Windschild der Adv Bj. 2006 weißt Risse auf!
Diskutiere Windschild der Adv Bj. 2006 weißt Risse auf! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi GS-Gemeinde, nach 2 1/2 Jahren u. über 20.000 km, habe ich jetzt festgestellt, dass an den Bohrungen für die Befestigung des Windschild, kleine...
BMW Günter
BMW Günter
Rheinpfalz-Kreis
R1200GS Adventure Bj. 06
Hi GS-Gemeinde, nach 2 1/2 Jahren u. über 20.000 km, habe ich jetzt festgestellt, dass an den Bohrungen für die Befestigung des Windschild, kleine Risse entstanden sind. Die Schrauben wurden von mir nicht nach, bzw. angezogen. Handelt es sich hier etwa um einen (lt. BMW) norm. Verschleiss:rolleyes:, oder etwa um einen Materialfehler:confused:. Wer hat das gleiche Problem? Ich werde mit dem :) nächste Woche Kontakt aufnehmen ;-)
Schöne Grüße, Günter
surfares
Hallo Günter,
Bei meiner ADV waren bereits bei Auslieferung feine Risse um die Bohrlöcher.
Hab ich gleich reklamiert und direkt eine neue Scheibe erhalten.
Peter
U
ulixem
Meistens ist es zuviel Drehmoment.Lieber weniger und ne Schraubensicherung benutzen
BMW Günter
BMW Günter
Rheinpfalz-Kreis
...tauchte das Problem bei der "Ersatzscheibe" jetzt nicht mehr auf, oder kannst Du noch nicht viel dazu sagen? Gruß, Günter
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Hallo Günter ,
habe auch eine 07 er Adv und hatte das gleiche Problem :eek: !!
Das Windschild wurde ohne "Murren" sofort von meinen :) erneuert , natürlich auf Garantie :):D !!
Nach der montage der neuen Scheibe stellte sich heraus , das da die gleichen "kleinen Risse" waren wie vorher :confused::eek: !!
Habe natürlich die neue Scheibe draufbehalten !!! ( Waren noch keine Mücken dran:D:D:D )
Wie mir dann später ein Kumpel erklärte , ergibt sich das bei der Herstellung so und ist völlig normal !!!!!!!! ( Schmelzfuge oder so ähnlich )
Die anderen Windschilder die ich mir dann angeschaut habe waren genauso !!
Kannst ja mal deinen :) fragen , oder andere Adv's anschauen !!
Gruß Richi !!!
BMW Günter
BMW Günter
Rheinpfalz-Kreis
Danke ...
... für die Zahlreichen Hinweise sowie Tipps;)
Günter
adverture
Bayern "Schwaben"
GS 1200 Adventure + Honda CB 550 Four K3
So wars auch bei mir...
Auch ich hatte die "kleinen Risse" reklamiert. Das waren keine Risse, sieht nur so aus...
Also sehr es Dir mal ganz genau an und vergleiche mit anderen GS-ADV.
Kai
Che-Q-Vara
Che-Q-Vara
Stuttgart
R1200GS LC Adventure
meine Scheibe (Adv 03.2008) hatte nach 6.000 km an allen Bohrungen Risse und zwar nicht diese kleinen "ab Werk Kratzer" (die gibt es an jeden Loch 1mal) sondern unterschiedlich lange Risse bis zu 3cm lang.
Diese Risse waren auch an den Flaps vorhanden.
Scheibe und Flaps wurden vom :) auf Garantie gewechselt und mit dem richtigen Drehmoment angeschraubt.
Nach 150 km tauchte an einem Loch an der Scheibe wieder ein Riss auf :mad:, ich natürlich sofort wieder zum :) und der wollte dann erstmal in München nachfragen bevor er nochmal tauscht.
Antwort aus München: beim Tausch des Windschilds müssen auch die schwarzen Kunststoffscheiben ersetzt werden.
Nun habe ich einen neuen Termin zum Scheibentausch und hoffe das die dann länger hält.
Che
Mambi
Auch meine GSA (Bj06) hatte diese Risse, sowohl an der großen Scheibe wie auch an den Flaps. Reaktion aus München: Es liegt am Reinigungsmittel. *Totlach*. Nach erneutem Nachfragen kam dann die schriftliche Antwort, daß das Befestigungssystem überarbeitet wurde und beim neuen Modell zum Einsatz kommt.
Fazit: "Konstruktionsfehler"
Deshalb werden die Scheiben wohl auch anstandslos ersetzt.
M.
P
panamaxel
Risse in allen drei Scheiben
Ich habe meine neue Adventure (2007er Modell) von Panama nach Costa Rica getrieben (ohne Umfaller oder extreme Huepfer im Gelaende), und habe nach den ersten 2000km feine Risse um alle Schraueben-Loecher festgestellt. Als ich nach ca. 3500km wieder zu Hause war, waren alle 3 Scheiben am Punkte des Zerbroeselns, da die Risse sich stetig weiterentwickelten. Mein :) in Panama-City hat dann auf Garantie alle Scheiben ersetzt, konnte aber keine Ursache fuer das Problem angeben. Mit den neuen Scheiben hat sich das Problem nicht mehr gezeigt.
Herzlicher Gruss in die Heimat!
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Tja, leider hat BMW den Konstruktionsfehler offenbar bis heute nicht in den Griff bekommen. Hatte heute morgen an meiner 2 Monate alten '09er GS auch diverse Risse an beiden Schraubenlöchern festgestellt ... sofort zum :) ... und auch ich bekomme auf Garantie eine neue Scheibe.
(und zu Tode geputzt habe ich sie in den 2 Monaten sicher nicht ... :rolleyes:)
Gruß, Schonnie
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
In einem anderen Thread zum gleichen Thema hatte jemand ein Foto eingestellt, dass die neuen Schrauben mit Kunststofffüllung zeigt.
Ich kann es zum Verrecken nicht finden und ich würde es gerne meiner Niederlassung zeigen, da sie angeblich mal wieder nichts wissen.
Weiß noch jemand, wo ich das Bildchen finde ?
DANKE !
Windschild der Adv Bj. 2006 weißt Risse auf! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC 1200 gs lc oder adv Windschild getönt
    1200 gs lc oder adv Windschild getönt: Verkauft ein getöntes Windschild original Bmw Nr:77338554727 In gutem Zustand mit kleinen Gebrauchsspuren,die sind nicht zu fotografieren.Es ist...
  • Biete R 1250 GS Windschild & Windabweiser ADV
    Windschild & Windabweiser ADV: Biete hier für die R 1250 GS ADV das Original Windschild und die Original Windabweiser an. Ungenutzt/Neu und ohne Beschädigung! Preis: 200,-€
  • R 1300 GS ADV Spoileraufsatz für das Windschild
    R 1300 GS ADV Spoileraufsatz für das Windschild: Hallo, seit paar Wochen habe ich die GS 1300er ADV mit hohem Windschild. Mit kommt es vor, dass dieses Windschild kleiner als das von meiner alten...
  • Erledigt BMW R 1200 GS ADV Windschild Tourenscheibe hoch 1200 GS LC ADV 1250
    BMW R 1200 GS ADV Windschild Tourenscheibe hoch 1200 GS LC ADV 1250: Hallo Ich verkaufe mein gebrauchtes ADV Windschild für die BMW R 1200 LC / 1200 LC ADV / 1250 GS und Adventure. Die Scheibe ist in gutem...
  • Erledigt BMW original (ADV) Windschild hoch getönt K50 K51
    BMW original (ADV) Windschild hoch getönt K50 K51: BMW original (ADV) Windschild hoch getönt K50 K51 Normale Gebrauchsspuren vom Reinigen, keine Steinschläge, siehe Bilder. Art.Nr.: 77338554727...
  • BMW original (ADV) Windschild hoch getönt K50 K51 - Ähnliche Themen
