Wilbers für ESA (WESA)
Diskutiere Wilbers für ESA (WESA) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe BMW Freunde, ich bin neu hier und auch noch ziemlich neuer Inhaber des Motorradführerscheins. Dementsprechend Hallooo erstmal an...
Bluebuck
Dementsprechend Hallooo erstmal an alle!
Ich liebäugele mit einer BMW R 1200 GS mit ESA als das Bike meiner Wahl!
Allerdings bin ich etwas kleiner, was mich bisher zurückgehalten hat… Durch Zufall bin ich in der aktuellen Enduro auf einen kurzen Text zu einer Fahrwerksentwicklung von Wilbers gestoßen, das laut Enduro WESA heißt. Es soll auch eine Tieferlegung unter Beibehalt der ESA Funktion bieten.
Wilbers ist mir ein Begriff, da ich ja ab und an natürlich in Foren unterwegs bin aber habe noch nie von dem WESA gehört. Auf der Wilbers Internetseite habe ich nichts dazu gefunden…:confused:
Meine Frage – hat einer von euch da eventuell schon Erfahrungen gemacht mit einem Wilbers Fahrwerk für die ESA? Speziell eine Tieferlegung interessiert mich.
Danke im Vorraus :cool:,
Jochen
stone4711
stone4711
Wesel-Bislich
R 1200 GS BJ. 09
Hallo Jochen mit ESA wird das nicht gehen. Niedrige Sitzbank reicht nicht ?
Wie groß bist Du denn?
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Hallo Jochen,
bevor du über Fahwerksumbauten nachdenkst, solltest du es mit einer niedrigen Sitzbank oder Abpolstern nachdenken.
Bei mit hat der Polsterer+ niedrige Sitzbank das Problem gelöst.
Ist bestimmt preisgünstiger als ein Umbau von Wilbers, wobei die Qualität dieser Firma unbestritten ist.
Das Tieferlegen bedeutet eine Verkürzung der Federwege und meistens eine geringere Zuladung.
Bluebuck
Hallo Uwe & Martin,
danke für die schnellen Meldungen - das ist ja grad der Punkt - in der Enduro (Seite 76) steht: "...Außerdem wird das WESA Fahrwerk auch mit einer Tieferlegung offeriert, neben Standardhöhe ist es 35 oder 65 mm tiefer..."
Das ist ja dann nicht über die Sitzbank sondern, wie Martin sagt, eben über kurze Federbeine... Mir würden 35 mm locker reichen (bin 176 mm) daher ja die Frage, ob das schon wer hat machen lassen???
Gruß,
Jochen
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
35 mm tiefer sind eine ganze Menge, ob das nötig ist? Ich bin 1,75. Vielen kommt die GS erst mal sehr mächtig vor. Nach kurzer Eingewöhnung mag man dann die Höhe nicht mehr missen, sofern natürlich sicherer Stand gewährleistet ist.
Wie sieht es denn mit den Fuessen aus? Wenn Du mit dem Seriensitz in der unteren Stellung wenigstens mit beiden Fuessen den Boden berührst, dann kann wie vorgeschlagen oft eine niedrigere / umgearbeitete Sitzbank viel ausmachen. Eventuell beim Stiefelkauf noch auf etwas mehr Sohle achten, und schon kann man gut klarkommen.
L
Lucati
nördlich von Regensburg
R65GS, R80GS, R100GS/PD, R1200GS
Servus Jochen,
mit 176 mm bist du wirklich nicht der Größte :)
Gruß Lucati
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Hallo Jochen,
wenn du mit deinen 1,76m keine kurzen Dackelbeine hast :eek:, sollte die niedrige Sitzbank eigentlich reichen. Ich bin auch nur höchstens 1,75m hoch und komme mit der niedrigen Sitzbank sehr gut zurecht.
Steffen
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Hi Jochen
Ich würde erst einmal versuchen mich mit der Dicken ohne Fahrwerksverändereungen anzufreunden.
Ich bin mit meinen 172cm prima damit zurechtgekommen, wenn du keine ''Dackelbeine'' hast, sollte das schon passen.
Man gewöhnt sich echt schnell an dieses zuerst riesengroße Motorrad.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
die 12erGS würde ich nur im äußersten Notfall tieferlegen, auch wenn Zubehörfederbeine (z.B. Wilbers) normalerweise nicht so tief einfedern wie die Originalen. Dadurch "holt man wieder etwas an Höhe" (und Schräglagenfreiheit) raus.
Mit meinen 178cm und kürzeren Beinen habe ich meine GS 2cm höhergelegt. Kein Problem. Ich möchte Motorradfahren und nicht Motorradgehen. ;)
Sitzbank abpolstern und gleichzeitig schmaler machen, bringt eine ganze Menge. Durch die schmalere Sitzbank reduziert sich der O-Bein-Effekt, wodurch die Beine sich besser strecken können.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
Hallo Uwe & Martin,
Gruß,
Jochen
176? bist ja ein Riese!!
bin ein ganzes stück kleiner 174,5 :)
ich fahr eine normale, dazu noch die Hohe Sitzbank der Adventure
mit deiner Größe würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen
normales ESA und niedrige Sitzbank wenns sein muss, mehr aber nicht!
Eisern Union
Eisern Union
R 1200 GS Mü Mod.2009
habe heute meine niedrige Sitzbank vom Händler erhalten und die ist absolut ausreichend auch ohne Tieferlegung , ich bin auch nur 1,76 m groß also reicht die völlig aus.Grüße von Eisern Union
Bluebuck
Hallo nochmal und vielen Dank für die vielen Antworten!!!!
Vielleicht versuche ich es in der Tat mit einer BMW R 1200 GS NATURA ;)
Habe aber, weil mich das nicht losgelassen hat, bei Wilbers angerufen und da hat mir eine der Telefondamen bestätigt, dass die ein WESA System für die GS gebaut haben… Die Info dazu gibt es auch schon auf deren Seite wilbers.de!
Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mit meiner R 1200 GS weitergeht!
Grüße,
Jochen!
Fischi
Fischi
66903 Altenkirchen /Pfalz
R1200 GS
Tieferlegung GS
Grüße,
Jochen!
Ich fuhr jetzt 3 Jahre eine mit Wilberstiefergelegte GS um 5 cm, mit Hydraulischer Vorspannung hinten;).
Bei größeren Touren mit Sozia,Koffer ,Tankrucksack und 80 ltr Rolle ,habe ich ein paar mal in Spitzkehren ,bei Fahrt nach unten aufgesetzt:mad:,
da die GS bei Kauf die Tieferlegung schon hatte.
Habe jetzt die Federbeine ausgebaut und zu Wilbers geschickt um die Tieferlegung von 5 cm - auf 1 cm anzupassen :rolleyes:.
Du mußt auch den Hauptständer und Seitenständer abschneiden ,bei 5cm Tieferlegung ,4,5 cm .
Wilbers bietet die Tieferlegung 1cm weis an .
Komfort war klasse :D,Fahrverhalten war auch gut :D.
Gruß Walter
L
lulu
Stadtlohn
2007 Mü
Wilbers Federbeine
Hallo Jochen,
ich bin gerade auf deine Seite gestoßen! Ich fahre eine GS1200 mit Wilbers Federbeine. Da ich nur 162 cm groß bin, habe ich die normale GS1200 mit niedriger Sitzbank und ohne ESA gekauft. Dann die Wilbers Federbeine einbauen lassen, so dass ich eine Sitzhöhe von 74 cm habe. Der Seitenständer wurde gekürzt und der Hauptständer weggelassen. Du kannst ja mal bei Wilbers anrufen. In Kürze gibt es die Federbeine auch für die GS1200 mit ESA. Ob die dann wie meine so niedrig ist, kann ich nicht sagen. Da musst du dich erkundigen. Ich bin auf jeden Fall voll mit meiner zufrieden. Der Vorteil von den Wilbers Federbeinen ist, dass du die original Federbeine wieder einbauen lassen kannst und das Motorrad als normale GS1200 wieder verkaufst. Ich habe für die Federbeine einschließlich Einbau 1000 € bezahlt. Da musst du bei den Händlern ein bisschen handeln. Oder du lässt dir die Federbeine direkt bei Wilbers einbauen. Das kannst du vielleicht noch 50 € sparen. So, ich hoffe ich konnte dir helfen. Wenn du noch Fragen hast, beantworte ich sie dir gerne.
LG aus dem schönen Münsterland von Agnes
GS Roger
GS Roger
R 1200 GS
Hallo Leute,
das neue WESA ist ab sofort erhältlich.
Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr mich anschreiben.
Bin Wilbers Stützpunkthändler.
GS Roger
dubble-xx
Duisburg
R1200GS Adv.09 nun KTM 1290 SA
Hallo Leute,
ich habe den Umbau auf WESA letzte woche gesehen, als ich miene ADV beim händler abgeholt habe.
Es ist schon beachtlich, wie tief die GS sein kann!!!
nur als Beispiel:
Auf meiner GS hat meine Frau 10 cm Luft zum Boden ( gut so, weil sie fährt auch selbst und dann mit meiner GS ????)
Sie hat dann "Probe gesessen" und kommt mit beiden Füßen auf den Boden. Ihre Größe ca. 172 cm!!!
Das Fahrzeug kann bei Helming & Sohn besichtigt und bestimmt auch gefahren werden.
Anbei der Link für Adresse und ASP. Ich hoffe das ist nicht verboten.
http://www.motorradzentrum-ems-vechte.de/
Der Händler macht einen zuverlässigen Eindruck.
Gruß Georg
obelixx
obelixx
Locker angehen und nicht verunsichern lassen.
Obelixx ist unter 180cm (wahrscheinlich um die 178cm).
Und Obelixx fährt seine GSA 08 mit hoch montierter Sitzbank ... hatte ich erstmals nach einem halben Jahr getestet und für gut befunden.
Anfangs war es schon mal kniffelig ... bin nach den ersten 3 Wochen ein paar Tage gen Süden getourt ... mit Aludosen drann etc. ... und dabei habe ich das ESA erstmals getestet ... ganz hoch gefahren war es etwas ungewohnt an abfallenden Stellen anzuhalten.
Aber man wächst mit der Aufgabe :D:D:D
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo ihr GS-ler !!!
Ich bin auch nur 1,78 m groß ( laut Ausweis ) und fahre eine 07 er Adv. !!!
Habe sie auf Wilbers umgerüstet und 40mm tiefergelegt und habe es noch keine Sekunde bereut !!!
Super fahrverhalten , und jetzt guter Bodenkontakt mit den Füßen !!!
Würde es auf jeden fall wieder tun , und kann es nur empfehlen !!!
Mfg Richi !!!
PS: Hoffentlich ist bald der Winter rumm !!!!
...ich bin auch 178cm hoch und hatte meine 12erGS mit Wilbersfederbeinen 20mm höherlegen lassen. :D
Wilbers für ESA (WESA) - Ähnliche Themen
  • Wilbers- Fahrwerk für die 1300er
    Wilbers- Fahrwerk für die 1300er: Ich hatte mit 193cm Körperlänge und Offroad-Ambitionen das Sportfahrwerk geordert. Wie schon beschrieben, fand ich das Fahren „staksig“ und...
  • Wilbers WESAFederbeine für 1200GS BJ2010 - Tieferlegung um 3,5 cm - Fabriksneu zu verkaufen !
    Wilbers WESAFederbeine für 1200GS BJ2010 - Tieferlegung um 3,5 cm - Fabriksneu zu verkaufen !: Ich biete fabriksneue Wilbers-Wesa Federbeine - waren für meine GS geplant wurden aber vom Mechaniker leider falsch bestellt. Beim BJ 2020 wurden...
  • Erledigt Suche ein Wilbers ESA Fahrwerk für BMW R1200 GS K25
    Suche ein Wilbers ESA Fahrwerk für BMW R1200 GS K25: Suche für meine BMW R1200 GS K25 Bj.2011 ein Wilber’s ESA Ein Ohlings käme auch eventuell in Frage Würde mich über Angebote freuen
  • Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA
    Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA: Suche Federbeine von Wilbers für BMW R 1200 GS Bj. 2012 (K25 Luftgekühlt) mit ESA Federbein Typ 634 WESA front Federbein Typ 644 WESA hinten
  • Erledigt Wilbers Dynamic esa für ein R1200gs lc
    Wilbers Dynamic esa für ein R1200gs lc: Verkaufe Wilbers esa complet mit 2 cm tieferlegung gegenüber standaard Ist ungefähr 15000 km mit Gefahren Habe auch noch Federn für nochmals 5 cm...
  • Wilbers Dynamic esa für ein R1200gs lc - Ähnliche Themen
