Windschild Kratzer polieren ?
Diskutiere Windschild Kratzer polieren ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mal eine Frage in die Runde: Hab meine Dicke im letzten (EZ 2005) Jahr neu lackieren lassen, ist ganz schön geworden. Aber jetzt passt die...
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Hallo, mal eine Frage in die Runde: Hab meine Dicke im letzten (EZ 2005) Jahr neu lackieren lassen, ist ganz schön geworden. Aber jetzt passt die zerkratzte Scheibe (hab sie so gekauft) nicht mehr dazu. Komm ich um eine neue Scheibe herum, in dem ich das Windschild aufpoliere ? Wenn ja, wie und mit welchen Mitteln ? Danke schon mal für die Hilfe.
Truckie
Truckie
Moin.
Es kommt wie immer drauf an. Je tiefer die Kratzer sind, desto aufwendiger wirds.
Leichte und Oberflächliche Kratzer lassen sich relativ gut mit einer Lackpolitur die einen Anteil an Schleifpaste hat, entfernen. Ich benutze von Teroson WX180 mit der Excenterschleifmaschine und 150 mm Polierschwamm und habe hervorragende Ergebnisse.
Wenn die Kratzer tiefer sind, kann man mit immer feiner werdendem Wasserschleifpapier (800-2000) die Kratzer herausschleifen und dann polieren.
Ist aber eine Heidenarbeit.
Man muss immer aufpassen dass das Material nicht überhitzt, sonst ist es ganz schnell vorbei.
Je kälter das Plastik ist desto besser lässt es sich bearbeiten da es immer härter wird. Da wäre ein Kühlhaus praktisch..... :rolleyes::rolleyes:
Der Arbeitsplatz muss tiptop sauber und sehr weich sein, sonst macht man gleich wieder frische Riefen rein.
Grüße Volker
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Danke, ich denk ich probier es mal mit Lackpolitur (erstmal an einer unauffälligen Stelle, unten oder so. Kälte dürfte kein Problem sein, da ein Kühlhaus vorhanden ist (kein Witz, wir haben eine Gastwirtschaft mit Metzgerei :essen:)
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Es gibt auch spezielle Schleifpaste für Plexiglas/Acryl.
Damit habe ich unzählige Hauben von alten Plattenspielern aufpoliert, das geht besser als mit Lackpolitur.
Tiefere Kratzer/Steinschläge gehen nur mit Schleifpapier raus, aber wie oben beschrieben muss man sehr vorsichtig bei maschineller Bearbeitung vorgehen.
Geht auch gut von Hand wenn nur ein paar kleinere Stellen betroffen sind. Anschließend fein polieren.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Schau Dir mal z.B. dieses Video an:
Oder diese Beschreibung von Plexiglas
Ist ne Heidenarbeit, aber machbar.
Ich hab schon Unterwasserkameralinsen aus Acryl wieder voll transparent und kratzerlos poliert was bei deren Kosten auch Sinn macht.
Die Frage stellt sich ob eine neue Scheibe nicht die einfachere und schlussendlich günstigere Wahl wäre, das Kunststoffpolierzeugs für richtige Kratzer ist nicht eben billig....
Chris
juekl
juekl
Essen NRW
Schön saubermachen, matte Stellen polieren (mit Unipol) und eine Versiegelung drauf, fertig.
Die Kratzer siehst nur du, und auch nur beim Waschen, also nicht übertreiben.
Kleinerfrank
Die Goldwinger schwören auf Pronto Classic Möbelpolitur für ihre Windschilder.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Bin kein Winger... Aber das kann ich bestätigen.
Wenn man im letzten Durchgang Pronto Classic
auf der Scheibe verteilt und mit einem weichen
Tuch auspoliert, schließt das die feinen Schleif-
spuren. Dann perlt Wasser schön ab und der
Straßenstaub kann sich nicht mehr so gut auf
der Scheibe festsetzen.
Wollte ich zuerst nicht wirklich glauben, ist
aber so.
R1200GS Adv. 2018
...ich hatte schon:
ROTWEISS Acryl- und PLEXIGLAS Polierpaste - zur Entfernung von Kratzern und blinden Stellen
https://www.amazon.de/Meguiar`s-PlastX-Plastikpolitur-Applicator-DFT-Microfasertuch/dp/B016QW073A
und ganz klassisch eine Polierscheibe mit Polierwachs (Hersteller unbekannt)
Beispiel: https://www.amazon.de/SCAZANA-Polie...&keywords=polierscheibe&qid=1633421978&sr=8-3
Das rotweiss hat etwas schlechter funktioniert ggü dem PlastX, die Polierscheibe holt das meiste raus, aber auch am aufwändigsten.
Versuch macht kluch...
hth
Wenn es um höhere Abtragsleistungen geht reicht ein Kühlhaus nicht aus. Man friert zwar selbst aber die Reibungswärme zwischen Scheibe und Maschine wird nicht abtransportiert.
Der Pressluftschleifer eines bekannten Steinmetzes funktioniert nicht nur mit Diamantscheiben. Der macht das zusammen mit reichlich Wasser.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Mir ist eben der Jahrgang aufgefallen.
Schau Dir die Kratzer mal genau an, Plexiglas und ähnlichen Materialien entwickeln mit der Zeit feine Risse im Material die wie Kratzer aussehen können, aber im Material selber sind.
Ist normal bei Windschutzscheiben von Booten und da ist nix dagegen zu machen.
Wie alt ist die Scheibe den?
Sind es feine oberflächliche Kratzer von unsachgemässen Putzen oder tiefere Kratzer die mit dem Fingernagel zu spüren sind?
Chris
Bei meiner knapp 20 Jahre alten Scheibe aus PC (handelsname: "Makrolon") gibt es keine Mikrorisse. Überhaupt neigt PC nicht dazu Risse zu bekommen. Dazu ist es zu elastisch.
Bei PMMA ("PLexiglas") ist das allerdings korrekt, aber Plexiglas wird im Fahrzeugbau nicht eingesetzt weil es so hart ist dass es splittern kann.
hdo
hdo
Hallo!
Würde gerne das etwas verkratzte Windschild meiner K25 polieren.
Zur Verfügung steht mir ein Drehzahl-regulierbarer Exzenterschleifer mit zuschaltbarer Zwangsmitnahme inkl. recht umfangreichen Zubehör. Festool Poliermittel in 6K, 8K und 11K ebenfalls vorhanden.
Denke mal ich müsste wegen der Kratzer zunächst mit einem ultra-feinen Schleifpad (nass) drüber gehen.
Wäre ein 1500er-Pad ok (nicht ganz billig die Dinger)?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich würde die Finger davon lassen!!! Meist sind die Oberflächen" versiegelt" und du müsstest die gesamte Oberfläche abschleifen, um ein gutes Ergebnis zu haben!
hdo
hdo
Gesamte Oberfläche war eigentlich vorgesehen.
Mit dem Begriff „versiegelt“ kann ich nichts anfangen, was ist darunter zu verstehen?
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
leider gilt hier immer:
probieren statt studieren.
bleibt dir nix anderes übrig.
ich würde generell, wenns schon sein muß, immer nass schleifen, dann mitm gröbsten poliermittel anfangen und immer feineres nehmen. keinesfalls zu lange auf der selben fläche rumpolieren.
das erzeugt nur hitze und dann hast den salat... dir schmilzt die oberfläche an...
ich selbst hab übel zugerichtete frontscheinwerfer meines vitos komplett wieder poliert und 1a hinbekommen.
habe dazu aber keinen exzenterschleifer genommen sondern eine spezielle poliermaschine mit drehzahlregelung...
gott zum gruß und schöns wochenend vom wall•e
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Versiegelt= Oberflächlich aufgebrachte härtere widerstandsfähige Schutzschicht! Wie bei Helmvisieren! Brillen! Autoscheinwerfern! Wenn du die Schicht nur partiell durchschleifst wird die Scheibe fleckig!
Windschild Kratzer polieren ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt
    Windschild klar für 1200/1250 GSA (K51); unbenutzt: verkaufe Windschild klar (43cm) für 1200/1250 GSA (K51) ab Bj. 2013. Passt laut Leebmann auch auf normale GS LCs; eventuell braucht es aber...
  • Windschild Ergänzung (aber unten)?
    Windschild Ergänzung (aber unten)?: Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil, besonders bei hoch gefahrener Scheibe. Wenn ja welche, und in Verbindung mit welchem Windschild? Muss ja...
  • Biete Sonstiges Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Wegen Modellwechsel zu verkaufen: Touratech Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)...
  • Erledigt PUIG Windschild
    PUIG Windschild: Verkaufe Puig Scheibe mit O- Ring War an einer 1250 GS ADV Keine Risse , keine tiefe Kratzer, normale Gebrauchsspuren 65 ,-€ inklusive Versand
  • Suche Suche original Windschild R 1150 GS auch mit Kratzern
    Suche original Windschild R 1150 GS auch mit Kratzern: Hallo Leute, suche zum Kürzen ein orig. Windschild der R 1150 GS, auch mit Kratzern/Beschädigungen im oberen Bereich. Wer hat eins (günstig)...
  • Suche original Windschild R 1150 GS auch mit Kratzern - Ähnliche Themen
