wieviel ist ein klick???
Diskutiere wieviel ist ein klick??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo scheisse bei mir klickts nicht mehr!!! ist bei der fahrwerkseinstellung ein klick eine ganze oder halbe umdrehung??? will allein und...
Korbi01
hallo
will allein und voll bepackt die einstellung 18 klicks zu und 1,5 umderehungen zu und vorn auf stufe 3.
müsste passen oder??
gruss
Ein Klick ist ein Klick und keine Umdrehung. Wenn es nicht fühlbar klickt ist entweder gar kein Klick eingebaut, er ist defekt oder Du hast ein Problem mit dem Gefühl.
Der "Klick" dient in erster Linie nicht dazu ihn zu zählen, sondern das Stellrädchen in seiner Einstellung zu sichern.
Und dann: Sind es Federvorspannungsklicks oder Dämpfungsschraubenklicks und sind sie vom Serienbein oder von Öhlins oder Wilbers?
Bei der Serie ist die Streuung so gross, dass "Klicks" nix aussagen und bei der Dämpefrschraube klickt es nicht mal.
Bei "Edelbeinen" kommt es auf die verbaute Feder, auf das Gewicht und (am meisten) auf den Arsch des Fahrers an.
Der eine hüpft gerne mit bockhartem Fahrwerk über den Asphalt und nennt das sportlich. Besonders bei Bremsen auf welliger Fahrbahn bemängelt er dann dass das ABS stänig in den Regelbereich kommt (weil der Feifen hüpft und keinen Fahrbahnkontakt hat).
Der Andere schwebt federnd durch die gegend, findet das toll und ist zufrieden.
Du kannst auf irgendwelche "Klick-Empfehlungen" hören oder Dich etwas kundig machen und dann Deinem Hinterteil vertrauen. Besser als nix ist das : http://www.powerboxer.de/Federbein-einstellen.html
Korbi01
ja ich weiss meine rasterung vom federbein ist kaputt. daher weiss ich leider nicht wie ich es 18 klicks reindrehen soll wenn es nicht mehr klickt.
daher dachte ich, ein klick ist entweder eine ganze oder halbe drehung.
man könnte es ja ungefähr auch an der skala ablesen. ich glaube soft und hart steht drauf. weiss zufällig wer, wo wei ca 18 clicks das auf der skala ist??
es ist das originale federbein!!
danke
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Was wiegst Du? Ich fahre mit 100kg Fahrerbeladung solo mit 15 klicks, vorne Stufe 3, Zugstufe 1 1/2 Umdrehungen zu. Mit Gepäck drehe ich 5-10 Klicks weiter.
Ich würde tippen ein Klick je eine halbe Umdrehung ist ein ganz guter Näherungswert.
Korbi01
hallo
werd so in montur 90 wiegen. dann aber noch vollgepackte alus und 2 gepäckrollen denk bisschen mehr zu dann müsste das schon passen
denk auch dass ca eine halbe umdrehung ein klick sein müsste
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Korbi,
das mit den verlorenene Klicks war doch hier irgendwo vor kurzem Thema, das kann mann doch kostengünstig reparieren. Bemühe mal die Suche mit "kugel" und "klick" - ich glaub dann kann Dir geholfen werden
Drehrad ab, dann kommen Kugel und Feder geflogen (oder eben nicht mehr) Stahlkugeln gibt's beim Kugellagermann, Federn auch dort oder in Kugelschreibern. Vielleicht pappt aber nur alles etwas vor Dreck und harrt der Säuberung.
Zumindest das Standardbein der 2003er GSA klickt pro 0,5 U ein Mal
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Und auch bei den 850ern und 11ern ist ein Klick beim Serienfederbein exakt eine halbe Umdrehung. Das Einstellrad hat innen 2 um 180° versetzt zu einander sitzende, senkrecht laufende Nuten. In diese rastet (oder eben nicht mehr) die federbelastete kleine Kugel ein.
wieviel ist ein klick??? - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Trinkgeld - wieviel gibt man da?
    Trinkgeld - wieviel gibt man da?: Hallo, neulich habe ich mich mit einem Profi-Guide unterhalten. Er hat mir seine „beste“ Trinkgeld Geschichte erzählt: Mit einem Gast alleine...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen? - Ähnliche Themen
