Winkelantrieb Demontieren - passendes Werkzeug
Diskutiere Winkelantrieb Demontieren - passendes Werkzeug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gutenabend, ich benötige mal einen Schrauber Tipp. Ich habe hier ein Endantrieb auf BMW Basis. Vermutlich was von einer GS oder so …. Ich möchte...
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
Gutenabend,
Ich möchte diesen Winkelantrieb demontieren. Gibt es hier eine Werkzeugempfehlung, um die Vielzahnmuttern zu öffnen?
Ein Ringschlüssel passt nicht. Eine abgedrehte Nuss will auch nicht …..
Eventuell den Ringschlüssel mit der Flex öffnen, oder gibt es hier einen speziellen Schlüssel von BMW?
Danke und Gruß,
Jens
edelweiß GS
Hi Jens
Bild 1> den Ringschlüssel abschleifen (im Umfang), bis er ordentlich drauf geht > nicht öffnen damit er stabil bleibt. Habe Ich so gemacht. :)
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
Danke Rainer,
Dann werde ich das mal so versuchen.
Gruß,
Jens
Wie wäre es mit einer passenden Torx Nuss?
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
Wie wäre es für einen Vielflachkopf einen Vielflachschlüssel zu verwenden? Mit normalen "hingeschliffenen" Ringschlüsseln machst Du das Ding nur rund.
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
Danke Gerd,
ich dachte das hier ein Ringschlüssel passt. Vielfachschlüssel.. ok....
Venom
Venom
Paderborn
R1200GS LC Exclusive
Vielfachschlüssel habe ich als Kind für mein Fahrrad verwendet :)
Langer Vielzahnschlüssel oder eine lange Doppel-Sechskantnuss (12-Kant) sollte passen. Zur Not kann die lange Nuss dann vorne abgeschliffen oder abgedreht werden.
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
N’Abend,
der erste Tipp hat gepasst. Allerdings … nach dem ich den 13er abgeschliffen hatte und er auf die Mutter passte war klar es ist nicht 13 sondern kleiner. Also den 12er angepasst, eine Verlängerung drauf und die Schrauben waren offen.
Danke an alle,
Gruß,
Jens
Hinode-cho
Hinode-cho
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Hi Jens,
verrätst Du den neugierigen auch, wo der Endantrieb dran hängt?
Eine BMW ist es ja nach Deiner Beschreibung nicht...?
"Bahnburner"
Matthias
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
Hallo Matthias,
Hersteller ist Heidenwag + Krauter,
also es sind schon BMW Teile, nur ich bin/war mir nicht sicher von welchem Modell alles so ist.
Motor Antrieb sollte aber von einer 100GS sein.
Gruß,
Jens
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Oh, ein Troika Gespann.
Winkelantrieb Demontieren - passendes Werkzeug - Ähnliche Themen
  • Heizgriffe demontieren
    Heizgriffe demontieren: Ich muss auf meiner 2010 GS einen neuen Lenker montieren, der alte ist krumm, wie bekomme ich die Griffheizung ab, ohne sie zu zerstören, diese...
  • Erledigt Winkelantrieb + Schwinge + Sensor R1200GS LC, R1250GS, ADV
    Winkelantrieb + Schwinge + Sensor R1200GS LC, R1250GS, ADV: Hallo Verkaufe hier eine Schwinge + Hinterachsgetriebe + Drehzahlsensor in sehr gutem Zustand. Wurde als Ersatzteil für meine GS gekauft, aber...
  • Winkelantrieb defekt
    Winkelantrieb defekt: Bei meiner 1250 ist der Winkelantrieb defekt. 24.000 Km Anmeldung 04 2019. Zusätzlich ist der Schlüssel defekt. Bei einer Regenfahrt ohne...
  • R 1100 GS Tellerradlager Winkelantrieb defekt
    Tellerradlager Winkelantrieb defekt: Hallo Jungs :) Ich benötige bitte eure Unterstützung! Heute habe ich meinen Kardanantrieb zerlegt, da ich einen Getriebeölsee unter der GS hatte...
  • Erledigt Für 1200 GS Winkelantrieb 2008
    Für 1200 GS Winkelantrieb 2008: Hallo, suche Winkelantrieb für 2008er GS. Mich würde dabei auch interessieren von welchem Baujahr bis wann die Antriebe kompatibel sind. Vielen...
  • Für 1200 GS Winkelantrieb 2008 - Ähnliche Themen
