Wie Seriös ist dieses Angebot?
Diskutiere Wie Seriös ist dieses Angebot? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es geht nicht um das Mehr an Leistung sondern vielmehr um ein perfekt abgestimmten Motor. Ich habe das bei einem meiner Bikes machen lassen und...
shoeak
shoeak
Ich habe das bei einem meiner Bikes machen lassen und hatte anschliessend zwar etwas mehr an Leistung aber vor allen Dingen einen schöneren Motorrundlauf, eine gleichmässigere Drehmomentkurve und als ganz nebenbei auch noch einen deutlich niedrigeren Verbrauch.
shoeak
shoeak
Das Mapping was ich habe machen lassen wurde allerdings auf einem Prüfstand gemacht - mit den jeweiligen Leistungskurven vorher und nachher.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
bei wem hast du das machen lassen ,
MGM ?
wenn ich meine GS länger halten würde , würde ich das auch machen lassen 😉
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
also wenn , dann eine saubere Motorsbstimmung auf einem Leistungsprüfstand , alles andere ist fürn Müll 🤗😉
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ja, schon klar: Benenne die Fakten, Schwurbler!
Ich habe Vermutungen geäußert und eine legale Alternative aufgezeigt.
Ich sehe, Du hast verstanden, dass das Schwurbelei ist.
Vor allem ist es völlig kontraproduktiv als erste Reaktion auf eine Frage, etwas zu schreiben, was dem TE nicht ansatzweise weiterhilft.
Er sucht ja keine Alternativen, sondern Leute die DAMIT Erfahrungen haben.
QVIENNA
1250er
Genau, ich würds nur auf dem Prüfstand machen und wie du schon erwähnt hast, geht’s um die Leistungsentfaltung und Drehmomentkurve.
Meine 1250er ist die erste bmw von mir, die nicht am Prüfstand war. Warum? Habe befunden, dass es auch so ganz ok ist (nicht optimal aber für mich „ok“). Meiner Meinung nach bringt die Investition in ein anderes Fahrwerk mehr, idealerweise natürlich Fahrwerk und Abstimmung. So habe ich diesmal nur das Fahrwerk getauscht (auf Wilbers) und die Abstimmung (plus Power Commander) nicht mehr machen lassen. Meine 14er LC lag mit Abstimmung besser am Gas aber damit lebe ich jetzt seit 3 Jahren ganz gut.
Die Abgaswerte bekommt man auch nicht hin, wenn alles regulär ist (zumindest war das bei den Prüfungen bei mir bisher so).
Edit: ist mir gerade eingefallen, ein Grund, es nicht mehr zu machen waren auch die Software Updates, da doch recht häufig „irgendwas“ an der Steuerung verändert wird. Wenn das drüberläuft, dann war’s das wieder mit der Abstimmung.
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Ich hatte meine 1250er GS getunt. Aber nicht die 2022er, da komme ich vorläufig nicht mehr rein.
PS bringt es praktisch nichts, aber von unten heraus, das aber massiv. Die Drosselklappen und die Abgasklappe sind bis ca. 5000 U/min gar nicht offen. Was man sehr gut machen kann, sind die Lambdakennfelder anzupassen und das gibt ein sehr gut am Gas hängender Motor. Eine Prüfstandabstimmung ist beim 1250er nicht mehr erforderlich, da er sowieso mit Breitbandsonden läuft und sich das Steuergerät auf die Ziellambdakennfelder selber einregelt. Es ist gegenüber früher deutlich einfacher geworden.
Insgesamt geil, wenn es gut gemacht ist. :-)
Es gibt aber noch ein paar gute andere Dinge, wie Cam-Dialing, die es richtig bringen. Ihr glaubt kaum, wieviel Potential da vorhanden ist. Ich werde das jetzt nochmals durchführen und sehr genau protokollieren und berichten; wird aber Herbst.
LG
Markus
Weil sie keinen Prüfstand haben. Und als Werkstatt, die primär BMW'S macht, tät ich das Risiko nicht eingehen.
Aber: Ruf an und frag nach, vielleicht liege ich ja falsch
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Der Hersteller versucht sein nötigstes um den Motor maximal gut bei Einhaltung der Gesetzgebung und Dauerläufe abzustimmen.
Da der Benziner seine Leistung aus dem Kraftstoff Luft Gemisch zieht und man bei einem Sauger nicht geschwind die Luftzfuhr erhöhen kann, bleibt nur die Anfettung zu einem gewissen Grad.
Fetteres Gemisch führt wiederum zu mehr Ruß was den Kat nicht unbedingt gut tut, auch zu mehr Kraftstoffeintrag ins Motoröl etc. In der Applikation sind in unterschiedlichen Bereichen zig Ingenieure beschäftigt.
Damit würde ein gechiptes Fahrzeug durch jede Homologation rasseln. Zum Glück der Chiptuner müssen die Fahrzeuge nach dem Tuning diese nicht bestehen.
Summa sumarum kann ich sowas nicht mit gutem Gewissen empfehlen, da Hilft auch kein Leistungsprüfstand...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hab mehrere Videos gesehen, wo nachweislich Chip-Tuning bei Autos zu kapitalen Motorschäden geführt hat. Seitdem bin ich äußerst skeptisch.
Abgesehen davon bin ich der Überzeugung, dass der Hersteller sicherlich die mit Abstand meisten Erprobungskilometer fährt und auch viele Jahre Erfahrung mitbringt für einen guten Kompromiss aus Leistungsentfaltung, Einhaltung von Grenzwerten und Langlebigkeit.
was hilft es, wenn ich unten raus noch mehr Bums habe, mir der Motor aber nach zwei Jahren um die Ohren fliegt?
shoeak
shoeak
LG
Markus
Hallo Markus,
bin sehr daran interessiert, wenn du das machen lässt.
Bitte halte mich (uns) auf dem Laufenden.
Gruss, Axel
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Wieso will man da was tunen?
Also wenn ich der GS einmal die 160 PS meiner KTM andichte, geht dir wahrscheinlich durch den Schwerpunkt bei der GS sowieso sofort das Vorderrad weg.
Also nochmal die Frage: Wieso will man das machen? Die GS ist eine Reiseenduro, keine Supermoto. Ich bin mit der Boxer eigentlich nie schneller als 200km gefahren und das auch nur kurzzeitig. Die KTM steht mit 250 km im Schein. Wenn ich damit 250 fahre, fliegt mir vermutlich auch der Tankrucksack, Topcase und das weitere Plastik um die Ohren.
Alles uninteressant, einfach dann bisserl mehr Geld sparen und gleich ein schnelleres Moped kaufen.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
LG
Markus
Hi Markus,
aus welchem Grund sollte bei Volllast bis 5000 rpm die Drosselklappe nicht geöffnet sein?
Die Ziellambdaregelung funktioniert doch beim Benziner aufgrund der Totzeit nur bei relativ stationärer Fahrt gut oder irre ich mich?
LG
Ferri
Wie Seriös ist dieses Angebot? - Ähnliche Themen
  • Suche Seriösen und diskreten Kontakt für Garagenauflösung
    Seriösen und diskreten Kontakt für Garagenauflösung: Hallo zusammen, wie im Betreff schon formuliert- wir suchen für eine Garagenauflösung bzw. Verkauf eines Motorrad und Teilekonvoluts im Kreis...
  • Wie seriös kann dieses Angebot sein?
    Wie seriös kann dieses Angebot sein?: ......3.000km gelaufen für 1.700€? MOTOR BMW R1250GS 2023
  • https://www.alpinestarsde.com/ - Seriös ?
    https://www.alpinestarsde.com/ - Seriös ?: Hej Alle... ... auf der Suche nach Stiefeln von Alpinestars bin ich über alpinestarsde.com gestolpert. Manche Angebote sind eigentlich zu gut...
  • Ist das ein seriöser Käufer?
    Ist das ein seriöser Käufer?: Hallo zusammen, Ich verkaufe privat ein Bett (1000 €) und bekomme jetzt diese Mail. Ich verkaufe sonst nichts online und habe auch kein...
  • seriöse Motorradvermietung in Portugal nähe Lagos gesucht
    seriöse Motorradvermietung in Portugal nähe Lagos gesucht: Hallo, ich fliege mit meiner Frau vom 10.10. bis 21.10.2016 nach Portugal. Da wir lieber mit dem Moped als mit nem Mietwagen fahren wollen, suchen...
  • seriöse Motorradvermietung in Portugal nähe Lagos gesucht - Ähnliche Themen
