Windschildhalter gebrochen
Diskutiere Windschildhalter gebrochen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin ich mal erster? Heute ist mir mein Windschild ein Stück näher gekommen... Auf beiden Seiten ist der untere Teil vom Halter gebrochen...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Bin ich mal erster?
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Adv Scheibe auf die normale GS draufgeschraubt ? :cool:
GS-Flitzer
GS-Flitzer
Herzogenaurach
R1200GS LC Triple Black ab 1.3.2016, TomTom Rider 400
Erscheint mir allerdings schon ein bisschen schwach der Querschnitt der Halterung.
Wenn man Winddruck und Vibrationen bedenkt, dann erweckt das nicht so das Monstervertrauen.:confused:
Habe mir zum Jahresende eine 2016er TB bestellt, hoffentlich ist da was verbessert worden?!
Oerst, wie viel km hat es gehalten?
atgmax
atgmax
Südpfalz
Bin ich mal erster?
Hab auch rechts schon den zweiten Halter dran. Habe es aber rechtzeitig bemerkt, bevor es ganz durch war. Der Austausch ist zwar in Eigenregie fummelig ist dann aber mit ca. 18,- erledigt.
Du hast ja auch größere Scheibe und die Sean-Versteller dran. Bei mir war es mit normaler Scheibe und den Verstellern. Mir ist allerdings auch eine Taube reingeknallt. Deswegen habe ich den Bereich untersucht und den Riss im Halter entdeckt.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ahhh.... Ich hab das mal reklamiert. Mal gucken.
Der Anbau ist fummelig, geht aber, ja?
Wie hast Du rechts saß Rad abgemacht? Ich habe noch nicht geguckt... Links sind nur 2 Schrauben, wie es aussieht...
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
hoi zäme
hatte das problem in den ferien in östereich auch. innerhalb von minuten auf beiden seiten gebrochen.
ab zum nächsten freundlichen, teile bestelle und scheibe abgenommen. einen tag ohne scheibe als nacked bike unterwegs und am folgetag neue teile auf garantie montiert.
zuhause habe ich nun noch von wunderlch Wunderlich Scheiben-Verstärkung montiert.
hätte ich schon viel früher machen sollen.
gruss CH31
GS-Flitzer
GS-Flitzer
Herzogenaurach
Hallo CH31,
lohnt sich die Anschaffung der Scheibenverstärkung wirklich. Benötigt man dann für das Navi noch zusätzliche Teile?
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
Hoi Peter
Für mich hat es sich gelohnt. Speziell wenn du in den Luftverwirbelungen einen LKW fahren musst, ist das flattern der scheibe gänzlich weg.
es gibt zwei teile bei wunderlich. Die Scheiben versärkung ist nur link seitig montiert und hat keinen einfluss auf den Navi bügel.
Wenn du noch zusätzlich Zusatzverstärkung Verkleidungsscheibe R1200GS LC montierts, müsstest du dich schlau machen.
ich habe ein tomtom navi und die orginal halterung demontiert. deshalb nicht der richtige ansprechpartner.
Gruss CH31
GS-Flitzer
GS-Flitzer
Herzogenaurach
Danke für Deine Antwort CH31.
Habe auf der Wunderlich-Seite auch beide Verstärkungen gesehen, mir ist aber nicht klar - ist auch nichts angegeben- warum zwei verschiedene. Kann man beide montieren, was bringt es .....:confused:
Vielleicht kann das hier jemand beantworten? :f040: :f040: :f040:
Bekomme meine GS TB erst im März, kann da noch nicht so mitreden.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Die eine ist 'nur' eine zusätzliche Halterung links vom Navi (YouTube hat eine Einbauanleitung), das andere ist mit zusätzlicher Strebe quer zur Fahrtrichtung an der Scheibe.
Zumindest habe ich das so verstanden.
Ich habe mir vorgestern die 'einfache' bestellt, heute sind die Halter gebrochen... ;(
Ob es genutzt hätte, weiß ich nicht...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich habe Cockpitverkleidung abgebaut und Navibügel gelöst. Vom Cockpit/Armaturen den Sicherungssplint am oberen Halter abziehen, dann kann man das Cockpit auch leicht weg ziehen. Dann die 2 Schrauben links und rechts von der WS-Verstellung lösen und man kann die gesamte Verstellung etwas nach oben nehmen.
Das alles nur um an die Führung zu kommen. Das ist der Edelstahlstab in dem die Versteller hoch und runter laufen. Da ist leider oben und unten eine TX25-Schraube. Wenn die gelöst ist, kann man den Halter rausnehmen und ersetzen. Das geht aber nur mit passendem kleinen Werkzeug. Sonst muss noch der Scheinwerfer raus. Ist gefummel, ging aber in 20-30 Minuten.
Edit: die Schrauben 13 sind das Problem. An die muss man oben und unten kommen. http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...g=46&btnr=46_1538&grafikid=350804&vin=Z114321
GS-Flitzer
GS-Flitzer
Herzogenaurach
Hallo oerst,
Danke für die Erklärung.
Nochmal die Frage:
Wie viel Km haben die Teile auf dem Buckel bis sie gerissen sind?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Also doch komplett... In der RSD steht das so, um das Frontträger Mittelteil zu tauschen... Hatte gehofft, das geht einfacher...
Mal gucken, ob BMW das als Reklamationen anerkennt, dann sollen die das machen...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
17500
atgmax
atgmax
Südpfalz
Frontträger ist noch blöder. Entscheidend ist, dass du die beiden Schrauben an der Linearführung (Nr 6) oben und unten halten/lösen kannst. Die sind halt leider am Frontträger verschraubt und die WS-Halter hängen da drin.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Alles wieder gut... Einbau war einfach.
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Hallo in die Runde.,
habe einen Wunderlich Scheibenversteller von meiner GSA LC über.
Damit klappert und wackelt nichts mehr.
Für 20,- € zuzüglich Versandkosten ist es Eurer ... alternativ in Düsseldorf abholen ...
Servus Martin
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Ne, ne, lieber nicht.
Da fange ich dann womöglich wieder an, mich auf Schaltschläge und Motorrasseln zu konzentrieren... :rolleyes:
Irgend was ist halt immer an der LC [emoji39][emoji15]
Im Ernst, das kleine Ding ist echt zweckmäßig und die Verstellung usw funktioniert weiterhin.
Habe auch noch eine neue noch nie montierte GSA LC klare Scheibe inkl. der Windflips für die Verkleidung...
Servus Martin
Windschildhalter gebrochen - Ähnliche Themen
  • Windschildhalter - 2. Windschild
    Windschildhalter - 2. Windschild: Servus zusammen, ich plane gerade im Sommer ein kurzes Windschild zu kaufen und dann je nach Saison zu wechseln (also nicht jeden Tag, eher 2-3...
  • Biete Sonstiges Halteschellen 14mm Windschildhalter
    Halteschellen 14mm Windschildhalter: Hab noch Halteschellen - 14mm in Edelstahl passend z. Bspl. für Windschildhalter F 650 / F 800 GS hier. Stückpreis 2,50 zzgl. Versand...
  • Suche Halterung/Distanzstück für 1150 GS Adventure Windschild
    Halterung/Distanzstück für 1150 GS Adventure Windschild: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich würde gerne an meiner 1150 GS das Windschild der Adventure verbauen und bin daher auf der Suche nach den...
  • R 1250 GS Windschildhalter an der 1250 ADV wechseln
    Windschildhalter an der 1250 ADV wechseln: Ich brauche schon wieder eure Hilfe, aber das macht ihr doch bestimmt soooo gerne, ODER??? Durch meinen Abgang in den Matsch von Bosnien sind...
  • Windschildhalter links gebrochen
    Windschildhalter links gebrochen: Auf dem Adventure Country Track Italien gab es ein paar Verluste. Unter anderem ist mein Windschildhalter links gebrochen (Stelle rot markiert)...
  • Windschildhalter links gebrochen - Ähnliche Themen
