Wo gibt es M8 Schrauben am Fahrzeug zur Befestigung einer Halterung?
Diskutiere Wo gibt es M8 Schrauben am Fahrzeug zur Befestigung einer Halterung? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, ich fahre demnächst nach Frankreich und habe mir eine Halterung für die Crit-Air Plakette gekauft, die man an eine 8mm Schraube...
ManfredK
ManfredK
Hallo Gemeinde,
ich fahre demnächst nach Frankreich und habe mir eine Halterung für die Crit-Air Plakette gekauft, die man an eine 8mm Schraube anbringen muss, siehe Foto. Weiß jemand, wo es geeignete M8 Schrauben am Fahrzeug zur Befestigung gibt? Und muss ich dann ggf. eine um 5 mm längere Schraube besorgen?
Ich freue mich auf Eure sinnvollen Antworten.
Und ja, ich könnte das Ding auch auf die Scheibe kleben oder ganz weglassen, will ich aber nicht 😊😊
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Meine Halterung ist am Sturzbügel festgemacht. Links oben ist eine Halterung für den Bügel, falls Du keinen dran hast. Da passt eine M6 Schraube rein. Probier mal ob das bei Dir passt.
Schrauben gibt es in jedem Baumarkt.
Jürgen
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Ein Hornbach-Baumarkt bei dir in der Nähe? Im Eisenwarenbereich kann man einzelne Schrauben wie z.B. Inbus Zylinderkopf, Linsenkopf, Sechskant in sämtlichen unterschiedlichen Längen kaufen.
Doppelkopf
Doppelkopf
Ruhrgebiet
R 1250 GS Triple Black
Vorsicht bei längeren Schrauben und „Sack“- bzw. Grundlochgewinden ⚠
Sind diese zu lang, aber man(n) möchte sie unbedingt festziehen, kann es auch Murks geben…🫣
Also die gewünschte Schraube am Mopped zuvor ausdrehen, messen und dann die Materialstärke der Plakette dazu addieren - entsprechend lange Schraube besorgen und dann sollte die Länge wohl passen…🙂
…noch einfacher wäre es, eine Durchgangsschraube auszuwählen, die mit einer Mutter gesichert ist, da man dort sofort seinen Schraubererfolg sichtbar überprüfen kann…😉
Bis denne
Doppelkopf
gstommy68
Rheinland
Der Baumarkt wurde schon mehrfach benannt. Hast du (der Nachbar Freunde Verwandte Arbeitskollegen etc.) die ne Schraube lock.. äh übrig haben aus einer Grabbelkiste wo so gesammelte Kleineisenteile sind? Das Internet bietet zur Beschaffung von (einzelnen) Schrauben auch Möglichkeiten der Preis für eine einzige Schraube incl Versand dürfte allerdings dann atemberaubend sein.
Mei e Wahl Baumarkt oder jemand Bekannten anquatschen oder, wenn die Not groß ist, nen Schlosser im Industriegebiet
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ich würd's in irgendeiner Schrauberbude meines Vertrauens versuchen. Eine 'Wühlkiste' mit 'buntem Allelei' steht doch in nahezu jeder Werkstatt (gibt halt evtl schmutzige Finger vom Wühlen😄)...
ManfredK
ManfredK
Danke schön, ne längere Schraube zu besorgen war nicht die Frage, sondern mir aufzuzeigen, wo es am Fahrzeug M8 Schrauben gibt, wo so eine Halterung keinen Schaden anrichten kann und nicht stört…
ManfredK
ManfredK
[/Danke schön, ne längere Schraube zu besorgen war nicht die Frage, sondern mir aufzuzeigen, wo es am Fahrzeug M8 Schrauben gibt, wo so eine Halterung keinen Schaden anrichten kann und nicht stört…
gstommy68
Rheinland
Hallo Gemeinde,
ich fahre demnächst nach Frankreich und habe mir eine Halterung für die Crit-Air Plakette gekauft, die man an eine 8mm Schraube anbringen muss, siehe Foto. Weiß jemand, wo es geeignete M8 Schrauben gibt? Und muss ich dann ggf. eine um 5 mm längere Schraube besorgen?
Gruß ManfredAnhang anzeigen 702749
Hmmm da hast du dich aber in deinem ersten Beitrag sehr „doppeldeutig“ ausgeddrückt. Okay, jetzt sind ja alle Klarheiten“ ausgeräumt :cool:.
Mit den passenden Schellen oder Befestigungungselementen lässt sich dein Halter nahezu überall anbringen wo du möchtest. Gibt es denn irgendwelche Vorgaben seitens des Gastlandes wo dieser Halter angebracht werden muss?
P.S. Warum hast du diesen Post in der Reifenrubrik gemacht….:confused:
ManfredK
ManfredK
Hallo, ich habe eine gute Lösung gefunden. Die Halterung ist jetzt unter dem Windshield angebracht, hält prima. Danke für Euere Beiträge.
Gruß Manfred
Roman66
Roman66
Wer eine 8mm Schraube in einem "Sackloch" überdreht, sollte umgehend seine "Motorik" checken lassen.
Die Anschraubmethode finde ich klasse. Sozusagen ein "Wechselkennzeichen".
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Naja, auf der Plakette ist das Kennzeichen notiert.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Zum Glück nur bis zum 13. April 2036 🚀
boa erst das Problem mit der Schraube..
Was es doch für Probleme auf der Welt gibt - einfach nur erschütternd ... :bounce:
dann das Problem mit den Foto..
was ist dann erst wenn es wirklich mal ein Problem gibt?
Überlegung :-))
man könnte doch ein Loch in die Scheibe bohren und innen von Mücken geschützt anbringen? Mit Stopmutter M8 in Edelstahl wegen dem Rost..
Wo gibt es M8 Schrauben am Fahrzeug zur Befestigung einer Halterung? - Ähnliche Themen
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • gibt es TET- oder ACT-artiges auch für Onroad Touren?
    gibt es TET- oder ACT-artiges auch für Onroad Touren?: Hallo, für Offroad-Enthusiasten gibt es für viele Länder in Europa Tracks über die TET- oder ACT-Webseite. Sicher gibt es noch mehr, das sind die...
  • Gibts im Süden von Deutschland einen Schrauber, der mein ABS wieder richten kann?
    Gibts im Süden von Deutschland einen Schrauber, der mein ABS wieder richten kann?: Servus, bin am verweifeln, mein ABS funktioniert seit einem guten Jahr bei meiner 2002er 1150GS nicht mehr, nächster TÜV steht vor der Tür...
  • Gibt es solche Schrauben? (Schnellverschluss)
    Gibt es solche Schrauben? (Schnellverschluss): Ich muss euch mal wieder konsultieren. Und zwar hatte ich mal wieder das Vergnügen and die Batterie des Moppeds ran zu müssen (wg. Problemen mit...
  • Wo gibt es die Schrauben in ALU oder Edelstahl ...???
    Wo gibt es die Schrauben in ALU oder Edelstahl ...???: Hallo an Alle, wo gibt es die 2 Schrauben (Münzverschluß / Kunststoff ) auf der rechten Motorseite aus Alu oder Edelstahl zum nachrüsten?? Denn...
  • Wo gibt es die Schrauben in ALU oder Edelstahl ...??? - Ähnliche Themen
