Winterfehler! Kein Funke- kein Sound
Diskutiere Winterfehler! Kein Funke- kein Sound im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach einigen Jahren nun doch ein Problem an meiner Grünen! Im Januar etwas gefahren, trocken aber Salz auf der Bahn. Nach einigen Tagen im...
Lucy
Lucy
NOK
R1150GSpusi - California II-R1200RT LC
Nach einigen Tagen im trockenen mit Reiniger eingesprüht und mit Schwamm und Wasser gereinigt.
Zum Schluss mit warmen Wasser abgespielt. Motor an, läuft, habe ca 5 Minuten laufen lassen!
Soweit. So harmlos.
Schon des öfteren im Winter so gehandelt!!
Nach zwei Wochen im trockenen und warmen Keller..läuft das Biest nicht mehr an!
Kein Zündfunke!!
Seit zwei Tagen Fehlersuche:
Alle Kabelstecker aufgemacht, wenn nötig gereinigt, Kontaktspray, etc.
Keine Änderung!
Frage: Hallgeber defekt!??
Oder jemand andere Idee?
110 000km ohne Probleme, tja- jetzt streikt die Gute!
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
Meine hat einfach mal so über den Winter die Lernwerte der Drosselklappenpotis verloren. Auch kein Zündfunke mehr.
Anlernen wie folgt:
Zündung an, nicht Starten, Gasgriff 2x in den Anschlag drehen, Zündung wieder aus
Und dann neuer Startversuch.
Ist schnell probiert, ansonsten tip ich auch auf Hallgeber oder Zündspule (Sicherungen geprüft?)
Viel Erfolg
ALW
ALW
NineT classic
Die Drosselklappenpotis regulieren die Einspritzmenge, nicht die Zündung. Daran kann's nicht liegen, wenn er keinen Zündfunken hat.
Notaus Schalter/Kabel? Schalter durchmessen. Kabel mal ab vom Schalter und nur die Anlasserkontakte überbrücken?
Wegfahrsperre? Oder geht dann auch der Anlasser nicht?
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Wenn die Drosselklappen nicht angelernt sind, gibt die Motronic keinen Zündfunkentrigger frei.
Truckie
Truckie
Dann muss ich mal mit meiner Motronic reden....
Ich habe einen Trennschalter an der Batterie den ich öffne wenn sie länger steht.
Trotz nichtanlernen springt sie sofort an.
Lucy
Lucy
NOK
Danke und, nix gebracht..Hallgeber defekt, denke ich auch mal...nun denn...
Schnief
Lucy
Lucy
NOK
Funzt alles,
Anlasser dreht, mit Getöse wie immer.
Benzinpumpe schnurrt..
Alle möglichen Stecker und Kaben untersucht..
Tja. Gibt ja bald wieder Regen, dann macht der Keller wieder Spass...mmppff
Hoffe ich..
Danke Euch..
Muss mal bei Gerd, wie find ich den wieder??? reinsehen und Anleitung zu finden...
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
RAM und ROM nicht verwechseln :smile:
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Gerds Seite.
Startseite
Sieh dir mal den Hallgeber an.
Ob die Kabel in Ordnung sind. Die werden oft brüchig direkt am Hallgeber.
gstommy68
Rheinland
Einzelzünder oder Doppelzünder? Bei Doppelzünder würde ich mal prüfen ob ein Zündfunke vorhanden ist.
Warum? Salz Reiniger warmes Wasser. Das läuft dann über die Kühlrippen zur Zündkerze/Zündspule ( beim Doppelzünder) und kann im verborgenen prima vor sich hinoxydieren..Bein Doppelzünder einfach mal den Stecket mit Zündspule ziehen und prüfen und prüfen ob Zündfunke vorhanden. Ist ne Sache von wenigen Minuten. Würde mich nicht wundern. Wenn da ne Zündspule/ Zündkertze kaputtoxydiert ist.
gruß
gstommy68
Lucy
Lucy
NOK
Hallo zusammen, Hallgeber gewechselt..Morgen endlich Zeit für Test..
Dann mehr Info...nur positives hoffe ich....
Lucy
Lucy
NOK
Sodele und Guten Abend!!
Erstmal Danke für die Hilfe und Unterstützung!!
Habe einen Hallgeber, also mit Platte..besorgt..
150€
Vor dem Ausbau habe ich noch die Stellung der Grundplatte gekennzeichnet..
Ausbau war etwas tricky, aber ok..Einbau dafür etwas einfacher.
Bei der Einstellung bin ich etwas mehr auf Spät- wie von Gerd---' Danke schon wieder einmal für Deine Info---
Gestellt.
Alles fest.. Riemenspannung eingestellt.
Zusammen gebaut..
Puuhh..und..
Läuft...
Heute 210 km im Odenwald gedreht..
Bin Glücklich!!!
Danke und
Schrott und Beuelenfreie Saison
Klaus
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Hatte bei gut 100.000 km genau den gleichen Stress nach ner intensiven Reinigung.
Neuen ( gebrauchten ) HG eingebaut und auch gleich profilaktisch Spritpumpe/Filter und das ganze Schlauchgedöns ausgewechselt- läuft 1a . Auch ich habe den Hallgeber gaaanz leicht in Richtung spät gestellt- seitdem ist auch das Beschleunigungsklingeln weg.
Winterfehler! Kein Funke- kein Sound - Ähnliche Themen
  • Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt
    Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt: Hallo zusammen, das Schwarmwissen zum Thema Headsets/Funk ist gefragt; ;) Ansatz: Ich mag mit meinem Kumpel jährlich ne längere Tour absolvieren...
  • Erledigt verschiedene Anlagen von baehr (Funk, Bluetooth, Gegensprech, etc)
    verschiedene Anlagen von baehr (Funk, Bluetooth, Gegensprech, etc): Hallo, ich löse meine umfangreiche baehr-Sammlung auf; bevor die Sachen im Müll landen: -- wer irgendetwas sucht - bitte melden, ich schaue dann...
  • Motorrad-Klapphelm Integrierter Bluetooth-Helm Funk Sprechanlage
    Motorrad-Klapphelm Integrierter Bluetooth-Helm Funk Sprechanlage: Hallo Zusammen Motorrad-Klapphelm Integrierter Bluetooth-Helm Funk Sprechanlage. Hat jemand von euch so ein Helm? Wie sind eure erfahrungen und...
  • Alles zum Funk / Schlüssel - R12xxGS
    Alles zum Funk / Schlüssel - R12xxGS: Alles was man wissen muß, sollte:
  • Biete Sonstiges Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk
    Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk: Biete komplette Baehr Motorradkommunikations und Mediaanlage für das Sprechen mit Mitfahrer, anderen Bikern über PMR Funk mit Radio und Anbindung...
  • Baehr Verso XL Anlage mit Radio und PMR Funk - Ähnliche Themen
