weile her,
aber mich würde es trotzdem interessieren, was noch alles schief gelaufen ist, und der Kollege vermurckst hat..
Das Problem mit der Mittelseite im Spülenunterschrank hatte wohl jeder "Küchenbauer" schon mal..,
wenn es erst auffällt, wenn der Schrank schon auf der Baustelle montiert ist, bleibt oft nur die gezeigte "Lösung".
Wahrlich nicht die hohe "Schreinerkunst", aber es kommt vor...
Möbel für einen Camper zu bauen, hatt aber auch nur entfernt was mit der üblichen Schreinerarbeit zu tun,
es ergeben sich ganz schnell, ganz andere Probleme als normal üblich.
Ich frage als Schreinermeister, der vor kurzem seinen Citroen Jumper Kastenwagen ausgebaut hat.
Wobei für mich die Schreinerarbeiten zwar ein gebastel waren, Gas,Heizung, Wasser, WCund 12 Volt Elektrik schon eine Herausforderung für nen Holzwurm.
P.s.: Multiplex für die Schränke ist zwar super stabil, aber auch super schwer ;-)
Ich hoffe für dich, daß sich alle Probleme lösen lassen, und du baldigst los kommst!
Juescho
Juescho
Interessant ... soviel zum guten alten Handwerk ... :mrburns: ... wie der Schreiner kann's halt keiner :wink:
Gast 11529
...na ich hoffe doch das er endlich aus dem Quark kommt........die Uhr tickt.......der könnte schon in Chile sein......
SRalf
SRalf
Ich kann euch die frohe Kunde überbringen, dass der Tiger mit seinem WoMo unterwegs ist.
Heute vormittag habe ich sein WoMo im Vorbeifahren am Döbele in Konstanz stehen sehen. Unverkennbar in der Cremefarbe und nach der langeng Begleitung hier . Den Blick auf das Kennzeichen konnte ich auch noch erhaschen. Bin mir also sehr sicher, dass das Gefährt in Betrieb ist.
Frohe Weihnachten, gute Fahrt und schöne Zeit am Bodensee wünsche ich
